Замена цепи ГРМ
Miha-M
1 Май 2014
В общем следить и только следить.
После 100 сделаю еще диагностику, шнурком посматриваю иногда.
Вроде больше 5 под нагрузкой не показывал.
Интересно, думал тут про цепь заводя машину в -38 о высказываниях, Что мол масло, бензин все влияет на цепь. На мой сугубо личный взгляд цепь тянется от густого масла, резких стартов, и естественно в зимнюю эксплуатацию на морозе. Что интересно, вебаста и гараж получается продляет срок службы цепи, если естественно не зажигать и не крутить двигатель.
Выходит при умеренной эксплуатации, правильном подходе цепь то может долго ходить.
Да ну, мне кажется нет особой связи, у меня первый тигуан спокойно до 100 тыс доходил со старым натяжителем было 3 риски и угол -3.28, а на нем был ст 2.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Приветствую всех сегодня разобрал крышу гбц и увидел что заклинило балансировочный вал в общем понял что попал:( кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть схемы разбора и что нужно для замены:ba:
Не написал какой, ну да ладно, надеюсь как обычно, со стороны впуска.
Нужны новые балансиры, по пути ремень помпы махнуть. Болт на помпе с левой резьбой.
Самое сложное будет достать балансир из движка. Бывает, что прям ни в какую не вылазит. Спасает только обратный молоток.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Tiguan 1,4 TSI. OffRoad 4Motion
Builder, не известно что лучше. Цепь беречь или поршневую овощением засирать
я откровенно говоря не понял на какую мою реплику этот ответ. Или просто высказывание.
Овощение это моточасы, врятли на цепи это скажется. А на поршневой группе на сколько я для себя понял, стояние в пробке хуже скажется конечно, но не в Москве живу, и по межгороду достаточно часто езжу. Так что это скорее для девченок передвигающихся от дома до работы. И то от случая к случаю, все летит у всех людей по разному, даже и не привяжешь особо цепь или масло, вон у человека постами ранее коленвал заклинил. Раз и все, железка, ее только обслуживать вовремя.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Builder, это к тому что беречь цепь спокойной ездой.
А тси как раз на много лучше себе ведёт когда регулярно крутится к отсечке
Alexf182
26 Дек 2017
Н.Новгород
Skoda Yeti 1.2 TSI, DSG-7 был, стал Аут3 2.0 CVT8 рестайл 2014 MY
Пару страниц назад посмотрите я выкладывал AD и BE
Скорее смена производителя произошла,как уже было AA-AD,Италия-Польша. Цепи абсолютно идентичные,как и BE.
Спасибо 3D_max за предоставленные фотки цепей 06K109158AD и 06K109158BE.
Итак, что удалось узреть по фоткам:
1) произведены обе в Польше. Производитель один и тот же Volkswagen AG, Konzern After Sales.
2) плетение цепей одинаковое.
3) а вот по составу звеньев есть видимое отличие:
06K109158AD: X+9+X+36+X+37=85 звеньев
06K109158BE: X+9+X+22+2X+12+X+37=85 звеньев
где Х=1-звено с пластиной из другого (желтого) металла, явно не из стали.
Т.е. в цепи 06K109158AD 3 звена из другого металла, а в 06K109158BE 5 звеньев из другого металла.
Хоть я и не материаловед, но предполагаю, что звенья с пластинами из другого металла (другой коэффициент расширения и сжатия металла) служат или своего рода буфером сглаживания ударных нагрузок на цепь или, возможно, как-то компенсируют растяжение цепи до её прогрева и полноценного натяжения натяжителем.
Тогда получается, что 06K109158BE:ay: в любом случае предпочтительней 06K109158AD.
    97.4 KB · Просмотры: 74
    90 KB · Просмотры: 65
    95.8 KB · Просмотры: 63
    98 KB · Просмотры: 57
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
согласен что беречь. но иногда под настроение так хочется резко стартануть
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Всем привет. Подскажите кто, где менял цепь в Москве желательно на севере.
Сегодня проверил Васей косвенные показатели цепи, выдал -3,06. Машина 2013г., пробег 54000км. Сделан чип от Revo, двигатель постоянно рву, как с места, так и на трассе, тахометр часто в красной зоне. Понимаю, что при таком стиле вождения цепь легко может вытянутся. Интересует именно сервис с мастерами у которых руки растут из нужных мест )))). Заранее спасибо за ответы.
Miha-M
1 Май 2014
Не рановато? Натяжитель не смотрел на сколько выдвинут?
Sheld
11 Апр 2013
Натяжитель не смотрел, гаража нет тёплого. Можно конечно заехать в сервис, скорее всего так и сделаю. Просто сегодня напряг звук, не смог разобраться толи это компенсаторы стучат - дзинькают на холодном движке, толи цепь цокает-дзинькает)))
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Доброго дня, при замене цепи, если стоит натяжитель нового образца, его тоже нужно менять. Или достаточно утопить шток старого. Никогда не видел в живую, не пойму как устроен натяжитель.
Miha-M
1 Май 2014
Нужно менять.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
...Хоть я и не материаловед, но предполагаю, что звенья с пластинами из другого металла (другой коэффициент расширения и сжатия металла) служат или своего рода буфером сглаживания ударных нагрузок на цепь или, возможно, как-то компенсируют растяжение цепи до её прогрева и полноценного натяжения натяжителем...[/B]
Бред. Материал цепи просто обязан быть однородным по всей длине, иначе просто порвется, там где "тонко". Правильно было бы предположить, что цветные звенья - это метки.
ttt18, Правильно это не предполагать, а знать, что это именно метки))))
Добавлено через 4 минуты
Miha-M, Слушай, а вот в качестве тематического флуда можно спросить тебя как опытного? Нахера менять натяжитель? Он изнашивается, у него пружина устаёт или масляный канал зарастает коксом? Я меняю, конечно, деталь не дорогая, но чисто интересно. Сняв как то старый я сжал усики, запихал шток назад, вставил пластинку фиксирующую и всё....ну просто как новый.
По такой логике при каждой смене ремня нужно менять весь натяжитель. Там тоже пружина может устать)
Мне кажется, что только из за потенциальной усталости пружины это делается.
Miha-M
1 Май 2014
titanik, слушай, ну он же стоит не так дорого, если уж лезть туда то лучше поменять и быть спокойным, раз в 90-100 тыс 1500 можно потратить, а то потом будешь думать что не поменял) а так однозначного ответа ПОЧЕМУ прям НУЖНО его менять у меня тоже нет.
Скорее чтобы туда еще тыс 70-80 не лезть из-за детальки стоимость в 1.5 килорубля...
SMax, Это если быть уверенным на 100%, что новое надлежащего качества и без скрытых производственных дефектов, а то я форсунки тоже как бы "новые" поставил....)))
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Мне известно что это метки. И предложил Alexf182 не предполагать всякую чушь, а попробовать предположить ,что другой цвет звеньев есть метки, и сделать правильные выводы. Меня удивляет то, что гуру промолчали на его предположения. :confused:
