Замена цепи ГРМ
Добрый вечер
Прошу помощи.
Сегодня сорвало приводной ремень. Проблема в том что по истечении минуты вылезла красная масленка ( датчик давления на месте) ремень по моему по нему не попал. До сервиса было пару км. Поехал не останавливаясь, и по пути цепь стала оч сильно греметь. Приехал в сервис и из под защиты начало капать масло. Ремень накинули, визуально определить течь не смогли, надо отмывать, оставил машину до субботы. Вопрос знатокам, что могло при обрыве ремня повлиять на давление масла и почему цепь загремела? неужели замена? пробег 200т цепь менялась на 95, вылет сейчас сотавлял 5 канавок.
Буду оч благодарен за ответы.
Речь, надеюсь, про TSI 2.0?
Ремень, цепь ГРМ и давление масла не связаны между собой никак. Совершенно без ремня (соотв. без генератора) можно ехать на одном аккумуляторе примерно 10 км.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Как это не связаны?! Они как раз связаны. Вернее стянут пакет шестерен привода этих агрегатов одним единственным болтом. Цепь загремела, так как нет давления масла.
Натянул сову на глобус))))
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
да про него
в курсе что не должно быть завязано, так в чем дело? чисто совпадение что давление пропало?
да про него
Пропало оно на самом деле или это давануло датчик давления ещё проверять надо. Точнее измерять давление. Сорванным ремнём могло и вообще датчик снести нах....Оттуда и потекло, нет давления, цепь гремит и всё остальное молит о пощаде)) А то, что не нашли сразу это скорее всего и не хотели искать. Готовь лопатник(((((
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
например, может так случиться что ремень повредил сильно сальник и давление ушло? потому как масло нормально так капало на стоящей машине
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
Пропало оно на самом деле или это давануло датчик давления ещё проверять надо. Точнее измерять давление. Сорванным ремнём могло и вообще датчик снести нах....Оттуда и потекло. А то, что не нашли сразу это скорее всего и не хотели искать. Готовь лопатник(((((
лопатник не проблема
датчик на месте, если цепь гремит значит давления нет
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
первым делом датчик сам визуально проверил
Благодарности: titanik
Какой сальник? Там всего один с этой стороны и его ременнь повредить не может никак.
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
ну надвое или нет, но своим глазам я доверяю
ладно, в любом случае спасибо за отклики
загадка осталась не разгадана, померяю я завтра давление ,его не окажется а дальше что? как оно блин из-за обрыва могло уйти абсолютно не понятно
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
ок смотровое окошко может же повредить? я когда на натяжитель смотрел его на герметик не ставил, просто вставил на свое место и все
Если ты сам рукастый и разбираешься более менее, то чего отдал в сервис и ждёшь? Ищи прежде всего откуда течёт масло, потому что пропадание давления это не просто должно подтекать, это должно хлестать из какой то дырки.
От самого факта отсутствия ремня ничего не должно пропадать и тем более течь.
Смотровая пробка не сажается на герметик, просто сильно вдавливается до закраин. По моему опыту руками его не вдавить, всегда деревяшкой заколачивал.
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
в городе места нет для ремонта, поэтому по срочняку отвез в сервис
случилось бы в деревне без вопросов полез бы сам
но тут такое
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не хочу натягивать сову на глобус))) :Biggrin1: Но, читал. Порвался ремень от старости и нитки от него попали в сальник. Их намотало и они попали в шестерни привода насоса. Снимали картер что бы размотать нитки.
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
у меня зашла от удара ладони
Oleg7777
16 Ноя 2016
Djon2028, правильно плашмя забил да и всё.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Ну Олег вы и выдумщик)) Подобное бывает на вольво при обрыве приводного ремня,только там масло не течет, там ремень ГРМ рвет и клапана гнет.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Читал не помню где. Нитки от ремня намотало в сальник))) Реально! Еще подумал, как такое возможно.
