Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Жорик никогда не подсунет паль. Вариантов ориги теперь два , из китая для их рынка и из европы. Сравнивали цепи - никакой разницы. Про остальное хз. Борщехунг упаковщик, Борк тоже . Что они упаковывают под своей мулькой фиг знает.
Для рынка Китая есть разные фирмы,кто то из них в принципе торт,а кто то совсем не торт. А еще нужно знать тонкости в торте, где-то можно установить определенную запчасть,а где-то категорически нет. А это нарабатывается большим опытом,у обычного потребителя его нет и никогда не будет. Плюс все быстро переменчиво,одна запчасть вчера была торт,а завтра уже совсем не торт. Попадаю ли я на запчасть которая стала уже не торт, а вчера им была,да иногда попадаю и преходится переделывать за свой счет. Но это все каждодневный опыт. Правда меня все это позаЕбло,но что делать,да и ответ на все происходящее очевиден и висит у меня на двери.
    136.6 KB · Просмотры: 10
Благодарности: Grekoff
мастер 71
16 Сен 2014
Да вы реально загоняетесь!)))
Надысь купил в первом попавшемся автомаге серый Абро в тюбике. Приклеил и масло залил через пол дня.
Ну хоть бы капелька где.....)))
А надо так,приклеил поддон на герметик, опустил машину и сразу масло залил. Я всегда так делаю.
Grekoff
31 Мар 2024
Tiguan 2012 г.в. 2.0 бензин
Подскажите на чем остановить все-же выбор. Как не на по пасть на паль ещё и за большие деньги. Автодок, FORZA и им подобные не гарант оригинала. Нужно весь комплект грм с крышками и прокладками, также все сопутствующие запчасти для замены. Ещё есть желание заменить лопатки физика, так как есть дизеление. Ещё и толковых мастеров в своём городе нужно найти, что бы грамотно все заменили. Заранее благодарен.
Бери всё у Жорика на Драйв2. Цена посередине рынка, но зато 100% орига до последнего винта, при желании.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Ребята добрый день подскажите пора менять ?
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Проехал после последней замены 70
    89.1 KB · Просмотры: 51
    89.9 KB · Просмотры: 50
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Ну я в основном на трассе езжу , плавно разгоняются 130 крейсерская
мастер 71
16 Сен 2014
Остановиться на оригинале. "Как не на по пасть на паль ещё и за большие деньги" Никак)) Но можно попробовать так https://www.drive2.ru/b/609149508948870634/
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
для статистики: замена цепи после 150 тыс, 4 метки на натяжителе
Oleg7777
16 Ноя 2016
Для статистики. После замены цепи проехал 50 000км. Замена была на 150 000км. Башмаки не менял появился -1гр. по шнуру в 93 группе. 20240706_212917.jpg
Vadim SPB
24 Июн 2010
Тоже наконец то заменил цепь,прошла она 180т почти. Это была вторая замена.Первую замену, делал на 60т. Так получилось,так как подтраивал двигатель и вроде посчитали,что может быть от цепи. Да еще типа та ревизия цепи с завода-была неудачной.Сам в тот момент не вникал в эту проблему и сказал-меняйте.
Проблема не ушла. А причина была в оторванном заднем сальнике коленвала-проблема сейчас-известная.)))
Так же поменял маслоохладитель,помпу и радиатор печки.
Долго собирал комплект для замены, 90% запчастей,оригинал,купленный у ОД. Только маслоохладитель и радиатор печки-не оригинал. В оригинальности не было сомнений. Просто была возможность по правильным ценам все купить.Хотя долго,но со 100% уверенностью.))
мастер 71
16 Сен 2014
По итогу какой общий пробег сейчас? Видется мне,что вы забыли заменить цепь балансирных валов.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Пробег-238т, Цепь балансиров,не менял. Из опыта других владельцев-многие ее меняли,далеко за 300т,кто доезжал до такого пробега.))))
я поменял на 360 что ли и то до кучи, просто так, раз уж полез. Не тянется она вообще.
Натяжитель родной, башмак родной. 475000.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Так я как раз на твой опыт и еще пару человек-опирался. Когда меняли-не посмотрел на сколько вышел натяжитель балансирной цепи-просто,забыл. А то там,если больше 11мм-то менять. Так пишут опытные товарищи.)))
Vadim SPB
24 Июн 2010
Да и если кому надо ОРИГИНАЛЬНАЯ цепь ГРМ-то у меня есть. Цепь от ОД.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Потому что дальше он упрется в стенку и образуется зазор между башмаком и штоком ,с вытекающими последствиями для цепи балансиров ))
Rustammm83
12 Июл 2024
Фольксваген Тигуан 2, 2019, 2,0 TSI
Тигуан 2019г 2.0TSI с пробегом 215000 км., понимая что предстоит замена цепи ГРM. Отдал в работу в официальный сервис, Ошибок не было, двигатель работал прекрасно, натяжитель цепи вышел на 6 зубов. Установили новые все цепи, натяжитель, и успокоители, все оригинал. После замены двигатель стал работать грубее, появилась вибрация двигателя видно визуально и в салоне тоже вибрация под пятой точкой реально ощущяется , хорошо слышен звук двигателя в салоне (до этого было тихо). Но при этом нет никаких ошибок! В сервисе говорят вы придираетесь! По факту, машина стала другой , какая было до замены цепи, уже нет. Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
При неправильной установке балансирных валов (а точнее центральной шестерни коленчатого вала ) , так и будет .Проверять положение меток ГРМ в данном случае будет недостаточно , нужно будет дополнительно снимать нижнюю крышку ДВС .
P/s/ Вам могут возразить ,что при замене только цепи ГРМ , привод балансирных валов не трогают и формально это так , вот только центральный болт шкива (а вместе с ним и промежуточная шестерня сходит со шлицев коленчатого вала )в любом случае откручивается для снятия крышки ,а вот как происходит обратный процесс это вопрос ))
