Замена DSG DQ-250
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Так что ни каких железных лязгов быть не могло в принципе.
"нет" и "не может быть" это суть разные вещи. На своей машине пробовали?
По этой же причине переключение в N в пробке, совершенно бессмысленно, так как сцепления и так уже разомкнуты, ну если педаль тормоза не гладить, а чуть прижать. Это хорошо видно по тахометру. Чуть приослабить тормоз и обороты подрастают слегка. Машина думает, что пора ехать и начинает поджимать сцепления. Нажимаем тормоз посильней, сцепление разжимается и обороты падают.
тысячу раз уже здесь обсуждалось...на практике все по-другому.
почему тогда в N нет расколбаса а в D есть, если там все одинаково и зависит только от педали тормоза?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Неоднократно. Лежит рука на подлокотнике и рычаге, тормознул рычаг вперед двинулся. Воткнул обратно. Ни каких проблем нет.
Добавлено через 35 секунд
Что есть расколбас? На практике все именно так и есть. Нет механической нейтрали у нас. Только размыкание сцепления.
Iceman
7 Окт 2013
Там же насос у вас постоянно какой то работает на мокрой дсг поэтому и есть вибрации в д режиме. Но это вроде как не трение дисков
Ну, не совсем так на самом деле. На одном из рядов "нейтраль" есть - вместе с пятой передачей. Просто по сути всегда какие-то передачи включены: если селектор в "паркинге" или "нейтрали", то включены вторая и задняя (для 250-й коробки) для более быстрой реакции на действия водителя при необходимости. В "драйве" включены первая и вторая.
Природа вибраций и их исчезновения при выключении "драйва" уже многократно обсуждалась. Связана она с т.н. Creep-регулированием. Т.е. при включённом драйве диски поджаты и проскальзывают. Но ощутить вибрации, по моему опыту, можно либо на холодном, либо на перегретом масле. В нормальных условиях ничего подобного не наблюдается. В коробке есть контура охлаждающего масла (возможно, они же в холодное время являются подогревающими, хотя я подтверждения такому предположению не нашёл). Использование охлаждающего масла тоже зависит от режима, выбранного водителем. Суть в том, что когда температурное состоянии коробки не совсем оптимальное, диски фрикционов, судя по всему, схватываются. Тот же самый эффект можно получить на холодной (зимой) машине: раскрутите мотор (селектор в P или N), автомобиль будет пытаться поехать.
з.ы. Да, забыл. Есть ещё самоадаптация коробки, когда она пытается понять зависимость между проскальзыванием фрикционов и передаваемым моментом. Происходит это, вроде как, не только в движении, но и на стоящей машине, что, наверное, тоже может приводить к каким-то ощущениям. :)
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
Tiguan 2, 150л.с. монопривод, comfortline
Механическая нейтраль есть и за нее отвечает свой соленоид.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
я не про это писал. Катитесь 20км/ч в N и потом не касаясь педали тормоза включаете D. Что будет?
Добавлено через 10 минут
На любом масле. Хоть прогретом, хоть кипяченом. Есть вибрация. только не надо думать что у неё такая амплитуда, будто от нее у водителя аж зубы стучат. После некоторого количества отзывов тигуанщиков я внимательно понаблюдал что происходит с моей машиной в N и что в D. И да в D вибрация есть. А если бы специально её не искал, то и не заметил бы. Думал бы что так и надо.
Но судя по том у что здесь на форуме пишут, у большинства тигуанов разницы по вибрации между N и D не имеется. Или просто их владельцы не хотят её искать. Тут уже личное дело каждого.
Вибрация, как я и говорил, есть, но не всегда. У меня проявляется в основном при работающем кондиционере в пробках. Т.е. когда жарко и всё сильно нагрето, а может что-то в какой-то резонанс с чем-то входит при таких условиях. Также бывает зимой сразу после холодного старта. Но в большинстве случаев вибрации нет вообще и понять, что машина заведена можно только по стрелке тахометра. :)
ayk60
26 Сен 2017
Именно 20? На счет точно 20 не скажу. Но и на 40 и на 60 ни каких проблем не возникало. Еду я и еду как могу, рука на подлокотнике и рычаге. Тормознул движением вперед рука рычаг в N перевела. Соответственно в N и качусь как ехал. Просто двигаю обратно в D и еду дальше. Там технически ни чего трещать от этого не может.
Я же уже писал: если ехать и на ходу перевести в нейтраль, то потом можно обратно без проблем в драйв вернуться. Если же на нейтрали с места покатиться и набрать определённую скорость, то включить дайв, всего скорее, уже не даст (блокировка рычага не выключится без нажатия тормоза).
ayk60
26 Сен 2017
Про это и в инструкции написано.
Вопрос был, как я понял, на ходу туда-сюда потыкать. Ну или уточнять надо, что не просто
Катитесь 20км/ч в N
, а начали катиться с места под горку в N до 20 км.ч.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Народ, у меня какая то хрень началась с коробкой.
Двигатель 1,4(150), полный привод
Пробег 27 тыс км.
После длительной стоянки, завожу авто. Авто работает на холостом 5-10 минут. Включаю Драв. Плавно нажимаю на газ и...… получаю пинок под зад..... машина трогается с дерганьями. Далее это не повторяется. Ни при езде, ни если заглушить авто и снова завести...…. Ошибок нет... что это может быть?
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
С этим пинком надо к дилеру пусть ищут. Скорее всего это соленоид сцепления нечетных передач так барахлит. Может и еще чего.
что это может быть?
При нейтрали включены задняя и вторая. Поэтому если начать трогаться сразу после включения "драйва", то это произойдёт на второй и только потом будет подтыкаться первая. Видимо, этот переход происходит на холодной коробке не очень аккуратно.
По мне так фигня; бывает, что ДСГ дёргает, не попадает с первого раза в заднюю и т.д. Скажем, особенность работы, хотя по описанию трудно понять масштаб проблемы. Быть может, реально имеет смысл обратиться к дилеру. Если же косяк присутствует разово и исключительно после длительной стоянки, то не думаю, что есть поводы для паники.
После некоторой эксплуатации ДСГ я понял, что в холодном и перегретом состоянии она себя ведёт, мягко говоря, неидеально.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
У меня такая фигня началась где-то с середины-конца августа, но только при заводе утром. Выезжать с парковки стало жутко, стал отключать autohold, потому что с ним пинается еще сильнее
baskery
21 Июл 2022
YETI
Пинок связан не с резкостью или плавностью нажатия педали акселератора, а исключительно с задержкой во включении самой задней передачи. Ситуацию усугубляет то, что иногда она включается не сразу, в этом случае слышен ещё и щелчок жёсткого включения муфты.
Ровно тот же эффект может случиться и при включении первой передачи. Просто такое практически исключено. Так как в ДСГ6 и первая, и задняя включаются посредством одного пакета фрикционов, т.е. они по определению не могут переключаться достаточно быстро между друг другом, поэтому трогание осуществляется со второй передачи и только потом подтыкается первая.
Таким образом, любой затуп при включении задней может произойти только если перед этим осуществлялось движение вперёд, либо селектор находился какое-то время в положении "Д".
Фича: если подрочить селектор несколько раз из реверса в драйв, то трогание произойдёт со второй передачи. :rolleyes:
Я бы согласился если бы не ездил на 250 коробке. Ситуация, ездил на двух авто Шкода ети с коробкой дку 250, один шитый на 300 сил, и шитая коробка, супер скорость на переключении, старт с двух педалей - проблем нет ни на старте ни парковке ни в движении, на втором тоже 250 - коробка сток, мотор прошит в Лайт режиме, пробег 157 - все отлично, кроме реакции сброса передачи при резком нажатии на газ при активном ускорении. Коробки на платформах 35 и мкуби одинаковы, разница только в мехатронике и программе. Собираюсь покупать тигуан и на пробной поездке в шоке от работы неубиваемой коробки, пинки и рывки вперед назад, медленное включение передняя задняя. Поэтому могу с точностью сказать это не работа вилок или сцепления, это точно софтовая проблема. Теперь в раздумьях купить Джулиан лаваш или тигу с пробегом 70. Судя по истории прошлый хоз тигуана купил именно хавал
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
После таких наездников которые постоянно стартуют с 2-х педалей убивается любая коробка,это как дураку стеклянный хрен подарить,он его всё равно разобьёт.
baskery
21 Июл 2022
YETI
Причем тут дурак? Это штатная функция для 250 коробки, я знаю на что иду и коробка живее чем на тигуане на котором тошнили. В случае поломки у меня запасная коробка и редуктор лежит в гараже, не все боятся эксплуатировать авто по полной
