Замена масла и фильтра в дизеле своими силами
mostovik
5 Ноя 2015
казань
тигуан дизель
Подключаем насосик к аккамулятору, один шланг в щуп второй в пустую канистру включаем и ждем пять минут.
не получилось откачать масло похожим насосом. Насос рабочий проверял перекачивает из одной банки в другую. Я так понял Шланг не до дна поддона доходит, в что то упирается. У меня диаметр шланга 6мм, какой вы использовали?
ZZZ
Мсk. СЗАО
6мм снаружи или внутри ? У меня около 4-х мм внешний, не сказать что "без сучков и задоринок" но лезет. Если уровень полный был высасывает 4.3 L, если была серединка по щупу то 4 L.
Народ внешнюю оболочку велотроса использует, но я думаю это не лучший вариант если за край трубки зацепится есть шанс вытащить проволоку а не витой шланг.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Решил сам поменять масло в двигателе. Машина на гарантии до августа сего года(. В августе поеду на ТО-2 в Мурманск. Купил масло VW 5W30 c допуском 504/507 и фильтр Зеккерт (был в наличии в магазине). Открутил защиту, открыл заливную пробку и слил масло, потом открутил фильтр и ещё слилось немного масла. Вытащив фильтр еле-еле его снял с места, но пришлось его поставить на место, так как у нового фильтра второе широкое отверстие чем то закрыто по краям и я постеснявшись отрезать её или вставлять так не срезав по окружности. Фильтр был в отличном состоянии и резинки тоже) Так у всех новых фильтров? И подскажите, легко ли менять колечки на держателе фильтра? И фильтр Зеккерт OF-4036E нормальный или нет? Спасибо.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Колечки меняются примерно так же просто как "напалечник" натянуть.
Фильтр старый оставлять нельзя.
Про зеккерт мне ничего не известно. Прекрасно ставится малле за 300 руб. В оригинальной упаковке тот же малле.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
так как у нового фильтра второе широкое отверстие чем то закрыто по краям и я постеснявшись отрезать её или вставлять так не срезав по окружности. И фильтр Зеккерт OF-4036E нормальный или нет?
Фото бы приложили проблемного места в фильтре, чтобы понятно было о чем речь.
А по фильтру лучше брать проверенные, не понятно как поведет себя фильтрующий элемент и клей, развалится и пойдет по системе.
yandex
5 Мар 2014
Skoda Octavia A7 FL
Если кому интересно про цвет масла при замене:
Скопилось у меня в гараже энное колличество всяких остатков, литрушек и т.д. разных моторных масел. Недавно по акции в супермаркете взял минералки 4 л за ~400 р. Ну думаю ТО подходит - не пропадать же добру. Решил "промыть" всем что есть. Короче, слил мобил-1 с пробегом около 10 тыс.км. Чёрное как уголь. Заливаю 3.5 литра из остатков, работаем минут 20 на холостых, погазовал, сливаем. Масло чёрное! Словно не менял. Заливаю 4 литра минералки. Потарахтел опять, погазовал - смотрю цвет масла на щупе - прозрачное. Ну типа всё "промыл". Катаюсь на машине неделю пока мой мобил1 с новым фильтром ко мне едет. Пробег за это время километров 300. Сливаю недельную минералку - опять чёрная. Как будто и не менял вообще. Заливаю новое масло, меняю фильтр.
Похоже в нашем дизеле цвет масла всегда чёрный )
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
VW Golf 6, 2012, 1.6 tdi
yandex, на 1,6 tdi так же. и если верить производителям масел - для дизеля это нормально, и даже хорошо - т.к. масло удерживает в себе сажу, не давая ей осесть на деталях. сажа при работе дизеля образуется всегда (насколько новым не был бы двигатель). плюс при замене всегда остается остаток старого масла. вот и получается - масло поменял, завел и оно почти сразу черное
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я добавлю...
Оно должно быть черное.
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
oleg73, согласен. но некоторые считают, что чем дольше масло в дизеле остается чистым, тем оно лучше для дизеля...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я сам меняю масло, сливаю 4л, заливаю свежее, завожу, выезжую из бокса, 2-3 мин работает на холостых, глушу, проверяю уровень, оно на щупе черное как будто и не менял. но если капнуть на палец и растереть не такое оно уж и черное, во общем это норма.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да, но не до бесконечности и если:
Значит всё таки сажа "присела" интервалы были великоваты и\или масло не впитывало. "Промывка" маслом на старом фильтре то вообще :eek::confused:.
Всё относительно но сказать, что при интервале 7.5 чернеет прям сразу не могу.
Ну связи с допусками тоже не замечал 507/505.01/505.00 по "почернению" от пробега ведут себя одинаково. (совсем минералку не пробовал).
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
ZZZ,
С заглушенным ЕГР не так быстро темнеет?
Какой допуск предпочтительнее таки?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я добавлю...
И это правильный ответ.
Добавлено через 8 минут
Когда меняю сам - масло светлое 200-300 км, но и до 1000-2000 оно хоть и черное, но прозрачное, щуп сквозь него видно.
1.перед сливом обязательный прогрев до рабочей температуры,
2.после откручивания сливной пробки сразу вынимаем старый фильтр,
3. сливается не меньше часа (я найду чем этот час занять, если уж дорвался до машинки), под конец легкий подъем правого переднего колеса выливает еще грамм 50 отработки.
4. Всегда замачиваю фильтр (жаль, что заполнить его не получается конструктивно).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да разница ощутимая. Как по прогрессу почернения так и по отработке.
в интервале от 505.00 до 507 за конкретно названный помидорами кидают,
я на 229.5
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
ZZZ, да никто в вас помидорами не кидал. просто почему то сложилось мнение, что 502/505 якобы лучше чем 504/507 допуск. хотя паутинка от лубризола говорит об обратном
ниже схема от ВАГа. если в машине изначально был установлен сажевый, а потом вырезан, все равно нужно считать, что он установлен
    79.9 KB · Просмотры: 78
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Я вот тоже не пойму, такое состояние после почти 4 тыс.км (общий 58500) это нормуль?
что-то у меня больно светлое для дизеля,
правда замена вроде каждые 7500км, в основном Motul 5w-40 и "егорки" нема года 3..
в интервале от 505.00 до 507 за конкретно названный помидорами кидают, я на 229.5
ZZZ,
А какое у тебя масло-то и интервал замены, аль сИкрет?
Коллеги, гляньте плиз..Ваше мнение?
фото капельного теста через ~3 часа (может рановато еще?) на фоне стенки и на просвет
    86.4 KB · Просмотры: 44
    91.2 KB · Просмотры: 43
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сутки надо ждать раз... второй нюанс сканера нету?
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
liubov,
сканер найду, сможете больше рассказать?
еще есть на работе сушильный шкаф, может ускорить "созревание"?
ZZZ
Мсk. СЗАО
