AAB
19 Янв 2016
Санкт Петербург
Менял на 98т так как второй хозяин масло Тойетовское прокладка поддона и шайба сливной пробки фильтр промыли магниты тоже осадок был и грязь на магнитах масло темное но не горелое ушло около4,4литра передачи стали немного мягче через 10т заменю еще раз со снятием поддона и заменой фильтра а так полет нормальный,
северный тигр
9 Ноя 2015
Архангелск
VW Tiguan 2.0 TSI
Поменял на пробеге 73 тыс. Ушло около 3.6 л Мобила 3309. Передачки помягче стали, через 1-2 тыс повторю, и будет АКПП счастье:bp:
vdunaev
19 Июн 2012
02 Октябрьский
Tiguan S&S
Уважаемые форумчане, заказал масло Toyota 08886-01705, но предлагают взять TOYOTA 00279-000T4 (литровые бутылки) объясняя что аналог, но дешевле. По описанию масло минеральное. В списке что есть на форуме его нет. Пытаются в парить? Заранее благодарен.
    51.1 KB · Просмотры: 52
vlas
15 Окт 2008
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
У меня осталось Мобил 3309 4 литра кому нужно пишите в личку?
    92.7 KB · Просмотры: 76
alf165
27 Июн 2014
Брянск
поменял масло частичной заменой за два раза по 4 литра с промежутком в неделю для лучшего смешивания.
масло Toyota t4 08886-81016 (литровые жестяные банки-чтобы не нарваться на подделку)
прокладку оставил родную - она хорошего качества
первый раз фильтр не менял - пытался промыть - это не возможно!!! - внутри в углах остается мелкая пыль, а в сетке фильтра мелкие застрявшие частички металлов - хорошо видны под лупой)
поэтому второй раз фильтр поменял. Поставил HANS PRIES 113589786.
Фильтр не отличается от оригинала. Форма корпуса и внутренней пластины, ячейка сетки, пробковая прокладка, даже потеки клея под прокладкой как на родном оригинале.
после замены коробка стала переключаться плавнее
упал расход на P с 0,9 до 0,8; на D с 1,4 до 1,2
Митька
16 Фев 2014
Я правильно понял,что на положении P расход 0.8!Это чудо!Что за моторное масло вы заливаете?
Да никакого чуда, масло скорее всего 30ка и тем более в коробасе тоже новое так что потери минимальны. У меня сейчас даже на 5w-40 Мотуле и родном масле еще с завода в АКПП при пробеге 55тыс тоже иногда 0,8л/ч бывает на P, ну а так 0,9 стабильно и всегда на прогретом движке :)
Митька
16 Фев 2014
Ну это подсказка! Насчёт вязкости.Я хотел у автора узнать.Сколько читал,у всех в основном 0,9-1,0.У меня так же.Хотелось бы название масла!
alf165, Что значит невозможно? Невозможно промыть сетку из нержавейки? Чем промывал? Я спиртовой аэрозолью продул все закоулки сетки. Как новая, даже лучше была.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
titanik, внутри в дальних углах как продувал ? там остается продукты износа фрикционов и стружка ( металлическая пыль, застрявшая в сетке) - если посмотреть через лупу - торчат через сетку как сосульки
сам хотел не менять. Использовал это http://liquimoly.ru/item/1900.html , воздух, фэри, ватные палочки - внутри в углах все равно остаются продукты износа !!! - только зря потратил время
лучше заменить фильтр (HANS PRIES в OSZZ от 800 руб, в автодок 1000)
масло WOLF 5-40. Но дело не в моторном масле. У меня на хх на P и на 5-30, и на 5-40 было 0,9-1
после замены в АКПП упал расход на хх до 0,8 ( по среднему расходу не заметно)
P.S. когда у меня выбило одну катушку расход на 3 цилиндрах был 0,5 л/ч ( по идеи должен был уменьшиться на 25 %, а не в два раза)
alf165, Я ж говорю - аэрозоль. Под давлением промоет все углы. Гибкая трубочка пролезет во все щели.
Макс, нет ни смысла при цене нового Хенс Прайс за штуку ни гарантии ибо сама сетка там реально очень мелкоячеистая. Раньше думал там крупнее размер сот если честно :)
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
А чем он лучше или хуже DELLO за 800 р или MEYLE за 1300р?
Добавлено через 15 минут
Сегодня менял масло в халдексе, пообщался с мастером на тему замены масла в АКПП, по его словам поленки TOYOTA 08886-01705 еще ни разу не встречал, а вот mobil частенько.
johngun74
10 Дек 2012
Сургут
Tiguan 2.0 TSI T&F
Заменил вчера частично. Использовал Motul Multi ATF, ~4.4 литра. В результате переключения стали происходить очень плавно, исчезла дрожь на D, уменьшился расход топлива примерно на литр. Через 1000км обновлю ещё раз. Жидкость покупал у официального дистрибьютера Motul.
vladimir69
7 Янв 2013
Добрый вечер.
Перечитал много литературы и решил менять масло на, по моему мнению, оригинальное тайотовское. Но с индексом Т4 мне попалось несколько артикулов:
Toyota 08886-01705 Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л
Toyota 08886-81015 Масло трансмиссионное минеральное "ATF TYPE T-4", 4л
Toyota 08886-82025 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF TYPE T-4", 5л.
Какое "наше"? И в чем между ними отличие? Посоветуйте пожалуйста
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
vladimir69, когда то интересовался этим вопросом. Отличие только страной производства, а базовое содержимое одинаковое от Mobil. На 100% не утверждаю. Все имхо. знаю пару машин кто заливал 01705, полет ровный.
vladimir69
7 Янв 2013
Toyota 08886-01705 Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л - Япония
Toyota 08886-81015 Масло трансмиссионное минеральное "ATF TYPE T-4", 4л - Япония
Toyota 08886-82025 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF TYPE T-4", 5л. - США.
Однако по цене 01705 и 81015 отличаются существенно (более 30%), поэтому наверняка разница имеется.
Есть ли смысл переплачивать? И какое самое "то"?:eek:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Не правильно.
08886-01705 - Джипония
08886-81015 - Пиндосы
08886-82025 - Бельгия ;)
В основном берут Джипонское и я в том числе :)
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Заказал масло ATF TYPE T4 0888681016 это литровые банки, заказал 9 банок, пришло, банки черные консервные без крышек, надо открывать открывашкой) Написано производитель Япония. Вопрос масло заливать можно только шприцом или можно самотеком если трубку вверх вывести? А также фильтр наверное лучше менять уже на второй смене масла через 500км? Или лучше сразу?
Просто планирую делать так:
Сливаю масло, снимаю поддон, чищу все, снимаю фильтр и чищу его, потом все собираю, заливаю масло, катаюсь 500 км. Опять все сливаю, снимаю чищу, фильтр выкидываю, ставлю новый, собираю и катаюсь следующии 60000) Поправьте если что то не правильно.
