morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Ну а в принципе можно и не менять, экономия просто сомнительная как мне кажется. Цена прокладки 1000р, ?
Ставить неоригинальную резиновую прокладку в ответственный узел еще более сомнительная экономия. Уж лучше старую оригинальную оставить . Свои 5 лет она точно отходит .
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Дык она у меня уже 5 отходила до первой замены. Или еще на 5 оставлять? По неоригиналу не соглашусь, смотрел, сравнивал, никакой разницы с оригиналом не заметил, брал Vaico комплектом. Да и откуда уверенность, что в оригинале резинка супер-пупер качества? Я понимаю если бы ВАГ их сам производил.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Ошибка не вылезет, а вот если сильно уровень убежит - начнутся пинки и рывки - до этого лучше не доводить и мониторить течь, если прокладку старую оставил. Хотя и с новой лучше первое время промониторить...
ИМХО
прокладка в норме. вот сальник слева-фтанг
jetgroove
22 Июн 2015
Питер, Московский р-н
Das VW
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
ACIDCAT, Подтикает АТФ? у меня моторное масло немного.
hom1968
24 Янв 2013
Заменил масло ДСГ на 63000, 12400р все дилерское. масло G052182A2, израсходовано 5,1л. По состоянию сказали масло черное но не горелое, стружки нет. Загнал с утра перед работой, сказали что должна остыть до 35 градусов. Пригласили приехать через 60т/км. По ощущениям поведение не особо изменилось, ну может чуть мягче переключается. Кстати осталось 900гр масла запродам за 900руб Юг СПб, Колпино, Купчино.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
нада недожыдаясь этих фтангов в трансмисию герметик лить для профилактики штоб потом с этими сальниками невозиццо.........
если масло сваливает то попробуй вот это залей
Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Так сальник рекомендуют менять при замене, не поменял чтоль ? Зачем лить герметики, если сальник г. ?
Я буду оригинальную прокладку ставить ИМХО, 2 тыщи не жалко в АКПП. А вот с фильтром... Мастер сказал, что один раз помыть можно, а дальше там пробковый уплотнитель и мнократный обжим чреват, на свой страх и риск чистить, тк конструкция фильтра примитивная. Первый раз почищу, а на 100000 заменю.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
ACIDCAT, Присадку для моторного масла сам проверял, поможет?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Отличная идея, заодно и гидроблок поменяете.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Точно....
В подписи вон оно че написано...
никогда неспорю с дураками! они сначала опустят до своего уровня а потом задавят опытом™
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Пробег 75000 км. Поменял сегодня масло в АКПП. Заливал 0888601705 TOYOTA ATF Type T-IV в серой канистре. Снимали поддон, чистили магниты (была мелкая стружка) и меняли фильтр с прокладкой поддона. Влезло где-то 3,7л.
После замены автомат стал мягче переключаться, нет дерганий при понижении передачи. Но в режиме D при среднем нажатии на педаль начал крутить мотор до 2500-3000 оборотов, почти как в режиме S. Раньше переключался на 1500-2000 об/мин. По ходу адаптируется коробка.
После 2 недель адаптации акпп передачи переключаются как раньше или также при 2500 - 3000?
Romon
27 Июн 2013
Я вот вообще не понимаю людей которые льют всякий бутор в мосты, двигатели, радиаторы, ведь все равно потом этот сальник придется менять, но ведь есть еще отличная возможность убить весь механизм.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Romon, ага, самый прикол сальник копеечный и замена не сложная.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Что будет, если герметик попадет в соленоиды и тонкие каналы плиты, нужно объяснять?
есть примеры и подтверждения отрицательного характера вызваные применением данной присадки? с удовольствием почитаю :)
герметик попадет в саленоиды и тонкие масляные каналы и ? скажу более он предназначен для того штоб туда попасть....
Присадка в АКПП ATF Additive
Присадка содержит компонент Seal Sweller, вызывающий контролируемое набухание резиновых и прочих эластомерных уплотнений, снижение их твердости. В результате сальники и прокладки лучше удерживают рабочие жидкости. Помимо этого, присадка обладает очищающим действием и поддерживает отмытые загрязнения во взвешенном и безопасном для агрегата состоянии. Содержит антиокислители и продлевает срок эксплуатации масла
- Снижает утечки масла из-за потери эластичности сальников
- Очищает и защищает от износа
- Предотвращает старение и окисление масла
- Предупреждает издержки на ремонт и продлевает срок эксплуатации
- Предотвращает появление масляных пятен и загрязнение окружающей среды
Использование ATF Additive при каждой замене масла позволяет продлить срок эксплуатации АКПП и избежать потенциального дорогостоящего ремонта.
так никто неотмазывается от его замены! я ужэ заказал его и буду менять! (видос будет на моем канале на трубе) а присадка это для профилактики! второй то сальник с пробегом всетаки...
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Друзья, покурил тему, но появилось еще больше вопросов, совсем запутался. Какое из нижеперечисленных масел подойдет на обычную 6-ти ступку?:
VAG G 052 180 A2 тыц
SWAG30 92 7975
AisinCVTF7004
VAGG 055 025 A2 тыц
SWAG81 92 9934
TOYOTA 08886-01705 "ATF TYPE T-4"
Там даже оригинал с разными номерами.
Kotofei5367
21 Янв 2016
WV Tiguan 2.0 TSI 2010
ИМХО
Золотые слова, При таком подходе можно новую не брать.
