dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
а как же "целка" под крышкой? как через нее может протечь? с открытыми банками да, нужно мешочек подкладывать под крышку.
Не было "целки" там. Родная баклашка от VAG. Они вроде без фольги идут.
Miha-M
1 Май 2014
В оригинальных баклажках с ATF нет фольги, подтверждаю.
15 Янв 2013
В оригинальном моторном тоже нет фольги...
Другим пока не пользовался.
15 Янв 2013
Мужики, еду в магазин за ключом (шестигранник на 5 мм) для сливной пробки у раздатки. Подскажите, какой ключ нужен для болтов поддона АКПП? Тоже надо купить...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На десять.
Фильтр не помню. Толи на десять, толи на тринадцать.
Только пробку, возможно, шестигранником не сорвешь. Купи лучше головку под вороток.
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, фильтр прикручен 3 болтами на 10.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
да
еще были, не нашел с ходу
вот зато видио
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1456326&postcount=2507
если пробка не будет поддаваться, оставьте там торкс и постучите молотком по нему, без фанатизма конечно:)
чтоб витки резьбы двинулись
15 Янв 2013
Всем спасибо, увидел, болты.... Набор головок у меня есть.
Змей Горыныч
31 Окт 2014
Кострома
Tiguan TDI
Всем привет,соклубники! Почитал последние страниц 30, хотел бы уточнить все таки, т.к. Четко информации не нашёл:
Какой номер масла Toyota t4? Можно ли взять жестяную банку 4 литра и в случае чего долить старым? Или есть литрушками?
Какое все таки масло залито с завода - синтетика или минералка и какое идёт в оригинальной банке?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Никто доподлинно точно не знает.
Почитал последние страниц 30, хотел бы уточнить все таки, т.к. Четко информации не нашёл: Какой номер масла Toyota t4?
Плохо искал: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1672392&postcount=3567
15 Янв 2013
Всем кто писал в этой теме о практической замене масла и давал советы большое спасибо! Сегодня, на 71-й тысяче выполнил эту операцию самостоятельно, думаю, что всё получилось. Залил Mobil ATF-3309. Старое масло было тёмным, но не чёрным, на свет просвечивалось как переспелая вишня. По моим расчётам залилось примерно на 100 грамм меньше чем слилось. Думаю, что это не критично. Ещё заменил масло в раздатке и редукторе - здесь всё просто. Плюсом к этому освежил (добавил) смазки в подшипник кардана. Хотя там всё было в порядке - защита хорошая штука, советую ставить всем дизелистам.
Выявилась проблемка, начал потеть вал привода на правое переднее колесо. Думаю, что это сальник. Через пару тысяч ещё раз буду менять масло в АКПП и попробую заменить сальник. Если кто то сталкивался с этой работой, подскажите где это описано. И может, кто то номерок сальника подскажет.
Спасибо.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Тут вся тема раскрыта https://www.drive2.ru/l/5035379/
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Спасибо.
0A6409399B - вот номер сальника. У меня тоже вал потел, заменили и вроде всё нормально. Снимали ступицу,вал вытаскивали, чутка масла слили, сальник заменили, вал вставили, масло обратно залили, всё собрали и сказали ездить.
15 Янв 2013
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Делали у ОД или самостоятельно? Это не очень сложная операция, сколько время ушло на это и стоимость?
Делал у ребят которые раньше работали у официалов. Работа оказалась не сложной, самое главное правильно посадить новый сальник на место нужна оправка, у ребят она есть и поэтому всё прошло быстро. Заодно поставили защиту кардана, по деньгам 1500 деревянных.
15 Янв 2013
Как бы увидеть её, там что то космическое? Есть особенности? Раньше приходилось запрессовывать сальники подходящей по размеру головкой...
