AnastasiaFromRussia
2 Июн 2017
VW Tiguan I Restailing
Я себе меняю каждые 40 тысяч однократно частичной заменой. А так обычно каждые 40-60 меняют.
я столько не наезжу до его продажи...значит можно частично заменить? предыдущий вообще не менял, получается это первая замена, на 91000
AnastasiaFromRussia
2 Июн 2017
Если не планируете проехать 30-40 тысяч то и нет смысла менять)
планирую еще тысяч 20 000, не больше.
Совсем не менять? Даже с учетом что вообюще никогда не меняли и ей сейчас 91000? ни в АКПП ни в Халдексе ни в редукторах не менять?
Miha-M
1 Май 2014
Ну тут неоднозначно)) За 20 тысяч у вас ничего из этого не выйдет из строя, в общем тут добросовестный владелец поменял бы, а так пофиг - будет забота для следующего владельца)
У меня знакомый обслуживает довольно возрастной тигаун и он все это делал впервые на 160 000 км) не доехал только полный привод, и то после замены масла и фильтра все ожило)
AnastasiaFromRussia
2 Июн 2017
правильно ли я понимаю, что если сейчас с финансовой точки зрения лишних средств нет - то основное для меня это заменить цепь и зд.с/блоки рычагов передней подвески, который оторвались как мне сказали. А масла, КРКГ, опору ДВС и опорн.подш.пер.амор-в, можно например перенести на весну...скажем..?
Miha-M
1 Май 2014
Да, именно так, но это лишь с Ваших слов (7 рисок на натяжителе и "оторванные" сайлентблоки), все остальное не "отвалится", а лишь будет издавать звуки.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В Халдекс надо, в заднем редукторе нет, в переднем можно поменять, в коробке частично со снятием поддона (чтобы самой на душе спокойно было) - оценить состояние масла, стружки на магнитах, фильтр можно промыть. Это эконом вариант.
AnastasiaFromRussia
2 Июн 2017
Спасибо, это я написала с рекомендаций после диагностики на ТО, ну и со слов приемщика. Про масла поняла, про подшипники тоже, опора тоже, а вот КРКГ этот неизвестный зверь, действительно ли его надо менять вообще? и что может случиться страшного?
спасибо! меня больше интересовал вопрос надо ли под давлением или можно обойтись частичной...в сервисе сказали не обязательно, папа сказал лучше поменять целиком под давлением, но папа не эксперт особо...
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M
1 Май 2014
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
После ТО рекомендации замена всех масел: АКПП - Халдекс + редуктора, владелец предыдущий не менял нигде говорит, только в двигателе на ТО, стоит менять?
Конечно стоит поменять. Это же первое правило: купил машину - смени жидкости. В том числе и тормозную. Единственное что можно исключить - задний редуктор. Но проверить стоит. На 100 тык масло там должно быть чистое и прозрачное ;)
serso
9 Май 2012
Если подойти к вопросу совсем цинично, то для такого пробега можно и в двигателе масло не менять. А если прагматично - то в этом случае действительно можно заменить только масло в Халдексе.
Miha-M
1 Май 2014
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Если это маслоотделитель (пора бы поменять по пробегу, особенно если двигатель потеет маслянными парами по швам). Но если за его замену просят 2600 бегите из этого сервиса - там 6-8 болтиков сверху двигателя...
serso
9 Май 2012
Нафиг давление! За обаятельную улыбку сосед (или муж после второго удара скалкой) поменяет АТФ на яме за полтора часа не напрягаясь )))
написано кркг замена = 7400+2600 работа
Если не знаешь - поостерегись. Зачем связываться с неведомым зверем, которого никто не знает. А вдруг это кркг - "коврик резиновый круглый голубой"?)))
Я как дизелист чуть не в курсе, но разве их не моют? Только менять?
AnastasiaFromRussia
2 Июн 2017
тормозную я меняла когда купила, 2 раза уже меняла в двигателе на ТО каждый год, и приводной ремень с роликом, в принципе всё, остальное только стандарт ТО, но вот накопилось старое (масла, опора двс, кркг) и приплюсовалось новое (цепь и с/блоки) на днях после ТО, думаю насколько велик масштаб краха, куда бежать что можно (если можно) отложить...собираю мнения понимающих людей, техцентру своему уже не доверяю с драконьими ценами, в специализированных оказалось в 2 раза дешевле за те же работы...:eek:
Добавлено через 37 секунд
Клапан рециркуляции картерных газов?
да, именно так мне его там расшифровали
а он может стоить 7600? в другом мне сказали 6000, на за работу уже 500р назначили.
Дорогие мужчины, еще такой вопрос тогда - сэкономлю ли я хорошо, если например куплю сама з/ч, цепь (что там еще нужно), с/блоки, масла...и где искать/покупать, если да?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Если это всё таки маслоотделитель (уточните в сервисе что именно они имели ввиду и почему они пришли к такому выводу), а двигатель реально потеет маслом, то его лучше не откладывать - может выдавить сальники коленвала на двигателе, а там плюсом помимо сальников по 600-800 рублей ещё работа будет очень дорого стоить, особенно если потечёт между ДВС и АКПП.
AnastasiaFromRussia
2 Июн 2017
это они мне при покупке, 1,5 года назад рекомендовали, попробую конечно их допытать, но наверное они не помнят...хотя может у них где то это отражается...
