Miha-M
1 Май 2014
А какие проблемы завести машину и открутить пробку чтобы слить излишки?? Я понимаю еще долить может сложно, но тут... один шестигранник на 5 нужен... и не будет никаких сомнения.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Как физически можно перелить масло в АКПП, если менять его строго по регламенту???
Дело в том,что при замене масла обнаружилась деформация поддона,как раз в районе сливной пробки,не знаю откуда она взялась,возможно кто то молотил при замене сайленблоков когда снимали рычаг,но проблема в том,что была обломана мерная трубка она там стоит в притык с фильтром об него и обломалась,поэтому пришлось залить масло практически на глаз,но с не большим запасом,теперь жду поддон и трубку,которые кстати стоят практически одинаково,в сервисе сказали что можно поездить тысяч 20-30 потом вместе с маслом все и поменять,вот я и думаю по моим подсчетом залили на грамм 500-700 больше,так че делать?
Kirin
22 Окт 2020
VW Tiguan 2012 2.0TSI
Други, при замене масла, фильтр и прокладку оригинальные ставите или аналог? Перелопатил кучу ресурсов: в большинстве ставят Мюле и не парятся, другие говорят, что Мюле сопливится и ставить надо только оригинальный ВАГ. Поделитесь опытом. Заранее благодарю за ответ.
Miha-M
1 Май 2014
Kirin, я лично себе все оригинал ставлю, но очень часто привозят мейле и все ок, так что можно не париться.
Благодарности: Kirin
Прокладка Миле у меня ходила вплоть до смены АКПП. Т.е минимум 200 тысяч. Фильтр там из сетки нержавейки, ничего супер пупер технологичного нет. Смысла переплачивать в 2 раза за оригу нет никакого. ИМХО.
Tiga2013
15 Мар 2021
Volkswagen tiguan
Всем добра и бобра! Машина Тигуан 2013года 2.0tsi. Подскажите где ЛУЧШЕ произвести замену масла в АКПП? У официалов или где-то ещё?)
Да хоть на эстакаде в гараже! Особенно, если не открывать поддон. 25 минут на всю операцию.
Miha-M
1 Май 2014
Kirin
22 Окт 2020
Други, сделал частичную замену, старое масло было не очень. Вторую частичную замену можно делать уже после пары тыс км пробега или тянуть до пробега в 7-10 тыр? Aisin
Tiga2013
15 Мар 2021
Volkswagen tiguan
А ещё вопрос про официалов: они полную делают замену масла или у них также частичная? Кто делал у официалов, подскажите! И по ценнику!
Полная замена не предусмотрена никакими инструкциями обслуживания. ОД этого никогда делать не будет. Я тебе больше даже скажу - по инструкции масло в АКПП залито на весь срок службы автомобиля))))))
Tiga2013
15 Мар 2021
Volkswagen tiguan
titanik, :Biggrin1:, тогда посоветуйте сервисы по ЮФО, в которые не опасно будет обратиться по этому вопросу
:Scratch One S Head1:
Через часа два я смогу забраться на кукурузину Газпром Сити в Петербурге и с этой высоты подберу тебе сервис в ЮФО. ))))))))))
Tiga2013
15 Мар 2021
Volkswagen tiguan
titanik, :Drinks1:, жду тебя на кукурузине Лукойл Сити в Ставрополе, высота поменьше, но думаю свидимся! :Dance41:
Благодарности: titanik
Tiga2013
15 Мар 2021
Volkswagen tiguan
А если серьезно кто с ЮФО тут есть? Где меняли масло? Вообще нет желания экспериментировать в гаражах, а потом ещё и оживлением после этого заниматься
сосед22
27 Май 2013
серпухов
TSI 2.0 170л.с
2 дня назад звонил в Каширка -Сити узнать цену замены - 24т.руб с копейками. Немного припух от такой цены, переварил информацию , вчера зврнил в Тулу - 26т.руб с копейками. Немного не бюджетно))))
Miha-M
1 Май 2014
сосед22, 2/3 цены это стоимость оригинальных зч.
