Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Ну вот можно предположить, что в оригинале Toyota :)
Не тойота , а экссон-мобил ) Просто по фэншую менять японское масло с завода на японский мобил из канистры тойота т4 ) , другое просто не найти . Кстати официально поставляемое в Россию в рамках сервисной программы масло для акпп тойота t4 , в серых пластиковых канистрах, производят в Бельгии , на заводе Тоталь кажется.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Да пофиг чё там, Мовиль иль Тойота.
Главноеж что Джипонское :rolleyes:
Я свой выбор сделал, буду лить джипонсое Тойота Т4 в белой жести :)
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Я такое и залил, в бежевых жестяных банках по 4 л, сделано в Японии, разницы после оригинала не почувствовал. Кстати оно было чуть дешевле чем Т4 пиндосовское (в черных жестяных банках) и заметно дешевле чем тойота Т4 в пластике (бельгийское)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
kuznets, как зимой в сильный мороз теперь ведёт себя АКПП, менял масло полностью?
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Да также как оригинал, если не греть коробку, то на холодную тупит несколько минут, поздно переключает на повышенную. Я разницы не заметил, переключаеться как и раньше, пинков, толчков больше не стало, да их и не было особо. Как были икания при переходе вниз при накате, так и остались, ну может чуть плавнее стало.
Масло менял частичной заменой: первый раз со снятием поддона, заменой фильтра и прокладки и чисткой магнитов (кстати ежиков не было, только налет на них и на поддоне). Вошло около 4,5 литра.
Второй раз через 2000 км, просто слил и залил. Влезло 3,5 литра, все что было. Думал не хватит, так как вкачали все что было, а потом при прогреве коробки оно пошло обратно (1-2 мин)
Менял на 65 к
    95.7 KB · Просмотры: 192
    95.3 KB · Просмотры: 181
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
АКПП
Трубка и является мерной,!!! думаю!!!! что края вкрученной трубочки являются минимумом масла для каробки. Так как только при откручивании пробки сливается помоему 1,5 литра масла. а выкрутив трубку ещё 2.
Журнал ЗА РУЛЕМ август 2012 г.
0710aleks
9 Фев 2016
VW Tiguan 2.0
Комрады, добрый вечер. Задумал менять масло в коробке.
Выбор между Тойота, Канада и затесался еще один игрок AISIN AFW +, ценник адекватный, точно не подделка, Полусинтетика. Гидрокрекинг 3 уровня.
температура замерзания -50. Кто что думает?
Прочитал всю тему:eek: так и не увидел результат замены на Канаду.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Я поменял масло в коробке, со снятием и промывкой, потом через аппарат залили.Менял на Febi, полет отличный, перед заменой были небольшие пинки в коробке, потом не стало. Этой зимой у нас -45 было :ay:, катался, пинков не было, все в норме. Через 30 тур снова поменяю, т.к. 20 уже откатал на этом масле.Вообщем менять стоит, раз в 50-60 тысяч, я так на всех авто делал. И коробка служила верой и правдой, и после продаж люди не жаловались.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Прочитал всю тему так и не увидел результат замены на Канаду.
Утверждать не буду, но вроде кто-то менял...смысл основной петры - более легкая зимняя эксплуатация.
А про такое ваще не слышал...даже интересно, что это...
0710aleks
9 Фев 2016
VW Tiguan 2.0
Тоже буду менять со снятием и промывкой. Склоняюсь к Тойоте IV. По отзывам оптимальный вариант.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну судя по статистике на форуме - ее заливали наравне с мобилом...по отзывам в зиму с ней лучше чем с мобилом...сейчас она дешевле и меньше вероятность подделки чем у мобила
0710aleks
9 Фев 2016
VW Tiguan 2.0
А про такое ваще не слышал...даже интересно, что это...[/QUOTE]
Асиновцы жижу под своей маркой выпустили, но напрягает универсальность и к WS и Тойота IV, применима.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
правильно что напрягает...совершенно разные жижи с совсем разными свойствами, очень сомнительно применимость и там и там...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А поподробней, в чем их различие?
"Для заливки, для снижения сопротивления жидкости, для повышения топливной экономичности, применена новая жидкость типа WS, не совместимая с другими типами жидкостей, с пониженной вязкостью в реальном диапазоне работы.
При высоких температурах ее вязкость такая же, как и у TOYOTA ATF Type-IV, и обеспечивает надежность автоматической трансмиссии.
Жидкость TOYOTA ATF WS не взаимозаменяема с остальными типами жидкостей ATF (TOYOTA ATF Type T-IV, D-II).
Для справки: если в коробку нового типа залить несоответствующую жидкость, произойдет следующее:
Снизится реакция на изменение давления жидкости (в связи с более высокой вязкостью жидкостей, отличных от WS), станет продолжительнее время переключения передач, что вызовет удары при переключении;
При низких температурах из-за меньшего количества жидкости в коробке передач, в масляный насос может попадать воздух, давление жидкости не достигнет требуемой величины.
Возрастет расход топлива.
Если же в коробку "старого" типа (т.е. которая предназначена для Type T-IV) залить жидкость WS, произойдет следующее:
Из-за разницы в вязкости возрастет реакция на изменение давления жидкости, время переключения снизится, что вызовет удары при переключении.
При высоких температурах (около 140 град.С) может произойти выброс жидкости из-за чрезмерного расширения."
Технические данные масла TOYOTA WS:
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562
Индекс вязкости 219 ISO 2909
Температура вспышки °C 210 ISO 2592
Температура потери текучести °C -51 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 12000 DIN 51398
Технические данные масла TOYOTA T-IV:
Цвет Красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562
Индекс вязкости 210 ISO 2909
Температура вспышки °C 180 ISO 2592
Температура потери текучести °C -48 ISO 3016
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398
По тех.данным тойоты Т4 рассчитано на смену раз в 60-80 тыс.км, а WS - на весь срок службы...
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Привет всем! Пробег 77тыс.. Собираюсь менять масло в АКПП. Кто нибудь LIQUI MOLY
Top Tec ATF 1200 или Pentosin ATF 1 заливал?? С фильтром и прокладкой определился (Vaico V10-2224), а вот с маслом ещё нет! Уж больно оригинал дорогой!!!!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
LIQUI MOLY
Top Tec ATF 1200
Я заливал. Еще по 500 руб/литр
Средняя жижа. Зимой ИМХО похуже оригинала...коробка больше пиналась...
...сейчас Toyota T-IV - больше нравится!
Пентосин кстати долго искал, но так и не нашел в наличии нигде...походу очень трудно достать данную жижу...решил не заморачиваться и взял T-IV
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Сменил жижу в коробасе на 43.5 тысячах.
Поддон был в легком налёте ила, магниты так вообще почти чистые.
Залил Тоёту Т4 и поставил комплект от Миле (кстати Миле и Ваико это одна фирма ;))
Эффект Плацебо на лицо, толчки вообще пропали, езжу как на вариаторе :ag:
shatrov
2 Апр 2012
москва
Так ты еще и прошивку коробки изменил вроде?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Привет.
Да, но легкие толчки/пинки при переключениях вниз все равно были, а сейчас я перестал их чувствовать ;)
