Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
коллеги, я тут в лёгком офиге :eek:, подскажите какая у меня АКПП AQ250 или AQ450?
просканировал васей машину, пишет:
Номер детали SW: 09G 927 750 PB HW: 09G 927 750 PB
Компонент:: AQ 250 6F 2733
но ведь на 2.0 с 2013 года ставят коробки AQ450 09М
немного в шоке :eek:, авто 2015 года
у кого авто 2015 года и есть вася, можете выложить кусок лога скана блоков где АКПП описан?
заранее благодарю.
Miha-M
1 Май 2014
заранее благодарю.
Не переживай у меня тоже Компонент: "AQ 250 6F". 2013 гв.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Miha-M,так 2013 был переходным.
мож у тебя как раз старая ещё на 250Нм
Miha-M
1 Май 2014
Не, врятли, скорее всего ты что то путаешь с обозначениями, вроде все гидротрансформаторы, которые ставились на тигуаны были до 450 нм, тогда она бы не выдержала ст 2, а у меня это уже второй тигуан с таким конфигом, да и ст. 3 на них делают безболезненно.
Посмотрел все логи, которые нашел с других машин, которые ко мне приезжали - везде AQ 250 6F.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
заранее благодарю.
это нормально что пишет AQ 250 6F :) не партесь))) в Етке будет написано AQ450... а можно для интереса какая кодировка? спс :)
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
liubov,
да, по Етке мне пробили в соседней ветке, пишут AQ450.
просто для меня не понятно стало, это вася так косячит чтоль?
по кодировке - 8520 (вроде, инфа дома)
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Сначала почитайте SSP по отличиям Айзинов, узнайте, за счет чего она становится 450й.
Блок управления у всех один, который опознается как AQ250. Это нормально. Коробка стоит 450я.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
коллеги, благодарю за информацию.
если кто-то использует не оригинальное ATF, а Mobil ATF 3309, подскажите, где в москве взять нормальное, не палёное. Может клубный магазин какой торгует.
заранее благодарю за информацию.
conat
21 Сен 2015
Омск
Tiguan 2.0 TDI СВАВ
Брал в магазине АВТОРУСЬ, только бери через интернет магазин ВАМ ШИна так дешевле. Масло было нормальное, менял в двух машинах.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Подскажите на каком пробеге надо менять масло в АКПП и нужно ли вообще? Пробег 120000тыщ
Miha-M
1 Май 2014
chekan
20 Фев 2017
москва
Скажите на оригинальной банке с маслом G055 025A2 написано что оно синтетическое?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Менял на 90000. Делал полную замену у Михаила. Масло было не горелое, на магнитах небольшие ежи. Впринципе он сказал, что желательно менять через 60000. Но все на свой страх и риск, частичная замена или полная.
YY_78rus
4 Апр 2015
Фольксваген АТФ не делает, как и другие запчасти.
Есть спецификация jws 3309, вот по ней и берем. Т.е. Тойота Т4, ФВ, мобил 3309, ЛукОйл СинтАзия, Айзин и т.д.
Самые жесткие переключения и есть шумок - на Мобиле.
Мягче всего и четче - на ЛукОйле (там кстати, Лук никакого отношения не имеет к маслу). Примерно также будет на Тойоте. Только не надо лить Тойоту WS, она не для этих автоматов.
видя что сливается, для себя решил что раз в 45 тысяч.
Аналогично для себя этот интервал сделал 25-35 000 максимум.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
YY_78rus, после замены на 60т.км откатал уже 1т.км на равеноле в акпп. каких-то проблем в работе акпп не усмотрел, плюсы есть - переключение передач стало легче (на низких четко проявилось). температура эксплуатации за этот период была от -30 до +5.
за 1 тыщь пока судить сложно, но у меня проблем нет.
з.ы. масло менялось частично, фильтр и прокладка крышки ставились новые.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО- теперь Куала Лумпур
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
После замены со снятием откатал 20 тыс. км. на Eni Rotra ATF Multi
в сочетании с тем, что было с завода.
покупал по цена литр за 5,17 т.е. за коробку 62,04 евро.(ещё на смену есть)
вопросов нет. ровненько работает
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Многое зависит от правильно проведеной адаптации после замены масла. На американском Мобиле тоже все ок!
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Такая же, как при обновлении ПО или промто для профилактики : Вот...
я делаю адаптацию иначе, тож где-то описана.
включаю зажигание.
выжимаю газ до упора, НО без кикдаун, на 20-25 секунд.
выключаю зажигание.
всё, коробка после этого ведёт себя более адекватно, правда не долго.
