Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
VW Tiguan 2012, S&S, 200 л.с.
Пока еще ездит???))
напугали подтеками из прокладки..
Сегодня заезжал, все норм. В понедельник ещё поеду менять сальник на приводе, тогда ещё раз гляну.
На Touareg тоже ставил неоригинал полтора года ездил, все норм.
Miha-M
1 Май 2014
Довольно много неоригинальных прокладок поддона поставил - все ок, нареканий не было.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Отличается от оригинала или так не понять?
Meyle нормально? А то больно сейчас цена комплекта привлекательна
Miha-M
1 Май 2014
На мой взгляд есть отличие в жесткости. Да мейле частый выбор.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Так чисто проф вопрос, раскошелится на оригинал или не стоит того? На машине пару лет планируется ездить
Miha-M
1 Май 2014
Я себе ставлю оригинал, а дальше каждый решает сам. Но и к неоригиналу претензий ни разу пока не было.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
smo, ставь мейле, мозги не делай!!!
Я себе Vaico поставил, но мейле имхо не хуже, но дешевле.
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
Я себе тоже комплект Мейле поставил.
15 Янв 2013
Мужики, или на форуме, или на Драйве где-то обсуждалась тема переливной трубки в АКПП. Якобы они бывают разной длины. Не могу найти где. Может кто помнит, киньте ссылку, пожалуйста! Вчера третий раз заменил масло без снятия поддона и опять поместилось от силы 3 литра. Думаю, что это очень мало. Может быть у меня трубка короткая. Боюсь АКПП загубить недоливом...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Астрахань,
Привет.
когда пару недель назад был в сервисе по смене масла в акпп мне сказали так:
- при первой замене со снятием поддона можно слить-залить 4,5 литра (что и подтвердилось, привезя 5 литров)
- на вторую замену, т.е. без снятия поддона хватит докупить и привезти 3 литра.
ну как-то так...
может зря себя накручиваешь
15 Янв 2013
Ты знаешь, у меня и при замене со снятием поддона залилось в районе 4-х литров. Да и у нас на форуме люди пишут о том, что при замене без снятия поддона входит 3,3 - 3,2 литра. Всё же разница в стакан масла это много.
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, разница в стакан масла думаю ничто для такого объема.
Laserdancer
22 Авг 2017
Volkswagen Tiguan
Комрады!
Такая тема - задумал вот поменять масло а АКПП. Пробег сейчас 73 тыс.км.
Дилер ответил, что не меняют. Я же считаю, что было бы не лишним заменить масло. Тем более машинка останется жене.
Вопрос - кто то их форумчам менял уже? И что нужно для этой операции?
FAQ по замене тех. жидкостей
Поменял где-то месяц назад...пробег 105 тыщ. Проводил полную замену через аппарат, с выдавливанием. Купил масло Ravenol 4014835733091, аналог фильтра Meyle 100 325 0010, VAG 09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп, VAG 09M 321 370 A Прокладка поддона коробки передач, VAG WHT 000 310 A Пробка поддона картера акпп.
Все быстро сняли, показали стружку и в каком состоянии масло...не соврать - чернючее (но это не показатель плохого состояния масла, а показатель чистящих способностей)!!! Залили 15 литров в аппарат, долго подбирали переходники под радиатор Тиги...в итоге аппарат начал качать...через минут 5-7 масло стало идеально вишневого цвета, весь процесс видно было по индикаторам на аппарате.
В итоге: Расход с работой ~ 15 т.р., разницы пока не замечаю...
В сервисе сказали, что будет лучше переключаться, практически не будет ощутим толчок при переключении, но где-то через 500 км, так как должен промыться получше гидроблок.:confused:
jesc
7 Окт 2011
Киров
у меня при первой замене со снятием поддона залилось 3.9л ровно! как не пыхтели еще дозалить, выливалось...
из коробки сливал в таз, практически без потерь, грамм 50 может мимо ... после перелил в бутылку - проверил - 3.9л!!! тоже смутило что все пишут 4.2л мимимум ...
15 Янв 2013
Mihf-M, я тоже надеюсь на это. Но хотелось бы почитать о переливных трубках разных размеров. Я точно видел эту информацию где-то. Может быть мне вкрутили на заводе короткую, а масло залили как то сверху. Может быть такой вариант?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
у меня шприцом при мне 4,5 л вкачали в первую заливку.
я вот вообще думаю стоит ли себе второй раз ехать заливать, если масло было чистое на 43,5 тыс км, небольшая стружка на фильтре, а магниты чистые...
