Замена ремня ГРМ
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
Вчера был у дилера на диагностике двигателя на предмет посторонних звуков. По результатам диагностики приговорили ремень ГРМ к замене по гарантии. Из-за отсутствия на складе необходимых деталей (как я понял крепежа), поставка которых 3-4 недели, работа по гарантийной замене ремня ГРМ откладывается на данный срок. Ждёмс.
21.03 замена ремня ГРМ по гарантии выполнена! Детали пришли за 5 дней. Работа заняла около 3-х часов, как и было заявлено. Огромное спасибо мастеру-приёмщику Дмитрию Дороньеву за сопровождение работ от диагностики до их выполнения. Отписался не сразу, т.к. хотел потестить пару дней после ремонта. Всё отлично! Тревожные посторонние звуки отсутствуют. Движок шелестит как новый.
DarklySun
29 Янв 2023
Tiguan 2g, 2.0 TDI
Мне не очень понятно, почему при первой смене ремня ГРМ многие озадачились заменой помпы. На первом Тигуане она действительно была слабым местом. Но на нашем движке стоит совсем другой агрегат. На форуме нет ни одной жалобы на нее.
Менял ремень с роликами + помпа на 100к км. Помпа пришла в негодность: неравномерное прокручивание шкива и течь антифриза. Все ставилось ориг. Тиг конец 18го года.
UPD
Узнал, что есть на моем тигуане 3й ремень на маслонасосе, регламентов по замене нет, будет заменен в ближайшем будущем (сейчас 110к км). Считаю правильным менять его с ремнем ГРМ.
Perez
25 Дек 2019
Через 10ткм снова шоркать начал
Мастадонт
13 Авг 2015
Где то сдесь была ифа что подобные звуки издаёт пластиковая заглушка на обгонной муфте генератора... В мае буду менять масло в двигателе, хочу посмотреть...
Perez
25 Дек 2019
После замены ремня тишина была первое время
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Была замена грм по гарантии на 41,5 тыс км. Звук исчез на 10-15 тыс км, потом снова появился! Сейчас готовлюсь в ТО120тыс пробега, не знаю, есть ли смысл менять грм и помпу? Цены нынче космос.
Антифриз с новья (сентябрь 18го) уходил 2 раза. Причём с первыми заморозками в 19м и 21м годах (бачок был пустой полностью!) приэтом подтеков вообще нигде не было! Дилер развёл руками, сказал не знает почему, течи не нашёл.
    167.7 KB · Просмотры: 47
Emilka
17 Май 2023
Tiguan Sportline TDI 2019
Всем доброго времени суток. Тигуан дизель производства конец декабря 2019г. При запуске холодного двигателя появляется цоканье, которое пропадает примерно через 2-3 минуты. Звук точно такой-же как и в видео
Насколько я понял это болячка многих дизельных агрегатов, которые устанавливались не только в тигуаны, но и в другие машины.
Golf 7 2.0 2017 BJ | zirpen im Bereich des Motor
Диллер запросил за оригинальный ремень и замену 55тр, за аналог контитех 32тр. Почитав отзывы я понял что ничего страшного в этом звуке нет и у многих он проявляется при достаточно маленьких пробегах. Некоторые просто забивают и продолжают ездить и вроде как ничего страшного не происходит. Есть ли среди пользователей те, которые подскажут сколько они проезжали на таком шелестящем ремне и в каком состоянии он был при регламентной замене?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Да болячка всех тракторов. Появилась где то на 20 тыс. Дилер в Ставрополе как обычно ничего не услышал. Поменяли грм по гарантии в Краснодаре на 41 тыс пробега. Звук пропал, но через 10-15 тыс пробега снова появился. Сейчас уже 115 тыс пробега, так и гоняю. Думаю на 120-130тыс менять уже грм, ролики.. Тогда исчезнет😁 а так никто не знает из-за чего звук
Благодарности: Emilka
Emilka
17 Май 2023
Спасибо за ответ! Там вроде несложно откидывается верхняя часть кожуха, которая закрывает ремень. Скорее всего на каждой замене масла буду просить открыть её и проверить состояние ремня. Пробовал найти упомянания обрывов ремня после таких звуков, перерыл кучу топиков и ни одного случая не нашлось. Тьфу-тьфу надеюсь не буду первым!
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Сам ремень очень живучий, а вот ролики клинанутые его могут подкосить. Ремень смотреть особо без толку.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
Дружище, ну что смотрел?
Есть решение?
Мастадонт
13 Авг 2015
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Во блин.
Сколько лет проблема и никто не может точный диагноз поставить.
Чудеса)))
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Хотел рассказать текущую ситуацию с ремонтами по гарантии..
Только с 3 раза согласовали замену ремня по гарантии.
Пробег 57000
Весной мне посоветовали, мол приезжай к концу гарантии и потом поменяем)
Потом инженер попался никакой и сходу дал понять, что случай частый и не припомнит, чтобы кому-то меняли по гарантии. Типа естественный износ))
Потом нарвался на адекватного парнишку, слава Богу.
Он рассказал, что с тех пор как их купил Авилон, гайки закрутили капитально по всем вопросам. Регламент отбраковки ужесточили и чаще всего идет отказ.
Снимают видео теперь строго на фотики Авилона со своим серийником.
Но мне он помог, написал сопроводиловку, что ремень уже не шуршит , а громовень стоит.
Мне согласовали замену, чему он был удивлен.
Но радоваться пока рано т.к. нет запчастей. На вопрос сколько ждать - сказали хз, может 3 или 4 недели.
Гарантия до 10 сентября и конечно хочется обновить ремень на халяву.
Итого, я сделал вывод для себя, что ездить к официалам теперь после гарантии совершенно нет смысла. Развод и потеря времени и денег. Они себя изжили.
р. s. парнишка мне рассказал, что передо мной было 2 зеркальных обращения по ремню мультик и еще кто-то . Обоим вынесли отказ
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
OVG, Теперь уже не важно когда кончится гарантия. Вы обратились и зафиксировали неисправность в гарантийный период.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Пробег 57000
Замена из-за шума? Ремень не поможет. Надо полностью все менять и его и ролики и прочее. Звук вернётся через 10-15 тыс км.
P. S. Гарантия закончилась в конце 21го года. Дилер всеми неправда и разводили на продление гарантии. Не поддался я😂
Perez
25 Дек 2019
В комментариях к ремню Конти в Автодоке, чел пишет 30ткм проехал, шорканья нет
Perez
25 Дек 2019
На ютубе есть Автомеханик Денчик, там на Кодьяке TDI 2019г, пробег 100ткм, размотало ремень и встретились ребята на Эльбе
Emilka
17 Май 2023
да, я видел этот ролик. Это единственный случай, который я находил об обрыве ГРМа на нашем дизеле. Если бы проблема носила массовый характер, то у каждого у кого шоркает ремень их бы рвало. По крайней мере жалоб было бы очень много. Но по факту звук есть у всех, а тем про обрывы нет.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Я менял комплект грм на 165тыс. тоже шёркал. Менял просто по сроку уже а не из за этого. Поменял, перестало шёркать ровно на 5тыс.км. Так что нифига не будет от этого шёрканья, уже проверено 100500раз. Сейчас пробег уже 220
