Замена ремня ГРМ
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
А можно отдельно поменять саленоид? Без снятия помпы.
Можно при условии что соленоид такой же как на оригинальной помпе. В комплекте контитеч одинаковые с оригиналом помпы. В Ина не знаю, надо снять и сравнить
ИльичЪ
27 Сен 2024
Tiguan II 2.0 TDI DBGC 2018
Можно клапан от старой помпы подключить, если ошибок нет значит проблема в нем.
Да, вариант хороший.
Я просто боюсь как бы сервисмены не додумались эту шторку подвигать руками, тогда капец помпе.
ИльичЪ
27 Сен 2024
А как то программно обойти или скорректировать ток управления нельзя? Перегрева не наблюдается.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Тут не подскажу. Изначально при запуске помпа с открытой шторкой, на холодном двигателе ЭБУ даёт сигнал на открытие клапана и давлением антифриза шторка закрывается для более быстрого прогрева, после достижения заданной температуры клапан закрывается и шторка уходит в начальное положение. Если двигатель не греется можно кататься дальше, просто прогрев долгий будет.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Шторка закрывается не давлением антифриза. Стоит электропневматический клапан, он и закрывает. Подаёшь воздух, куда вставляется клапан, она закрывается. Убераешь воздух она, с помощью возвратной пружины, встаёт на место.
Странно вообще, что у автора загорелась ошибка на панели. Я менял помпу на пробеге 165тыс.км, сейчас 240. От греха подальше снял недавно разъём с клапана. Ошибка на панели приборов не загорается. Если посмотреть Васей, то да, есть ошибка p1257 обрыв цепи клапана N214. Но это если лезть васей смотреть, а если его нет то ты и не поймёшь что она есть. Прогрев остался точно таким же, ну или я просто не вижу разницы.
Самый большой плюс отключения этой шторки, она уже не сможет заклинить и перегреть двигатель.
Никит
25 Дек 2016
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Никит а у тебя Вебасто стоит?
TheXomyak
10 Май 2020
VW Passat B5 (был) | Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
Вечер добрый. перечитал весь топик и голова кругом:eek:
Чей комплект сегодня стоит брать для замены ремня и помпы?
И правильно ли я понял что болты для помпы не идут в комплекте с ремкомплектом и их надо покупать отдельно?
PS: tdi 2020 г.в.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
PS: tdi 2020 г.в.
Я на Пассат поставил Ина, помпа и ремень сделаны в Германии, ролики Румыния и Словения. Болты в комплекте, покупать ничего не нужно.
Никит
25 Дек 2016
PS: tdi 2020 г.в.
Зачем вам болты, с ними ничего не будет.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Болты крепления помпы не меняют, сажают на фиксатор резьбы.
Никит
25 Дек 2016
Где-то читал что они условно одноразовые... и лучше их заменить
Если делать всё по технологии никаких денег не хватит. Три-четыре замены эти болты точно переживут.
Мажор
16 Сен 2024
Tiguan2 - 2.0TDI
ВАГ и официальные дилеры вообще "жгут" насчет смены болтов при любой манипуляции с деталями. На вскидку замена сливной пробки масла с картера, замену болтов сливных и заливных в холдекс и т.д и т.п. А ведь многие болты стоят 500-800++ руб. за штуку))
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Себе не менял, нет в комплекте, значит и не нужно. Родные закручивал динамометрическим ключом, проблем нет
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Какой воздух, откуда? Изучайте, там все изложено - SSP 514 дизель ЕА288.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Давление жидкости создаёт осевой поршневой насос. Осевой поршневой насос приводится постоянно от контура на задней стороне крыльчатки. Как только блок управления двигателя активирует клапан ОЖ для ГБЦ N489, внутренний контур насоса закроется. Возникнет давление, воздействующее на кольцевой поршень. Это давление действует на кольцевой поршень, преодолевая усилие пружины, и сдвигает золотник над крыльчаткой насоса ОЖ.
