Замена ремня ГРМ
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
А можно отдельно поменять саленоид? Без снятия помпы.
Можно при условии что соленоид такой же как на оригинальной помпе. В комплекте контитеч одинаковые с оригиналом помпы. В Ина не знаю, надо снять и сравнить
ИльичЪ
27 Сен 2024
Tiguan II 2.0 TDI DBGC 2018
Можно клапан от старой помпы подключить, если ошибок нет значит проблема в нем.
Да, вариант хороший.
Я просто боюсь как бы сервисмены не додумались эту шторку подвигать руками, тогда капец помпе.
ИльичЪ
27 Сен 2024
А как то программно обойти или скорректировать ток управления нельзя? Перегрева не наблюдается.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Тут не подскажу. Изначально при запуске помпа с открытой шторкой, на холодном двигателе ЭБУ даёт сигнал на открытие клапана и давлением антифриза шторка закрывается для более быстрого прогрева, после достижения заданной температуры клапан закрывается и шторка уходит в начальное положение. Если двигатель не греется можно кататься дальше, просто прогрев долгий будет.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Шторка закрывается не давлением антифриза. Стоит электропневматический клапан, он и закрывает. Подаёшь воздух, куда вставляется клапан, она закрывается. Убераешь воздух она, с помощью возвратной пружины, встаёт на место.
Странно вообще, что у автора загорелась ошибка на панели. Я менял помпу на пробеге 165тыс.км, сейчас 240. От греха подальше снял недавно разъём с клапана. Ошибка на панели приборов не загорается. Если посмотреть Васей, то да, есть ошибка p1257 обрыв цепи клапана N214. Но это если лезть васей смотреть, а если его нет то ты и не поймёшь что она есть. Прогрев остался точно таким же, ну или я просто не вижу разницы.
Самый большой плюс отключения этой шторки, она уже не сможет заклинить и перегреть двигатель.
Никит
25 Дек 2016
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Никит а у тебя Вебасто стоит?
