Жёсткая подвеска нового Тигуан
Максим716
27 Сен 2020
Татарстан, Альметьевск
Тигуан 1,4 2020 DSG, передний привод.
Машине (Т2 200г. 1.4 передний привод) скоро 2 года. Накатал около 20 т.км. в основном в городе. Как был отбой при проезде ЛП так и остался. Как была жёсткая и некомфортная подвеска так и осталась. Да, возможно стало несколько мягче, но наверное во многом на уровне самовнушения. И стоит сказать, что на трассе все устраивает (понимаю что может быть и лучше), как держится автомобиль и как отрабатывает неровности. Уже в прошлом году читал эту ветку и понимал что буду менять что-то для более комфортной езды. Я так понимаю что выход можно сказать один (если не занижать клиренс) то это менять стойки. И с выбором тоже не так много вариантов я так понял. Практически все выбирают кони. Вот тут и вопрос. Какие выбрать? я так понимаю выбирают в основном 3 вида. Если судить по этому рисунку, то наиболее мягкие будут SA. Затем идут спорт (в режиме наименьшей жёсткости), потом стриты. Я 90% езжу в городе и с разным качеством дорог и ЛП. Так что в приоритете комфорт. Что посоветуете? Читал, что задние начинают стучать. У всех ли так? И на всех ли конях. На SA, str, sport - у всех что ли задние стучат. Можно конечно только перед поменять и ждать когда что-нибудь придумаем на зад. Но если уж менять, то думал все поменять. Вот и в раздумьях.
    62.7 KB · Просмотры: 48
Максим716
27 Сен 2020
Резина родная небось?
Летняя родная екогама р17 215/65. Зимняя Мишлен шипованная xin4 тоже р17 216/65 Зимой мягче естесственно все проходит. Но отбой как летом так и зимой. И неровности на асфальте также отрабатываются жестко.
Zlobix
25 Май 2021
Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с.
Максим716, тоже мучался выбором в прошлом году. Остановился на Кони СА, из соображений комфорта. Менять надо все четыре, т.к. задние тоже отбивают, если скорость повыше. Брали мы несколько человек с клуба, никаких проблем с задними вообще нет. Проблема у меня и одного парня с передними, у другого проблем нет. Стук при повороте руля и начале движения вперёд или назад, при переезде препятствий по диагонале на маленькой скорости . Месяц назад у парня стойка вытекла одна передняя на трассе, оказалось открутилась верхняя крышка амортизатора, на другом наполовину открутилась. У меня тоже появились сильные стуки помимо тех, что были с момента установки Кони. Поднял машину, у меня тоже одна крышка открутилась, там где стучало. Поехал к ОД они закрутили одну и подтянули другую. Стук прошёл, но при повороте руля так и остался. ОД руками разводят, незнают почему так, понятно их вывод , что не родные амортизаторы поэтому стук. Я менял два раза стойки переднего стабилизатора, опорный подшипник, но стук не проходит.
В общем можно поменять амортизаторы на Кони, но будет лотерея, не получишь ли новых проблем, так же и при замене пружин на более короткие, тоже свои заморочки появляются судя по отзывам на Драйве.
А так впечатления от Кони хорошие, на плохой дороге не отбивает и при проезде лежаков можно не сбрасывать, нет отбоя.
Максим716
27 Сен 2020
Если хочется комфорта то однозначно СА брать... У меня были и Спорт на Октавии и теперь на А8 СА, СА комфортнее.
Так же насколько я знаю Стриты будут мягче Спортов, усилие на сжатие меньше.
Я тоже смотрю в сторону СА, но смущают несколько отзывов про задние стойки кони, которые почему то начинают стучать со временем. Вот вопрос. Почему именно у задних проблема? И у всех ли (са, спорт, стрит)?
Максим716
27 Сен 2020
Как показали себя со временем именно задние стойки? По ним есть сомнения. У многих они начинают стучать.
Максим716
27 Сен 2020
А намного ли по жёсткости стриты от СА отличаются? Кто-нибудь катался на тех и на тех? Спорты не рассматриваю как самые жёсткие.
Максим716
27 Сен 2020
Zlobix
25 Май 2021
Максим716, год отьездили три машины из клуба, проблем с задними СА вообще никаких
Максим716
27 Сен 2020
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
Не найду в теме партномер нужных амортизаторов Koni, напишите пожалуйста, те которые SA
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
Спасибо. Теперь вопрос их где взять? Задние есть, а передние только в Emex нашёл 55 дней ждать, но в корзину добавить не даёт.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Точно не в Емексе, есть официальные дистрибьюторы Кони, Легранд, Кони.ру, Кони-Стор и тд, легко гуглится, там и брать. Не знаю, что есть в наличии, звоните и узнавайте.
Zlobix
25 Май 2021
Flashback, поддержу, брали на три машины в Легранде
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Всем привет.
Все ставят либо Bilstein либо KONI. А кто то ставил Саксы или Боге или Каябу?
Есть какие то отзывы?
