Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Не открывается
Имелась ввиду эта таблица?
Когда то скачивал. Сейчас правда не открывается. Таблица не эта. Там, по количеству миганий светодиода, можно было считать ошибку. В приведенной вами таблице просто - мигает быстро быстро.))
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
izuver+, посмотрел версию своего блока. У меня и так стоит самая свежая 4901 (блок 5NB 907 044 R).
Так что проблема не в этом
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Пожалуйста, кому не трудно, попробуйте пожалуйста у себя проделать следующее:
с вечера включить на климате положение "в лицо" и заглушить. А утром когда вебаста будет работать и климат уже будеть дуть в салон НА ЗАКРЫТОЙ машине, посмотрите, сохранилась ли нажатой кнопка "в лицо"
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Неужели это так важно ?
Даже если не так, нажал один раз и изменил направление
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
mgl, так когда я приду и сам нажму, вебаста уже отработала 20 или 30 минут и работала не эффективно.
Замечено, что самый горячий воздух идет из центральных дефлекторов. И салон так прогревается намного лучше и быстрее. Я когда у тещи машину оставляю в гараже, то не ставлю ее на охрану брелком. И вот когда машина не на охране, то климат запоминает положение в морду и вебаста прогревает салон с утра в таком положении климата просто до состояния "ташкент". А если оставить Авто, то, в салоне такой жары нету. Просто тепло.
Я еще с вечера включаю рециркуляцию, это тоже вебасте помогает утром прогревать салон.
Так что прошу, кто может, проверьте пожалуйста.
То есть с вечера нужно включить в лицо, а утром не снимая с охраны посмотреть через окно, сохранилась ли эта кнопка нажатой или нет.
Благодарности: mgl
izuver+
23 Мар 2017
Мурманск
Тиган Offroad
забыл сегодня ,закрутился ,в каком вам важно положении
izuver+
23 Мар 2017
Мурманск
Тиган Offroad
прошивка ,если не ощибаюсь 4902
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Приветствую! Позвольте вставить 5 копеек. На самом деле самый горячий воздух идёт из дефлекторов для ног, т.к. они намного ближе к радиатору печки. К примеру если на прогретом двигателе выставить температуру климата на максимум, то разница в температуре может достигать 20 градусов в пользу нижних дефлекторов.
В режиме Авто климат настроен так чтобы в первую очередь дать обзор водителю (растопить возможный лёд, снег, убрать запотевание). Соответственно воздух дует сначала только на лобовое и боковые стекла. В центральные дефлекторы воздух не поступает, в нижние дефлекторы для ног тоже. И только через 5-10 минут (в зависимости от наружной температуры) воздух из печки начинает подаваться в ноги. В режиме Авто тёплый воздух на центральные дефлекторы на этапе прогрева не подаётся никогда, т.к. для равномерности и эффективности прогрева салона тёплый воздух должен поступать снизу (тогда возникает естественная конвекция). Такой уж алгоритм работы в Авто - только на стекла и в ноги.
Соответственно в самом начале в режиме Авто тёплый воздух дует исключительно на стекла, т.е. обогревает окружающую среду, сам при этом эффективно охлаждаясь, поэтому салон прогревается намного медленнее.
А вот если поставить положение "в морду", то от стёкол воздух охлаждаться не будет и наступит как вы говорите "Ташкент", но по правде говоря исключительно в верхней части салона, а вот ноги будут мёрзнуть. По факту для равномерного прогрева вам нужно оставлять климат в положении "в ноги" - тогда за счёт конвекции весь салон будет прогреваться быстро и равномерно.
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Может быть это специфика работы климата именно в моей машине, я не знаю и не буду утверждать, что так у всех и всем надо так делать.
Я просто на своей машине вычислил самый эффективный способ прогрева салона от вебасты именно в режиме предпускового подогревателя, то есть когда меня в машине нет.
Понятно что когда я уже пришел в машину, я не езжу с потоком воздуха в лицо и тоже делаю в ноги :)
kalamaiht
9 Окт 2019
Во блин, два с половиной года отъездил и не знал. А тут на досуге в руководстве вычитал что предпусковой подогреватель можно переключить в режим вентиляции.
Это получается летом я могу с брелока или с телефона (у меня сигнализация с удаленным запуском предпускового подогревателя) заранее включить вентиляцию и не париться. И когда собаку в салоне оставляю, можно не окна открывать а вентиляцию включить.
... А мужики-то не знают
Благодарности: izuver+
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну так мурзилку многие вообще не читают, а потом вот получается как выше....
kalamaiht
9 Окт 2019
А если вебаста не запустится ?
Если ты про то что опасно оставлять собаку в машине и полагаться на удаленный запуск вентиляции, то вентиляцию можно запустить с кнопки на панели управления климатом и проконтролировать её запуск. При удаленном запуске через StarLine так же можно контролировать запустилась или нет.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Очень мелко.
Конечно можно контролировать все, только зачем ?
Вы будете с завидной периодичностью проверять работает ли вебаста ?
Ну а если отвлеклись и забыли. Вебаста ведь имеет ограниченный период времени работы.
Скажем обронили около кассы 10 рублей, пока искали, обо всем забыли ))))).
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
izuver+,
обновляйте ,все сохраняет
обновил до 4902. Не помогло.
проверьте еще раз пожалуйста у себя, как вы делали? Нужно смотреть когда машина закрыта на охране, но вентилятор салона уже включился!
Вот видео записал, как у меня происходит
izuver+
23 Мар 2017
Мурманск
Тиган Offroad
izuver+,
хорошо завтра
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Tiguan 2.0 tdi 2015г CLJA 140лс
izuver+,
При автозапуске сохрани настройки, машина зопоминает ключ и последние настройки климата под конкретный ключ.
