Полный привод - вопрос по работе
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Это действительно так?
Совсем не так ))) Вам система и в более либеральном режиме Спорт на более-менее однородном покрытии не даст развернуться на 180 градусов даже если никакой реакции на занос с вашей стороны не последует.
Илья78
27 Окт 2017
В России
А как быть с утверждением гражданина модератора serso, о том, что так должно быть иначе система стабилизации не «понимает» разности вращения колёс?
Илья78
27 Окт 2017
В России
Да, это так и на Пассата также, помогает чуть позже и резче, т.е. позволяет водителю управлять, мне настройка систем подходит на 100%
Я так и понял, что это особенность настройки. Но есть другое мнение....
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Может вам лучше самого Сергея и спросить, что конкретно он имел ввиду??
Система стабилизации VW, как принято говорить в среде экспертов по управляемости, работает "без просьбы водителя" и по сносу, и по заносу. Причем если водитель давит на газ, то для восстановления курсовой устойчивости задействуются не только тормоза, но и полный привод. Более того, по словам инженеров VW реализовано это было еще на рестайле Т1 с появлением Haldex V.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
занесло
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Но не развернуло ) И кстати, четко видна ошибка водителя с контррулением - опоздали с коррекцией, перерулили, и потом снова опоздали с возвратом руля в исходное положение.
Илья78 , если я правильно его понял, пытается нам доказать, что на Т2 можно развернуться на 180 градусов, если ничего не предпринимать)
У меня максимум получалось так - не разворачивается, зараза, что с ним не делай)))
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
смотрите внимательно: перед заносом встречная ехала не по своей полосе,а по середине дороги, поэтому и пришлось зацепить обочину. если бы я опоздал с подруливанием, то оказался бына встречке в отбойнике
Благодарности: Sergjio
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Человеку свойственно отрицать собственные ошибки и валить все на технику, на встречку, на кого угодно - это абсолютно нормально smile-emo
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
останусь при своих
Система стабилизации учитывает угол поворота руля, поэтому рулить надо туда, куда хочешь поехать. Всё просто. ;)
Ljoliks
10 Июл 2020
Leningrad
VW Tiguan II WE
по-моему, это базовое утверждение, что колёса должны быть повёрнуты туда, куда ты хочешь попасть (если упрощать). а дальше уже тонкости работы газом, тормозом и системы стабилизации.
Илья78
27 Окт 2017
В России
[QUOTE="King-Shadow, post: 2196075, member: 16973"
[/QUOTE]
Нет, вы поняли не правильно. Тот же вопрос я задавал serso, на что он ответил, что пока водитель не начнёт корректировку, машина не поймёт что она в скольжении)))
Вот такое экспертное мнение))))
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Илья78, Вы когда цитируете, выделяйте текст для цитаты. Копировать в каждом сообщении вложенные картинки автора совсем не обязательно, либо удаляйте их из своего сообщения.
Это вызывает трудности в чтении и получается вся тема в одинаковых картинках.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Есть такое. С телефона не очень удобно это всё редактировать. И странное дело, пропала функция «изменить» в уже опубликованых сообщениях, по этому до публикации не вижу что выйдет, а после не могу исправить.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Смешно, но с этим сообщением вернулась)))))
Разумеется, машина "поймёт", что она в скольжении. Потом что система содержит акселерометр и гироскоп: регистрируются продольные и поперечные ускорения, а также поворот вокруг вертикальной оси.
В блоке управления исходя из сравнения параметров на органах управления (газ, тормоз, руль) и параметров реального физического состояния (ускорения, частоты вращения колёс) уже принимается решение срабатывать ли системе стабилизации и каким образом.
Так что корректирующие действия водителя в данном случае являются входным параметром. И сама постановка вопроса о роли водителя в данном случае не совсем верна.
Кстати, некоторые системы стабилизации умеют управлять не только торможением каждого колеса в отдельности, но ещё и руль могут крутить куда надо. :)
Благодарности: serso
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Дай ссылку на данное утверждение.
Дай ссылку на этот ответ.
вот именно. И если занос развивается в направлении поворота управляемых колес, то ЕСП будет работать не на его коррекцию, а на сброс скорости с заправлением авто в поворот.
Вот в принципе рядовое видео, на котором хорошо видно как Тига весело уходит в занос когда нужно (колеса внутрь поворота), и так же бодренько выравнивается при коррекции рулем.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Красиво крутит так, уверенно!
serso
9 Май 2012
Илья78, Да, признаю, ссылочка на твое сообщение не полностью скопировалась, а может я сам удалил лишнего, когда от воды избавлялся. Разберем?
система стабилизации настроена так, что даёт возможность водителю испугаться. Повторю, может что то с работой системы. Сейчас, когда снега насыпало, вполне отчётливо чувствуется первоначальный снос, а потом, если его не компенсировать рулём и тягой, довольно резкий заброс кормы, который тоже нужно компенсировать.
Из цитаты ушла часть выделенная синим, из которой становится понятно, что его - это занос . Впрочем, даже из этого огрызка понятно, что речь идет про занос, и в ответе также описан именно занос:
Если его не компенсировать рулем, то система стабилизации и не включится, так как она существует не для того чтобы гасить заносы, а для того чтобы направлять авто в ту сторону, куда повернуты передние колеса, а если они повернуты вовнутрь, то занос только помогает машине туда повернуть.
Ну а теперь к претензиям к системе стабилизации:
1. При возникновении сноса ЕПС начинает активно тормозить: а) задним внутренним колесом, пытаясь заправить машину в поворот, б) всеми остальными колесами при условии что брошен газ или сработала ASR. Во втором случае нужно понимать, что все остальные колеса - это наружное заднее (так как передние уже находятся в скольжении и их дополнительно тормозить бессмысленно), а следовательно если система определила приоритет снижения скорости, то эффект изменения траектории уменьшится. Отсюда вывод: когда водитель-неумеха заведомо большой скоростью провоцирует такой снос, который он не может пройти правильно (под умеренной тягой) - машине остается уже не помогать в рулежке, а только пытаться снизить скорость тем, что у нее осталось - задними колесами, эффективность торможения которых нужно разъяснять?
2. Если после сноса развивается пугающий "довольно резкий заброс кормы, который тоже нужно компенсировать" - это говорит лишь о том, что водитель-неумеха чрезмерно выкрутил колеса, тем самым: а) отсрочил момент возникновения эффективного зацепа, б) при возникновении этого самого зацепа передних колес направил автомобиль на избыточную траекторию поворота, в) дал команду ЕСП поворачивать машину по этой самой избыточной траектории. И мой пост относится именно к данной ситуации, в которой при вывернутых, но уже зацепившихся колесах, и вектором движения автомобиля с отличным от их направления, ЕСП не стабилизирует прямолинейное движение, а наоборот будет тормозить обоими внутренними колесами до тех пор, пока центробежная сила не станет разворачивать автомобиль, или водитель не поставит колеса ровно. А водитель-неумеха, он такой непредсказуемый))) Если у него рейка не укороченная, то он может и не понять что колеса вывернуты, держа руль прямо, или опять опоздав с коррекцией уехать внутрь поворота, как это случается сплошь и рядом.
Так что Юрий прав:
А теперь Илья78, повторю вопрос: Где я писал что
? В приведенной выше цитаты говорится что машина, вместе со своими системами, всё понимает, но делает именно то, что ей указывает водитель-неумеха, так что эта цитата не подходит.
