Сигнализация Sobr GSM
djalexis
25 Ноя 2011
djalexis, тупостью можно назвать и комфортное открытие стекол с берлка. :)
Вот это да. Когда мне менеджер показал закрытие стекол с помощью удержания кнопки, я задал вопрос - а смысл. Весь смысл доводчика стекол в том, чтобы если при постановке охраны я забыл закрыть окна, он сам бы закрывал.
djalexis, Тут все просто, коротко нажал - снялась блокировка. Длинно - за тебя еще и замок нажался (помогает в том числе если ручка вся грязная, не надо за нее браться). Просто дистанционное нажатие кнопки багажника.
Теперь понял. Т.е. во втором случае по сути багажник уже можно открыть, зацепившись за любую часть кузова.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
а если снять с охраны а потом открыть багажник :) так можно? это я для себя)))
av1230, можно, главное рядом с машиной стоять, иначе скажет, что снято с охраны без метки, орать не будет, но позвонит. Т.е. ситуация кражи ключей будет с точки зрения собра.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
сегодня игрались с собром и кан-модулем, багажник победить не удалось... при однократном нажатии на кнопку багажника орать не орет, но стоит в режиме охраны и отзванивается, что "открыт капот". после опускания багажника автоматически закрывает багажник и становится в полную охрану. по длинному нажатию кнопки все тоже самое. забили на это дело, не лечится.
за то теперь собр можно научить дружить с родной сигналкой, т.е. информировать владельца о срабатывании сигналки+... и открывать двери (!) по звонку ;-) раньше можно было только отключить по телефону режим охраны, но двери открыть не получалось.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
spacer, какая модель собра?
vspb
22 Сен 2011
VW Touareg V6FSI
110 на рестайле нормально работает с сигналкой +. Багажник только надо длинным нажатием открывать чтоб не отзванивался.
spacer, если поставили модуль ТЕС версии 5.х, то программировать его не умеете, все там делается без проблем. :)
Для дорестайла ничего доп. не надо, на рестайле малюсенькая хитрость нужна. :)
djalexis
25 Ноя 2011
У меня тоже стоит 110-ый. Но при этом не получилось завести срабатывание штатки на него. Объясните, как это у вас сделали?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да ладна ;-) с каких пор 100-ка научилась отличать багажник от капота и к тому же снимать с охраны только багажник?
модуль то все умеет, вот собр не все понимает! ;-)
з.ы. да и нет там никакой особой хитрости с пониманием родной сигналки+, сами дошли быстрее, чем тех.поддержка подсказала (просто для подстраховки ребята позвонили, уточнили).
spacer, а зачем ей отличать? Вопрос в том, чтобы корректно снялся сигнал "охрана" с CAN-модуля при открытии багажника. ТЕС это умеет делать для дорестайла и так. На рестайле надо снимать его доп. релюшкой, используя сигнал "игнорирование датчиков". Настраиваем нужные сигналы на модуле, подключаем, все работает. Авто-асс не даст соврать, проверили обговоренную схему с реле на практике, все с багажником работает.
PS: а еще по секрету скажу, что правильное программирование для некоторых сигналок и иммобилайзеров это выход "капот", а не "капот+багажник". Багажник надо заводить на выход "остальные двери" (если разделены выходы "дверь водителя" и остальные двери) или "двери" (если входной сигнал всего один). Я вот так перепрограммировал на старом тиге и иммо перестал орать, что капот открыли без метки. :) Багажник - это пятая дверь. :)
Добавлено через 40 секунд
djalexis, 110-й не видит датчик объема (т.е. срабатывание штатной сигналки), здесь речь была про отработку открытия багажника под охраной.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Расскажешь как? Лучше в личку :az:
Alex999, я же вверху описал, какой сигнал для отключения режима охрана нужно задействовать с ТЕСа. :) Если нужны подробности, напиши личкой.
gLobster
7 Янв 2012
Подскажите по SOBR. Поставил себе 110 + IP-01 + GPS модуль. И работает как-то странно. Один раз сбился автоинформатор. При звонке говорил слова в какой-то странной последовательности. Потом нормализовалось. Очень плохо шлёт SMS о местоположении. Если подряд дать две команды, но на первую отвтеит, а дальше игнорирует. Иногда и на первую не игнорирует. Выезжал в ФИнляндию, так там вообще всё странно было. Оставлял машину на паркинге в Хельсинки, а сам уплыл в Швецию. Так вот по SMS не отвечал практически. (звонить не пробовал).
У кого-либо было что-то подобное? Может у SOBR крыша едет при звонках с не российских номеров за границей? Операторы там часто любят вместо + подставлять 00. Правда с главного номера в Питера не ах как на смс с запросами координат реагирует.
gLobster, с запросами все ок, если они правильные. А сбивается при ответе - да, есть в нем такой баг. У меня так, у нашего форумчанина тоже бывало.
Teramon
2 Авг 2011
Tiguan Track&Field 2011 г
А 130 Sobr никто не ставил? Как он?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Teramon, что-то конкретное интересует по 130-му? В принципе , устанавливали их много, это полноценный самодостаточный противоугонный комплекс (в сочетании с замками капота , естественно).
Вадим, СТО1.
Teramon
2 Авг 2011
Авто-Асс
Если 130 брелком ставить машину на охрану, лючек закроется? Лампочка на двери будет моргать?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Teramon, а смысл в этом какой? Проще установить 130 со slave-модулем и пользоваться штатным ключом.
