Сигнализация Sobr GSM
Bublez, собр не умеет заводить тигуаны вроде по шине... Надо какой-то блок отдельно поставить будет.
ycv, микрофон обычно ставят. :)
Bublez
18 Янв 2012
ФВ
Алекс7, ясно...
у меня в целом стоит задача все управление сигналкой вывести на телефон т.е. GSM оповещение (открытие дверей/багжника , удар , объем салона , эвакуация)
обязательно авто запуск с телефона
отслеживание параметров через сайт (как пример - у SOBR)
блокировка двигателя в случае нападения через GSM
без абонентской платы за все это добро
и бюджетно))
Кого можно помучить из партнеров на этот предмет ?
Bublez, да всех помучай, вопрос в том еще, будет ли штатная сигналка.
И без абонентской платы конечно можно, только за каждое оповещение все равно платить надо, тарифы сотовых операторов никто не отменял... И не забывать хоть раз в квартал ответное смс от машины получать, иначе оператор посчитает телефон не использующимся и начнет деньги списывать со счета, а потом заблокирует номер. :)
Bublez
18 Янв 2012
ФВ
Алекс7,так и так же от машины СМС (платно действие) будут приходить о результате выполнения команды ))
Bublez, это отключаемо. :) Если на автозапуск, то можно получать подтверждение (а летом как?), а в остальном звонок или смс только по нештатной ситуации. :)
Bublez
18 Янв 2012
ФВ
Алекс7, Спасибо, не знал что отключается подтверждение.
Как тогда делать тот самый "звонок" от машины раз в квартал, если допустим все это время (как идеал :) ) сбоев не было ?
Только имитировать нештатную ситуацию?
Bublez, зачем, просто послать смс "запрос баланса", в ответ будет смс с цифрой. И полезно, и оператор не привяжется, что не было платных услуг связи. :)
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
алеша
26 Апр 2009
Алекс7, у меня так... отключаешь опрос метки, замок закрывается по постановке на охрану, открывается по зажиганию
Двери кстати открывает с телефона, если оставить машину закрытой и заведенной.
да ты чего?! блин, очень востребованная функция, а я повелся на описание и не проверил... Ключ в замке, открытие/закрытие с телефона, правильно я понял?
Алёша, вот и плохо, что по зажиганию... хотя если объяснить, может не накосячат...
А про функцию ты понял правильно, завел, вышел, закрыл, оставил заведенную. Потом с телефона ЦЗ открыл. :) Правда вопрос, как оставить машину закрытой. :) Кроме как открыть окно, закрыть ЦЗ и дернуть стеклоподъемник - не нашел.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Алекс7, я так понимаю, что Алёша имел ввиду, что по команде 60 при отключении опроса метки замок капота открывается при включении зажигания...
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС, я это понял :))) просто начнут что-то делать, не разберутся... или капот закроют с поставленной на охрану машиной, долбанут по замку... или начнут дергать, лишь открыв... в общем сервисмены обычно вменяемые, но переклинить может... в идеале бы отключить и замок...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Алекс7, ага, теперь понял. И согласен - сервисный режим с полным отключением был бы удобнее.
Вадим, СТО1.
алеша
26 Апр 2009
А про функцию ты понял правильно, завел, вышел, закрыл, оставил заведенную. Потом с телефона ЦЗ открыл. Правда вопрос, как оставить машину закрытой. Кроме как открыть окно, закрыть ЦЗ и дернуть стеклоподъемник - не нашел.
сегодня будем экспериментировать-))
Добавлено через 31 секунду
именно так, эта фигня мне уже крови попортила-))
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
ну и какой в итоге собр ставить 100 или 110 я так и не понял :rolleyes:
av1230, если хочешь реакцию на датчик объема штатный - 100-й + ТЕС CAN модуль.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Алекс7, этот кан модуль с которым задняя дверь открывается без тревоги?
av1230, для 100 и 110 можно сделать багажник без тревоги. На рестайле для 100-го нужно просто два сигнала через релюху подать, т.к. на CAN модуле при открытии багажника не снимается "охрана". А в 110-м сирена не сработает, если багажник открыть длинным нажатием, чтобы отщелкнулась дверь...
Но 110-ый не видит срабатывание штатной охраны, например, если датчик объема сработал. На 100-й можно сигнал срабатывания штатной завести. Для 110-го требуется индивидуальная прошивка модуля, чтобы он опосредованно через поворотники определял срабатывание штатной... Насколько криво работать будет - не знаю. Плюсы 110-го в отсутствии еще одного модуля, проводов на порядок меньше, дешевле. Плюсы 100-го в цифровом датчике удара, полноценном функционале (при установке релюшки еще одной). Решать самому, что удобнее.
Добавлено через 23 часа 54 минуты
Поправка господа... Нехорошая... 110-й перестал работать на багажник... Единственно, что поменялось с тех пор - поставил звук на закрытие штатной сигнализации. Завтра отменю, посмотрю, вернется ли нормальная работа.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Алекс7, точной информацией по влиянию включения звукового подтверждения не располагаю. Но если такое имеет место быть, то может помочь переобучение кан-модуля под автомобиль заново. Правда, для этого с блока сигнализации надо питание скидывать....
Вадим, СТО1.
