1.4 (150) впечатление.
SauberF1,
Так мотор специально спроектирован так, чтобы улучшить прогрев. И эти меры дали реальный результат, что даже фен исключили у 1,4.
Я сравниваю с CHPA, который тоже EA211. Просто многие тут говорили, что на Тиге нормально всё греется, а я пытался с ними спорить. По факту ситуация значительно лучше. Но всё же только по приборам, к которым доверия особого нет. Единственные объективный показатель - печка, но тут не всё однозначно, потому что если тёплым дует, то это не значит, что двигатель при этом не остывает. Так что как на самом деле непонятно. Но в конечном счёте теперь я на прогрев в районе пяти минут трачу, раньше (с CHPA) стоял дольше, потому что показания температуры ОЖ вообще признаков жизни не подавали, а они начинаются с 50 градусов.
з.ы. Думаю, что это всё-таки трюк ФВ, чтобы водители не дёргались из-за температурного режима двигателя. Возможно, они правы. По сути все эти показания температур - лишняя информация, которая рождает ненужную паранойю у не особо хорошо подкованных технически людей. Да и просто многим чисто психологически некомфортно ездить на холодном движке, хотя современным моторам какой-то особенный прогрев не нужен: материалы, точность обработки деталей и современные ГСМ позволяют практически сразу воспринимать достаточный для обычного движения уровень нагрузок.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Не, в плане прогрева все достаточно хорошо, и да CHPA греется не так, таки изменения есть.
Могу с уверенностью сказать что греется лучше чем мой предыдущий 2,0тси, а по сравнению с 1,8cdab это просто космос.
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Если воткнуть сторонний бортовой компьютер, то видим интересную вещь). До 50-55 градусов ОЖ приборы показывают одинаково. Стрелка на приборке отрывается ровно в 50 градусов. Далее чудеса. Стрелка на приборке обгоняет бортовой компьютер. При 70 на стороннем бортовом стрелка на приборке показывает 90. При 80 тоже 90. При 90 тоже 90. При 100 и 105 тоже 90). Так что вот такой компот. Все остальное показывает точно.:)
Sang
19 Ноя 2017
Казань
Tiguan II, 1.4TSI 110kWt, DSG, 2WD
Быстрее прогревается ОЖ, точнее та часть ОЖ что курсирует в печке (видимо пустили в правильное русло - через головку блока цилиндров, в которую интегрирован выпускной тракт - поправьте, если ошибаюсь). А вот в плане прогрева масла никаких откровений, единственное замеченное ноухау, если температура опускается до 70 градусов, двигатель поднимает обороты и судя по всему обогащает смесь, доводя по-моему температуру (согласно значению БК) до 75 градусов, на CAXA я такого не наблюдал.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Более того, вот тут люди беспокоятся за перегрев летом - ещё даже на старом была такая практика как доп.охлаждение топливом без поджига.
Так что всё д.б. в порядке. Если "подкрутили" прогрев - то норм зимой будет.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Тоже заметил, что если долго стоять в пробках то двигатель начинает обогащать смесь. Расход при этом может достигать 1.5-1.7 литра (это при -29). Но в салоне ташкент, у меня старый Тигг так с феном не грел никогда.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Приборка и на старых Тигах аналогично подвирала. Это ешё ничего, вот на моём Фокус-2 был вообще трэш: при плюс реальных 40-ка градусов стрелка сдвигалась и показывала 60, при реальных 45-ти, на приборке было 90.:D
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Не совсем наш. Платформа одна, да ЕА-211. Но на Тигуане немного другой и не с Калужского завода.
В Калуге производят CWVA 1,6 атмосфкрник, но никак не 1,4 для Тигуана
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
Как с надежностью у этого двигателя? Не повторит историю 1.4 кава?
15 Янв 2013
Кто может сказать? Двигатель то новый. Или я ошибаюсь.
Да и на прошлом двигателе люди за 2 тыс пробежали и ни чего....
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Джимми
6 Янв 2018
Ближайшее Подмосковье
Тиг2 ТЛ 1,4(150) 4м мкпп
Если утверждают, что Тиг 1,4 на 3-4 года эксплуатации, то кто его приобретает на вторичке? Сразу меняют двигло и турбину? Отьездил на Джетте 6 тси 7 лет , пробег 140000 - никаких проблем! Может иТиг послужит? На днях совершил маршрут 800км с полной загрузкой ( 5чел + полный багажник) на управлении и динамике никак не сказалось - так же легко обгонялись длинномеры и легко набиралось скорость 160, правдау меня он на ручке!
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Джимми, тот, кто очень захочет, убьет любой мотор)))) и1,4 и 2,0 и тд. Нормально эксплуатируй и не экономь на масле и горючке). И будет тебе счастье! Хороший автомобиль!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Прошел 10000. Расхода масла нет вообще. Средний расход бензина по чекам из приложения автостатистика 7.22 литра на сотню. С 14.12.17 расход на бензин 24000 р. В остальном все ровно.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
1,4-150 с пятью телами на борту и багажом легко пуляет до 160 км/ч. Что это за машина :eek:?
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Фигассе. У меня по чекам на те же 10000 бензина почти на 41000. С 12 декабря - 43834 р, но последние 50 литров я ещё не сжег. Надо посчитать расход по чекам. Там около 8 литров на сотню должно быть. Но все равно - чем вы заправляетесь что при том же пробеге потратили на бензин почти в 2 раза меньше.
