Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Новый аккум стоит, как две заправки бензином. Можно и поменять раз в 120К, чтобы не играть в рулетку. А так да, каждый сам решает.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Речь о цене за агм аккумулятор? Так то стоит он около пятнашки. Вернее, стоил зимой. Две заправки это шесть, цена простого.
Void
30 Апр 2014
Обязательно скидывать клеммы с аккумулятора при зарядке?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Если напряжение зарядки не будет превышать 14.8В и зарядник не представляет собой нечто самопальное и склонное к неуправляемому повышению выходного напряжения, то не обязательно. Только стоит учесть ток, который будет отжирать бортовая электроника авто в качестве реакции на незакрытый капот.
Void
30 Апр 2014
Svarog, Ок, спасибо!
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Не будет "отжирать". Этой зимой я замерял ток утечки. И при открытом капоте через 15 минут ток падал за пределы моего прибора (менее 10 мА).
p.s. Ничего личного, но, видимо, Вы "почетный" по числу сообщений, а машину ещё знаете не очень или недооцениваете её разработчиков - это же Volkswagen! :)
Олег 777
16 Янв 2021
Tiguan 2.0 tdi
а количество дистилата для долива как определяли?
p.s. Вот наткнулся на видео в ютубе.
Добрый день. Посмотрел видео по Вашей ссылке, но так и не понял сколько-же воды нужно доливать. Как Вы определили сколько нужно доливать воды в каждую банку АКБ ?
Powered by Froala Editor
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Не собираюсь вам ничего доказывать - можете считать что и как хотите. Только вот не заблуждались бы по поводу "ума" инженеров VAG.
То, как они сумели сделать такую конструкцию привода цепи ГРМ и переоблегченных поршневых колец, что на ЕА888 ранних версий стояли - это однозначно на нобелевку тянет. До них цепной привод ГРМ вообще вечным считался.
Что же до "засыпания" бортовой электроники при открытом капоте - там все от комбинации внешних обстоятельств зависит. Иногда CAN-шина засыпает быстро, иногда вообще не засыпает - у меня вот телеметрия не дает ей заснуть. Рассчитывать на самый благоприятный вариант не стоит, лучше перезаложиться на негативный.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
был golf7 140hp hl , сейчас tiguan 2 czpa toffe hi.
Язычок замка капота вправо переводим и капот для мозгов закрыт и нет реакций. Главное его потом не забывать открыть ручкой из салона.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Мне после этого приходилось закрывать замок рукавичкой, иначе постоянно забывал и с размаху грохал скобой капота по закрытому замку. Тоже своего рода проблема.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
Аккум высадился почти в ноль. При вскрытии маты без жидкости. Подозреваю что выкипела, когда глушу авто есть шипение в районе аккумулятора. Долил во все банки чтобы покрывала, зарядил и поставил. Буду следить, аккумулятору без месяца 4 года в пользовании. Было у кого похожее? Имхо надо иногда(судя по моему опыту на 3м году) следить чтобы не обсох как у меня.
Благодарности: izuver+
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
А там вообще должна быть жижка?
Это же AGM Absorbed Glass Mat
Воды не должно быть.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
AGM? Это одна из его принципиальных особенностей и преимуществ в безопасности. Мировая наука и техника стремились к этому, а Вы его доливкой... Кстати, что доливали Вы почему-то не пишите. Возникает подозрение, что Вы действительно не очень понимаете, что делаете.
Вот Вы спрашиваете, а подробностей совсем не описываете. Хотя бы за какое время АКБ "высадился почти в ноль". И что такое "в ноль"? До какого напряженя? Вариантов-то множество. И почему такая уверенность, что виновата АКБ? Почем отбрасываете утечку в бортсети, или через доп. сигналку (у Вас установлена?) или разряд через один из неуснувших блоков (у меня такое было). Тут где-то описывлось, что у кого-то чуть ли не за одну ночь, а потом просто зарядил и опять как новый.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
sme, Естественно агм, тема же агм. Разрядился до 2 вольт (мультиметром при обнаружении)на мёртвом автомобиле, по ошибкам 6.5 вольт на момент пятницы 17 52. Обнаружил в субботу, авто ни на что не реагирует, сигналка сток потребителей нет, в пятницу приехал в районе 10 30.Долил естественно дистиллированной воды.Я ни слова не сказал что я эксперт по АКБ, ваша манера разговора неуместна. Для меня это неприятная неожиданность, хорошо выходной день был и обнаружил случайно.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
