Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
21 Сен 2016
Тигуанчик
Никогда (никогда!) АКБ не зарядится по полной на авто.
Да к может этого и не надо? у меня АКБ 6 год не разу не под заряжала пока, поездки коротки город 98% , пока работает! для чего тогда такой лютый перфекционизм?
Благодарности: RESCUER
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На Форде сама система зарядки держит 80% заряда АКБ, возможно и на Т2 подобная система стоит.
Foland11
6 Июл 2015
Конечно не надо. Иначе будет расход воды (то самое выкипание). Что ведет к очень быстрому выходу из строя АКБ. Поэтому и ограничено напряжение на авто в районе 14,5В. Но что бы АКБ служила дольше, чтобы восполнить её емкость, чтобы устранить разбаланс - тут и нужен этот самый стационарный заряд от ЗУ. И напряжение этот ЗУ должен выдавать не менее 16 вольт. Только так! Написал как можно проще.
Стационарная зарядка дело добровольное, можете вообще не обслуживать АКБ. Но коли взялись это делать, то делать это нужно грамотно, а не от балды. Ваш пример как то плохо вяжется с вопросом стационарного заряда АКБ. ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ольга, - это не перфекционизм, а рачительное отношение ко всем исполнительным механизмам и авто в целом.
То, что у Вас аккумулятору 6 год, - это прекрасно.
Но наверняка Вы знакомы с "долгожителями" от старых Подольских аккумуляторов!
Лично на моем веку, что в одной машине, что во второй, стояли простые свинцовые подольские аккумуляторы, причем я их не менял не на первой и не на второй машине и по пробегу, на одной более 5 лет и на второй более 7 лет, продал авто с ними.
Не буду спорить, емкость конечно подупала, но факт на лицо, они были "живые".
А просто потому, что постоянно следил за аккумуляторами должным образом.
Foland11
6 Июл 2015
Какая еще система зарядки. Регулятор напряжения (РН) в генераторе - вот и вся система. РН держит зарядное напряжение в районе 14,5-14,8В (оптимально). Все что ниже 13,8В - это будет хронический недозаряд, все что выше 15В - это будет болшой расход воды (выкипание). И то и другое губительно для АКБ. Как можно не знать такого простого. )))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11,
У меня на АКБ стоит датчик как и на Форде. У Форда интеллектуальная зарядка.
Сравнение интеллектуальной регенеративной зарядки и традиционной зарядки
На приведенной ниже диаграмме показаны различия между интеллектуальной регенеративной зарядкой и традиционной зарядкой аккумуляторной батареи.
Цель обычной зарядки: достижение максимального заряда АКБ. Это происходит с учетом температуры АКБ и без перезарядки батареи.
Для сравнения, система интеллектуальной регенеративной зарядки использует информацию с датчика состояния аккумуляторной батареи для постоянного поддержания ее заряда на откалиброванном значении (ок. 80 %). Это значит, что АКБ в любое время может принимать определенную дополнительную емкость зарядки.
Если датчик мониторинга аккумуляторной батареи распознает, что состояние заряда выше откалиброванного значения (ок. 80%), для разгрузки батареи снижается зарядное напряжение генератора. Если же распознается более низкое значение, то для зарядки АКБ до откалиброванного значения зарядное напряжение увеличивается.
Foland11
6 Июл 2015
Вот эта "умная зарядка" и дает команды на РН по LIN. Данные (напряжение, ток, температура) берет с датчика на "минусе". При этом на АКБ нет ни недозаряда, ни перезаряда. Система сама знает, когда снизить или повысить напряжение. Я знаю, что это такое и не хочу ворошить эту тему. У кого нет "умной зарядки" там свои проблемы с подзарядкой АКБ на авто и более частые. Так как обычный, термокомпенсированный РН часто чудит. Чаще всего он занижает напругу. Особенно при нагрузках генератора.
Тема эта другая совсем...
А поддержание 80% заряда АКБ на авто - это нормально для всех абсолютно авто. Но оно никогда таким не будет, поэтому нужно стационарное обслуживание АКБ с помощью ЗУ. Емкость то со временем неизбежно падает.
21 Сен 2016
Тигуанчик
что не вяжется ? акб 6 год , пока не заряжала, по работе нареканий нет, но впереди зима, если вдруг перестанет работать, попробую подзарядить купленной китайской зарядкой и купить новый АКБ. Но надеюсь еще поработает !
Благодарности: Alex5-6
Foland11
6 Июл 2015
У меня тоже АКБ 6 лет. И тоже нареканий на запуск ДВС как бы не было. А вот начал недавно батарейку обслуживать и выяснилась потеря емкости 50%. Что ж тут хорошего! Пришлось три дня "мучать" батарейку, что б мало мальски эту ёмкость восстановить. Теперь вяжется или нет? )))
Ес чесно, как задолбало - у меня вот АКБ семь лет без обслуживания, а у меня десять. Да не обслуживайте, тут не про это тема!
Лучше сразу новый покупайте, вы не сможете ничего сделать китайской поделкой, да и не вытерпите. )))
21 Сен 2016
Тигуанчик
покупать и менять пока родной работает без нареканий смысла не вижу, а купить и просто хранить тем более.
поживём увидим! за Олей из Ярославля понаблюдаем ;)
Foland11
6 Июл 2015
А как то новый АКБ присмотреть хотели... Зачем? ))
за Олей из Питера понаблюдаем
А кто это?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ошиблась из Ярославля
https://forum.tiguans.ru/threads/akkumuljator-agm.43719/post-2260122
Ну если вдруг мой работать перестанет( многие на форуме типо 5-6 лет и все) вот и присматривала (люблю в вопросе заранее разобраться)
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Сегодня намотал 300 км, температура на улице была -7 , генератор при этом выдает 15в, на улице потеплело до +10 напряжение стало 14,7в.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Что для ажеме вредно больше 14,5в как доказывали некоторые.
Выше речь шла про температуры. Насколько я знаю, для АКБ страшны в первую очередь резкие перепады температуры, а не просто низкие или высокие её значения. Именно поэтому на батарейке есть этот тряпочный чехол вокруг. Это термостабилизирующая штука для равномерного изменения и распределения температуры. В багажник аккумулятор прячут на некоторых машинах вовсе не из-за влияния нагрева от двигателя.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
каким образом кусочек тряпочки вокруг аккумулятора спасает его от охлаждения?
находясь в подкапотном пространстве, где кругом металл
Foland11
6 Июл 2015
Народ обленился и не в состоянии перелистнуть хотя бы пару страниц назад. Легче вопрос задать... Пост 406 прочитайте, если не лень перелистнуть страничку кликом мыши.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Alex5-6, у меня пробег до работы 3 км.
Отлично заряжается и после прогрева движка и салона вебастой.. чудо батарейка и гена цикопической мощности.. Раньше еа другой машине с кислотным аккумом до работы было 30 км и не хватало -греть салон вебастой было нельзя.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Foland11, ваши знания сильно устарели.
Системы сильно умнее стали. У тиги тип аккума прописывается в мозгах и под него подстраивается напряжение зарядки. Что тиг ниссан 10 лет назад отрубал генратор в режиме тапка в пол а при торможении двигателем давал максимальную нагрузку
