Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Moll AGM,после 7лет,на морозе -20,стала происходить большая просадка напряжения,стала выходить индикация желтый руль.Купил новый такой же.Хотя можно было попробовать восстановить старый,проблема только в отсутствии пробок(на новой генерации этого аккумулятора пробки уже есть).Сохнут AGM под капотом,необходимо их после четырех лет обслуживать,немного доливать воды и делать несколько циклов заряд-разряд.Тогда вполне возможен срок службы 9-10 лет.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Пробки под этикетками.
15 Янв 2013
А надо ли доливать воду? И сколько?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
У старой генерации Moll AGM,не было пробок под этикеткой.Верхняя крышка цельная.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Воды немного,в среднем на банку 40-60 мл(для акб 60-70амч).Визуально,что бы маты были только только закрыты.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Астрахань, это Вы сможете определить только сами, используя ареометр для электролита и соотвественно опредлить, что нужно доливать, но обычно доливается дистиллированная вода, чтобы пластины или теперь уже мешочки (маты) были скрыты.
15 Янв 2013
Я думал, что в AGM доливать воду не надо. Как бы не было поздно, скоро шестой год пойдёт???
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
В том то и дело,что в AGM жидкого электролита нет,косвенно можно определить поотность,только измерив напряжение.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Weit51, ну все возможно, не спорю, только аккумуляторы разные и производители то же.
Я не вскрывал AGM, так как у меня EFB VARTA оригинал(был....) и он с электролитом и пробками для обслуживания...
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
EFB это обычный кислотник,только с улучшенными характеристиками.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Weit51, так я сказал, что не спорю, просто если AGM не обслуживаемый, то и сделать с ним можно только циклы заряда/разряда.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
15 Янв 2013
Столько мнений, так и не понял... Заливать воду в AGM или нет???
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
то же говорят о доливке...
А самому проверить поиском ума ....
AGM — это технология изготовления аккумуляторов с абсорбированным электролитом, которым пропитаны микропоры сепаратора. Свободный объем этих микропор используется для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи.
Теперь представьте, что вы этот свободный объём зальёте водой, во что превратится батарея?
По поводу пробок на AGM, это не пробки для обслуживания, а предохранительные клапаны от разрушения АКБ если мало ли что пойдёт не так.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Так и есть.У Moll AGM в старой генерации не было пробок.А пилить,сверлить не вариант.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Там воды заливается немного,она сразу пропитывает маты,на поверхности,при визальном осмотре ее нет.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Себе можете залить хоть через край, лето кое как отъездить можно, но зимой из-за плотной компоновки пластин и матов, батарею разрушит мороз!
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вода + серная кислота=электролит.
