Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Маркировка в вышеуказанном сообщении.Цена на Ozon 2500.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Громко сказано,тестирую.Проверяю ради интереса для себя.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Weit51, да ладно, не скромничайте)))
Раз устройство называется - тестер, значит и тестируете :Blush1:
Foland11
6 Июл 2015
но я то думал получить от Гуру более точную информацию.
Alex_T65, это для профессионалов прибор (достойный кстати). Ненужен он для простого потребителя. Я тоже такой хотел приобрести, да только валяться он будет. Дело даже не в деньгах, а в его полезном использовании. ИМХО конечно.
Описание прибора:
Тестер Konnwei KW650 – новая модель с поддержкой АКБ 12В/6В дает возможность быстро проверить состояние аккумулятора вашего автомобиля или мотоцикла.
Konnwei KW650 подходит к любым моделям автомобилей с аккумуляторной батареей с напряжением 12В и мотоциклам с 6В.
Особенности тестера Konnwei KW650:
Цветной экран с подсветкой, понятная и удобная операционная система.
Определение состояния батареи. Результаты: хорошее, требуется зарядка, замена.
Проверка емкости АКБ: информация о холодном запуске (CCA), DIN, EN и IEC относительно номинальной емкости батареи.
Отображение заряда аккумулятора в процентах (%).
Проверка внутреннего сопротивления (Ом).
Тест на запуск двигателя, нагрузочный тест, тест зарядки аккумулятора и пульсации напряжения.
График изменений напряжения, мониторинг
Хранение и просмотр всех результатов испытаний на тестере.
Возможность распечатать/загрузить все результаты испытаний и отчет о работе батареи на ПК (XP WIN7 WIN8 WIN10)
Поддержка 12 языков: Китайский, Английский, Немецкий, Французский, Японский, Голландский, Русский, Испанский, Итальянский, Арабский, Португальский
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Стоимость небольшая,компактные размеры,возможность тестирования вдобавок генератора автомобиля.При покупке нового акб,можно из партии выбрать лучший с минимальным сопротивление и с максимальным пусковым током от заявленного.Просто юзерам возможно он и не нужен.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
У меня кулон 715d. Подойдёт для зарядки?
Foland11
6 Июл 2015
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Кому интересно: вот показания штатного аккумулятора. Два года, пробег 20т. Поездки короткие в городе. Обслуживание не производилось. Посмотреть вложение 133795
У меня такой же прибор. На вашем показания до поездки, например после ночной стоянки или после поездки? Попробую свой после ночи замерить.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Это у меня после 8 часового простоя после приезда на работу. Собирался домой вечером замерил. Да , и блока управления аккумулятором у меня нет.
Foland11
6 Июл 2015
Любопытно!
Неплохо бы узнать напругу с генератора на клеммах АКБ. Во всех режимах (фары там, обогревы-попогревы) и на ХХ. Ведь долгий срок жизни АКБ напрямую зависит от работы генератора.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Напруга плавает, зимой больше , летом меньше. Если интересно логи сниму
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Во всех режимах
Для этого нужно чтобы автомобиль находился в движении. Алгоритм БУ АКБ сложный, достаточно включить вольтметр в прикуриватель и увидите.
Foland11
6 Июл 2015
Да че их снимать то. Подошел к машине с мультиметром да и записал показания на листок. При вкл потребителях и при выкл. Делов то. ))
Foland11
6 Июл 2015
Да ладно! А если короткие поездки в пробках, то по вашему при высоких оборотах необходимый подзаряд будет, а на ХХ нет? Не, так не пойдет. Номинальная напруга должна соответствовать всем режимам, что при движении, что на ХХ. В идеале 14,5В +/-2В при включенных потребителях. Вот и весь алгоритм, без всяких премудростей. Тем более у него РН в генераторе "аналоговый", а не по LIN.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Не, так не пойдет.
Ещё раз напишу - Алгоритм БУ АКБ сложный
Много факторов которые учитываются БУ.
У меня на ГУ стоит приложение, которое выводит показания АКБ в виде строки на верх экран.
Не часто, но бывает обращаю внимание и каждый раз удивляюсь.
К примеру, очень зависит от температуры как от наружной, так и от двигателя, особенно зимой. Идёт ли разгон или торможение особенно двигателем, а самое главное состояние АКБ.
Foland11
6 Июл 2015
Не-не-не, не нужно. Я знаю как вы умеете из простого перевернуть вселенную. Вы много всего переоцениваете и думаете, что VW это МКС с её электроникой. У меня свое в голове, у вас свое. Ну на фиг, с вами тяжело мне, хотя и говорим о простых вещах. Тут столько дебатов с вами, повторяться не стану. Нервы дороже. Не-не... )))
Foland11
6 Июл 2015
А зачем оно вам, это приложение? Помогает заряжать АКБ? )))
У меня нет никакого приложения, но АКБ родной еще жив! Генератор управляет напругой достойно (управление по LIN). Видосы я скидывал. Обслуживаю АКБ перед зимой. Все остальное от большого ума и ненужное. Мир стал безумным каким то, все в приложениях, но только не в голове!
Не лечатся! Знать давно пора. )))
