Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
А если серьёзно то для себя решил: что до осени приобрету новый AGM, а со старым поэксперементирую с доливом дист. воды и тренировочными циклами...
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Аккумулятор Moll AGM 70 Ah,состояние после 7 лет использования и простоя месяц в гараже после зарядки.
    24.9 KB · Просмотры: 92
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи.
А ну, ну поподробней с этого места, а то школьный курс химии уже забыл, токо помница, смесь водорода с кислородом это "гремучая смесь" и чтобы её снова превратить в воду нужна хим.реакция и без внешнего воздействия, т.е. поджога она не произойдёт. Или там какие-то тайные нанотехнологии? :Scratch One S Head1:
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В общем, мои эксперименты. Год назад доливал воды в АКБ тиги. Доливал так, чтобы свинцовая пластина внутри была закрыта водой. Две недели назад решил повторить процедуру. В трёх банках от плюса жидкости не было вообще. В других трёх только закрывала маты. Долил воды во все, как в прошлом году. Подзарядил бош с3. Следующий контроль через год.
Можно читать научные статьи, я опытным путем.
П.с. со стороны минуса, на торце, есть полупрозрачная...заглушка. думал, что это канал вентиляции газов, но почему заглушка?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
В школе такого не преподавали (раньше), помимо термохимической есть ещё и электрохимические реакции.
Одна из них - топливный элемент (или как его еще называют электрохимический генератор) — устройство, которое преобразует химическую энергию топлива в электрическую энергию в процессе электрохимической реакции.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Воды немного,в среднем на банку 40-60 мл(для акб 60-70амч).Визуально,что бы маты были только только закрыты.
Маты не должны быть как вы пишете , немного закрыты. Они просто должны быть пропитаны до появления жирного блеска.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Канал для вентиляции газов есть с 2х сторон АКБ, с одной ставят заглушку. Почему? В некоторых машинах АКБ может устанавливаться в салоне под сиденьем или в багажнике. Чтобы образующиеся газы из АКБ не попадали в салон к каналу подсоединяется газоотводящая трубка, которая отводит газы на улицу. С одной стороны АКБ ставится трубка, с другой заглушка. В зависимости от конструкции автомобиля трубка может устанавливаться либо с одной, либо с другой стороны. А заглушка с противоположной. Соответственно она может переставляться с одной стороны на другую. Когда АКБ размещается под капотом ее наличие не принципиально. Можно вообще удалить. Главное оба отверстия не закрывать.
Благодарности: bromide
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
На этой помойке не такого ещё можно найти, даже бесплатного электричества из двух удлинителей.
Вам виднее ?. Раз вы такое искали. Вы хотя бы до конца просмотрели всё , а потом выводы делали.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
AGM полностью герметичный, каналов для вентиляции нет только аварийные клапаны.
Принцип работы AGM батареи ничем не отличается от обычной жидкостной АКБ. Ток вырабатывается в результате химической реакции между свинцом и электролитом, а точнее, между диоксидом свинца. Когда АКБ питает потребители, плотность электролита снижается. Получается сульфат свинца, который оседает на пластинах. Поэтому если разрядить полностью простую АКБ с жидким электролитом, она приходит в негодность. Будет невозможно запустить процесс сульфатации в обратном направлении. Слишком маленькая плотность электролита.
В AGM аккумуляторах все по-другому. Даже при глубоком разряде свинцовые пластины не осыпаются, так как электролит удерживается в порах стекловолокна. Такие устройства могут выдержать до двухсот полных разрядов и исправно работать. Процесс сульфатации происходит очень медленно, так как в пластинах низкий уровень электролита. При заряде выделяются газы: кислород и водород, которые удерживаются внутри. Газы получаются в результате разложения воды. Если превысить напряжение при заряде AGM батареи, то выделяется больше газов, поэтому они критичны к напряжению заряда!
Корпус батареи герметичный, поэтому предусмотрены аварийные клапаны для отвода газов. Такая система называется VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid – свинцово-кислотные с клапаном защиты). Клапаны могут быть отдельно для каждого отсека или один общий.
Заряжается AGM быстрее примерно в 2 – 3 раза, чем жидкостный. Отдача тока, примерно в два раза большая, чем у жидкостных АКБ. Если жидкостной тип выдает в среднем пусковой ток в 300 – 600 Ампер, то батареи AGM могут выдать около 550 – 900 Ампер.
Улучшены и показатели долговечности, так если обычный аккумулятор может служить примерно 3 – 5 лет, то AGM служат 5 – 10 лет, все зависит от производителя.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Кому интересно: вот показания штатного аккумулятора. Два года, пробег 20т. Поездки короткие в городе. Обслуживание не производилось. IMG20220506164329.jpg
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Mexys,
"Не причины ради, а информации для" - Откройте тайну, что это за прибот такой, которым Вы с Weit51, тестируете АКБ?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Feel, марскировку то я вижу, но я то думал получить от Гуру более точную информацию.
