Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Любопытно!
Неплохо бы узнать напругу с генератора на клеммах АКБ. Во всех режимах (фары там, обогревы-попогревы) и на ХХ. Ведь долгий срок жизни АКБ напрямую зависит от работы генератора.
Ради интереса замерил сегодня утром после простоя в гараже 17 часов. Потом после завода на х.х и на х.х с нагрузкой. Напряжение заряда в среднем 14.5 . На х.х с нагрузкой(свет, кондей на максимум и два передних попогрея падает до 14,28 . При поднятии оборотов до 3000 поднимается до 14,5 в. Замеры делал в DIN и EN . В EN на мой взгляд корректнее. Время будет, надо снять аккумулятор на стационар и погонять на зарядном. IMG20220521104024.jpg IMG20220521104049_1.jpg IMG20220521104157.jpg IMG20220521104235.jpg Screenshot_2022-05-21-11-29-37-65_e12f25f1a1eef3fba9ad2471f7cb9c73.jpg
Foland11
6 Июл 2015
? Вот такая напруга и должна быть всегда. И АКБ прослужит долго. Но обслуживать все таки хотябы раз в год нужно. Добавить больше нечего. ))
Вот это дело. Лучше перед зимой это сделать. Щас тепло и проблем с АКБ не будет.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Вот и я к этому выводу пришёл. Ближе к осени. Надо и водичку проверить будет. Выкипает больше у тех, у кого пробег большой и нагрузки большие( типа саббуферы и прочее).Им больше за обслуживанием аккумулятора по пробегу смотреть нужно. Из за этого и ресурс аккумуляторов у всех разный. У кого то 4 года отбегает и дохнет а у кого то и 10 лет спокойно бегает. Но стационарное обслуживание нужно , это факт.
Foland11
6 Июл 2015
Вас щас закидают тухлыми яйцами. Это же АГМ и лезть туда ни-ни! )))
А на нем разве есть пробки под наклейкой? По фото плохо видно.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
А мне по барабану.Пусть каждый решает сам что ему со своей машиной делать. Больше всех аккумуляторщики бросаются. Они спокойно такие аккумуляторы если не в 0 убитые восстанавливают и навар с них имеют. Пробки там под наклейкой есть. Посмотрите видео которое я выше выкладывал, такие же точно.
Foland11
6 Июл 2015
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Пытаюсь прикрепить фото со смарта через браузер яндых и опера. Фото не клеятся... Почему?
В общем. На этом тестере есть soh state of health и soc state of charge. В моем случае, батарея после ночи стояния показала разряд. Спустя 10минут езды показала 56% заряда. В целом короткие поездки, но примерно месяц назад заряжал бош с3.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Foland11
6 Июл 2015
Нет. Что-то другое. 99х140, 28кб не клеит. С таким разрешением на картинке никаких цифр не разобрать...
1000х1000 точно проходят.
Щас попробовал и на 3500х2625, 1,85МБ проходит фотка. Но это максимум похоже.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Foland11
6 Июл 2015
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
в общем, с компа.
Вот данные после ночной стоянки. Разница лишь в выборе стандарта акб DIN или ЕN.
В меню выбрана обычная агм батарея. Была еще какая- то с круговыми пластинами. Бал еще выбор простой гелевой, ЕФБ.
    96.3 KB · Просмотры: 45
    239.7 KB · Просмотры: 46
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А это после 10и минутной поездки. Стоит контроллер на минусе.
Как и писал ранее, частые короткие поедки, хотя акб недавно была заряжена через бош с3. Выходит, батарея либо саморазряжается, либо бош ее не зарядил, хотя процесс был завершен.
    74.5 KB · Просмотры: 40
    90.8 KB · Просмотры: 40
21 Сен 2016
Тигуанчик
Эта пиктограмма неактивна у меня..
Слева внизу прикрепить файл..
нажмите на шестеренку должна стать активной или у вас на телефоне закрыт доступ к фото
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Чтобы она стала активной просто ткните в экран где текст набирается или на шестерёнку. Сразу активируются все верхние пиктограммы. Я на размер не заморачиваюсь, просто сжимаю до 0,5-1Гб.
