Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
А это после 10и минутной поездки. Стоит контроллер на минусе.
Как и писал ранее, частые короткие поедки, хотя акб недавно была заряжена через бош с3. Выходит, батарея либо саморазряжается, либо бош ее не зарядил, хотя процесс был завершен.
А какой пробег машины у вас на текущий момент и какой он вообще? Что больше трассы или город?Тыс. 50-60? Сопротивление маловато. Это может говорить о повышении плотности электролита вследствие потери воды.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Все с точностью до наоборот. Машине осенью три года. Пробег только перевалил за 30ткм. В АКБ недавно долил воды, так что можно сказать он недозаряжен. Но, точно так же вода была долита год назад и АКБ в таком же состоянии пережил зиму с регулярным использованием вебасты. На машине ездит жена. Завозит детей по гимназиям и сама на работу. Потом с работы и детей по кружкам. Потом их забирает.. По регику смотрел- суммарно около 10 км в день.
Бывают и большие пробеги. Была поездка на полуостров летом.
Если что. В таком же режиме прожил предыдущий Шкода йети 1.2т, 7дсг и продан спустя 6 лет с пробегом 60ткм вообще без проблем.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
нажмите на шестеренку должна стать активной или у вас на телефоне закрыт доступ к фото
Да. Спасибо за помощь. Пробовал и так и так. После подтверждения выбранного фото выглядит, как открытая в браузере страница перезагружается... не знаю где в настройках что посмоиреть. Уже в помощь форума написал...
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Понятно. Вебаста много берёт. На Йети вебаста тоже была? Пробеги суточные маленькие. Заряжать стационарно нужно. После доливки воды стационарно на зарядку ставили? Электролит в AGM аккумуляторах гораздо хуже перемешивается чем в классических. А доливали по банкам первый и второй раз сколько, не помните?
Графики зарядки с сайта Varta:
Как заряжать аккумулятор? VARTA® объясняет, как заряжать аккумулятор правильно и безопасно
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
На йети был ртс и сигнала с автозапуском. Заряжал бош с3, но он по каким-то своим параметрам недозаряжает. Нужен полуавтомат чтобы принудительно загонял постоянно не больше Ампера, но такого нет у меня. Сколько доливал не помню, но можно поискать мои сообщения в этой ветке. Я ещё с Октавии с нуля агм АКБ восстановил. Бош с3 заряжал двое суток тот АКБ после заливки воды. Там тоже вебаста была и ездил без проблем.
Foland11
6 Июл 2015
У него максимальное выходное напряжение 14,7 вольт, а максимальный зарядный ток 3,8А. В общем не зарядник, а игрушка. При стационарной зарядке любой АКБ, что бы добиться 100% заряда (или около этого), после основного цикла заряда нужен дозаряд повышенным напряжением, до двух часов. Поэтому и нужно ЗУ с выходом до 16,5В.
Я знаю как это в штыки воспринимают противники кипячения, но это так. Да та же самая Варта по ссылке выше рекомендует это делать для AGM: Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку). Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды. А это 15,6 вольт! Да, это не 16 вольт, но тем не менее. А Exide при дозаряде вообще рекомендует не ограничивать напряжение в своей инструкции.
Вот поэтому вы Бошем С3 ничего не добьетесь. Поверьте. ))
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Я выше посмотрел ваши фотки только после десяти минут заряда и неправильно их интерпретировал. На ваших фотках до и после ,сопротивление разное. До оно в пределах нормы , после ночи оно восстановленное. После поездки оно меньше. Существует такая закономерность: чем больше ток нагрузки - тем меньше сопротивление. Идёт зарядка аккумулятора большим током но он не успевает зарядится при короткой поездке. После простоя сопротивление аккумулятора восстанавливается. На драйве многие жалуются у кого вебаста стоит аккумуляторы долго не живут. Видимо из за недозаряда и вследствии этого сульфатации . На Йети у вас был другой случай, классический автозапуск. Пока машина молотила на холостую при прогреве а затем в поездке, аккумулятор успевал зарядится.На Тигуан много эл потребителей и нагрузка большая. По поводу Октавии с вебастой у вас может там условия эксплуатации другие были. К примеру пробег машины другой при каждодневных поездках или подогрева сидений не было. Короче нагрузка меньше была, вот он и успевал заряжаться. Сейчас вам однозначно заряжать аккумулятор нужно. Первоначально можно и автоматом до отсечки. Потом отстой ночь и на добивку в буферный режим полуавтоматом до минимального падения тока. Автоматы в режиме восстановления как правило качелями долбят. Это хорошо
По уму полный цикл заряда AGM вот:
    311.2 KB · Просмотры: 61
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Три года скоро ничего не разряжается сига штатка может по этому. Зимой ни грею 1,4 до - 38 без проблем заводится.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
У меня тоже сига штатка. Зимой так же как вы не грею. Но заряжать уже пора . Если свой тестером аккумуляторов посмотрите то тоже в этом убедитесь.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если аккум начал разряжаться то никакие тестеры и зарядники ему не помогут. Тока замена на новый.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Вам виднее?. У меня все аккумуляторы лет по 10 отхаживают. Если есть лишние деньги , то можно и не заморачиваться.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ага купят машину за пару лямов и начинают чего то там выкруживать не доедая.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Офигеть. Хотелось бы узнать ваш стаж , сколько машин было и какие, статистику поподробнее. Типа вот с 98 по 2010 ездил на такой-то машине, АКБ не менял… чтобы понять «все АКБ»- это сколько? Я например 10 лет ни на одной машине не ездил, а стаж у меня с 91 года… машины обычно меняются чаще чем аккумуляторы.
Foland11
6 Июл 2015
Никогда не понимал таких фраз. Глупые они. ИМХО
А почему бы не обслужить рабочий и живой АКБ. Ему это даже на пользу будет. По вашему мнению и смартфон нужно менять если сел, ан нет - на зарядку ставим. А че уровень масла проверять, а че давление в шинах... Машина то пару лямов стОит...
Обслуживание АКБ нормальное действие для тех, кто владеет авто. Не умеете, ленитесь - проходите мимо... В магазин за новым.
PS Гордиться нужно не умением покупки нового АКБ, а умением дать долгую жизнь нынешнему аккумулятору.
dmabr
12 Мар 2016
Шеф у меня ездил на Вольво XC90 2005г.в. Ничего не обслуживал, пробег 180тыс.км, родной АКБ. Как-то забыл габариты выключить, на полчаса отошёл, пришёл и не завёлся. Это было в 2018 году. После чего решил что ему такого больше не надо и заменил себе АКБ. Как бы 13 лет ему- пора. Что он неправильно делал? Не таскал его домой на подзарядку 2 раза в год? Не кипятил, не подключал тестер, не разглядывал цвет электролита, не мерил его плотность ареометром… В общем жизнь прожил зря, машину должным образом не обслуживал. :)
dmabr
12 Мар 2016
Другой пример. Мой Тигуан. Машине 10 лет. Стоит уже 3й АКБ. Купил 4х летний с уже не родным аккумулятором. По какой причине предыдущая хозяйка его заменила мне неведомо. Стоял Титан стандарт. И сигналка с автозапуском и gsm. Возможно из за неё замена. Машина у меня выходного дня. Всю неделю в гараже стоит и акб конкретно разряжается. Каждую неделю ставлю на зарядку. 3 года так прошло пробовал и на сигнализации оставлять, и не оставлять- без разницы. Снимать клемму неохота. Компьютер обнулится. В итоге через 3 года после очередной зарядки случилось КЗ в банке. Еле до авторынка доехал. Завёлся с трудом, но пока ехал 2 км АКБ закипел, электролит пролился, сам аккумулятор горячий- не притоонешься. Заменил его, нашёл выход- вынул предохранитель из сигналки и больше ей не пользуюсь. Не нужна она мне.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня был опыт машине 10 лет пробег 17.тк км. за всё время.
1 акб родной замёрз на стоянке поставил Бош который 6 лет отслужил потеряв прилично в ёмкости.
Затем поставил наш российский чтобы не парится с временем стоянки с ним и продал.
Тигуан с вебастой пробег 26.т.км идёт 4 год проблем нет.
Foland11
6 Июл 2015
А, что он делал правильно? Обратный вопрос. Не вижу связи с обслуживанием АКБ и тех, кто его не обслуживает. Зачем приводить примеры какого то шефа, соседа и друга. Не хотят обслуживать повторяюсь, пусть не обслуживают.
У меня друг масло на БМВ Х5 по 30 тыщ не меняет. И его не переубедить, типа масло лонг-лайф. И ничего, катается. Мне что, руководствоваться его не совсем грамотными действиями. И главное его не переубедишь. Как то так и тоже пример.
dmabr
12 Мар 2016
Мой АКБ AGM на пассате 19г.в. Двигатель во время замера работает на холостом ходу. Ужас-Ужас! напряжение ведь должно быть 14,5В! Генератор не работает! И так уже езжу- 100 тыс пробега.
Не мытый- не обслуженный!
Stanislavus
7 Сен 2020
Я вот тоже не вижу смысла в "обслуживании" аккума. Мне кажется, что если с электрикой всё ок, то родная батарея живёт лет 10 без вопросов.
На прошлой машинке - Шкода Йети 2011 года - ездил 8 лет (85.000 км), так и продал с родным АКБ. А у подруги Тигуан 2012 года, пробег 68.000 км - сменила уже 4 аккума за 10 лет. Раз в 2-3 года одна история: зима, открывает машину, батарея мёртвая в ноль. Уже и нештатную вебасту (привет от дилера) отключила (точнее она сначала сломалась), и утечки проверяли, а один фиг, что-то высасывает АКБ. И тут обслуживай его, не обслуживай - всё равно помрёт.
