Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Alexp1011
27 Мар 2021
У меня ежедневно короткие городские поездки 10 км до работы и 10 км до дому,, и климат не Сочи
Климат - не Сочи - это сильно!
Все объясняет!
Это все, что не Сочи! То есть в стиле рекламы. скидки до 70%😂 От 0 до 70%.
Ваш случай иначе, как Чудо, объяснению не поддаются!😂😂😂
Короткие, редкие поездки это постоянно недозаряженный аккумулятор, что ведет к его ускоренной деградации.
В холодном климате в геометрической прогрессии.
Вас обманули! Вам продали гораздо более ценный мех! (С). Ильф и Петров.
Без обид!
В чудеса не верю.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Все объясняет!
Без обид!
В чудеса не верю.
На втором авто осенью сменил АКБ. Правда EFB.
Он был родной. 2013 года.
Эксплуатировали авто до меня, не знаю как. Но с 2019 уже я. И короткие и длинные поездки, температура от - 40 до +37. И неделями машина стояла. И Вебасто гонял регулярно. И сигналка GSM доила.
Alexp1011
27 Мар 2021
У меня нет объяснения.
Машина не использовалась три дня на праздники. Подземный паркинг. Теплый. Есть gsm сигналка и оставил карсканер. АКБ разрядился с 12,7в до 11,8в.
Машина 21 года.
На предыдущей машине Опель Астра, АКБ прожил 10 лет. Из 14 лет владения. Пробеги в среднем 12 тыс в год были.
Ничего нештатного не было.
То есть получается ранняя смерть АКБ, по причине брака вероятнее всего.
21 Сен 2016
Тигуанчик
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Потеплело.
Завелась с пол-оборота, без подогрева.
-13 градусов.
А симптомы когда не завелась какие были? Стартер крутил или нет? А бустер при посаженном аккуме не очень помогает ибо АКБ на себя забирает из бустера все. АКБ при заводе бустером отключать надо, но после заводки сразу подключать. Но это так себе игра ..
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
bromide, можно не отключать аккумулятор, а нужно минус с бустера сразу на кузов, минуя аккум
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Дизель июль 2020. Пробег 60, поездки средней дальности. Вчера -34, начал с запуска Вебасто, не запустилось, потом двигатель, крутил очень слабо, не завелась. Вызвал "подмогу" с бустером, каким то модным зарядником, все безуспешно. Поморозив жопу и руки, снял аккум, дома отогрел и зарядил вымпелом 27 в режиме агм на 6 амперах. Утром заряд окончен, аккумулятор взял 19Ah. Сегодня теплее, -23. Установил в машину, запустил Вебасто. Пока грела Вебасто, сделал 3 раза прокачку топливной системы obdeleven, грешил на топливо. Спустя 20 минут стартанула с 3й попытки, бодро крутя стартером. Не ожидал такого подвоха от аккумулятора, машине 2,5 года. Вебастой перед пуском мотора пользуюсь редко, понимая что аккуму от этого достается не сладко, раз в полгода подзарядка...
Благодарности: chemist
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
frag-88,
Да даилю тежелее у меня мой бензин 2.0 заводит с напряжением 12.0 на клеммах в -17. Короткие поездки :(
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Стартер крутил, но двигатель не схватывался.
Попробывал два раза.
Долго не крутил, т.к боялся разрядить аккумулятор.
Видимо аккумулятор не был разряжен.
При запуске с бустером, он (бустер) начал пищать, как на короткое замыкание.
Видимо ток большой и он на него не рассчитан, хотя написано 2000 А.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Тут больше вопросов к соляре. На хорошей соляре, рабочих свечах и живом АКБ дизель пускается на морозе лучше.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Перед установкой в авто напряжение было около 12.9В. Поставил в авто, катаюсь уже пятый день, напряжение по показаниям сигнализации пока не падает ниже 12,6 В (напомню что после обычной зарядки без долива воды напряжение через 2 дня после установки в авто снизилось до 12.3В), а тут держится.
"Вот это поворот!" (с) :Biggrin1:
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Вот только провода короткие. Минусовой провод дотянется до метал планки ? Сам не пробывал.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Предельная температура фильтрации зимней солярки для сибири по нормативам -26. Если хоть немного крутит исправный дизель на морозе сам себя раскручивает.
Риска как на бензинке залить свечи нет. Можно безнаказанно делать несколько попыток запуска но не забывая !! Выключать зажигание -свечи накала будут начинать новый цикл.
Вообщем антигель рулит.
Только его (антигель нужно растопить -он замерзает) и лить в бак перед самой заправкой. Тогда дизель можно эксплуатировать до -47. Холоднее не пробовал.
Да кстати гидроник шляпа. Ниже 40 не качает солярку -слабенький насос -до смешного дизель пускается гидроник нет. Вебаста работает стабильнее.
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Я думаю в моем случае вопросы были чисто к аккумулятору. Топливо Лукойл.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Ну все возможно. Но рекомендую посмотреть на заправке паспорт на заливаемое ДТ именно параметр "предельная температура фильтрации" (не замерзания а именно фильтрации) и по нему ориентироваться нужен ли вам антигель. Это главная цифра дизелиста. Да пишу банальности, но очень много лет ездил в морозы на дизелях и постоянно приходилось выручать замерзающих коллег.
Правильно разбодяженный антигель добавляет градусов 15 и к детней и к зимней солярке по фильтрации.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А какие зарядники нормальные нам подходят? Кто каким пользуется лично?
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Вымпел 57. Отличный авт зарядник.
    39.5 KB · Просмотры: 9
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
