Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Droopy_54,
Да в холодных регионах, мы эксплуатируем авто, в запредельных по мнению остальных режимах. Но таковы наши условия.
Благодарности: ssn
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
skyrat, Я правильно понял алгоритм действий по использованию вымпел-37? Кнопку ставим в положение AGM, ток в случае нашего штатного АКБ ставим 7 и ждем пока ток упадет. Как ток упал, значит готово.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Да, и будет на табло гореть "заряд окончен"
Благодарности: ayk60
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Но даже после появления этой надписи, неплохо дождатся минимального тока. Если конечно время позволяет...
Sav40
4 Авг 2021
Tiguan,2021,1.4 TSI, Status+
Всем доброго времени суток.Подскажите что делать.Машина 21г.в.В праздники когда были морозы -20-27 машина заводилась без проблем.10.01 вечером поставил на стоянку,а 13.01 при -4.5 не завёл,даже зажигание не включилось.Приехал друг,прикурили.Завелась сразу,правда брелок показал датчик удара.Хотя машина была под окнами и происшествий не было.После этого поехал в поездку 100км,заглушил и машина простояла снова 12 часов,пока был на работе.Вечером завелась без проблем и снова 100км пробег.Прошло почти 2 дня всё в норме.Не мог же он (аккумулятор) после разряда полностью зарядиться от генератора или я не прав.Стоит ли сделать замеры и какие и нужна ли будет зарядка.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Он мог подзарядится. Думаю что в вашем случае аккумулятор нужно обслужить стационарно, установив на заряд стационарным ЗУ.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Если у вас AGM, то вполне мог зарядится при таких больших пробегах. AGM аккумуляторы заряжаются в 5 раз быстрее по сравнению с обычными (заливными) свинцовыми АКБ.
Благодарности: Sav40
Sav40, у вас какой-то блок не уснул. Всего скорее, из-за сигнализации, вот аккум и сдох. У меня в -20 три дня машина стояла, ниже 12,3 В напряжение не упало, и все спокойно завелось (летом заводится и при 11,7 В, зимой не пробовал на таких напряжениях стартовать). И это при том, что после поездки оно где-то 12,7 В.
По поводу того, может ли зарядиться полностью во время поездки — да. Дважды высаживал аккум, что даже центральный замок не работал. Стартовал с бустера и все нормально потом восстанавливалось, ни разу больше, чем за 5 лет аккумулятор не заряжал отдельно. От типа батарейки, наверное, зависит, но на Тигуанах, вроде, в основном EFB стоят. Какого-то отдельного внимания и обслуживания они не требуют, если машина эксплуатируется.
Благодарности: sme
Sav40
4 Авг 2021
Sav40
4 Авг 2021
Я тоже так подумал,про блок.Аккумулятор у меня AGM.Сегодня хочу снять его и подзарядить стационарным ЗУ.
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Tiguan II H/L и опции (220 л.с.)
При снятии аккумулятора теряются настройки двигателя, кто снимал подскажите.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Нуууу
Если доводчик стёкол - это настройки двигателя, то да. Теряются
Не надо сарказма, меня интересовали настройки двигателя, настройки кресел, магнитол, климат контроля не волнуют, перенастроим. На Пассате в свое время лет 15 назад нужно было настраивать электронную педаль газа, впрочем это писали пользователи, я не проверял.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Снял свою Варту, дома не хочет нормально заряжаться сразу ток упал до 1А, Напряжение на клеммах 12.3в (12.4в снятый) было после ночи стоянки в -3.
Заказал новый EXIDE. Все же в -15 хочется прогревать Вебастой, а не гадать заведется или нет потом.
Так кончено просто заводить двигатель и нормально ездить еще года два послужила бы.
Вес Варты 20.3кг 2018г.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Бережок v1 - всё? На сайте производителя написано, что недоступен для заказа.
Бережок V1
И выше в теме ссылка давалась на Драйв2, где был какой-то негатив на это зарядное.
Подбираю ЗУ для стационарного обслуживания agm, по ТХ бережок подходит идеально, но что-то исчез он из продажи. На озоне висят 2 предложения по 12т.р., но, похоже, это какие-то перекупы спекулируют остатками. Может кто пояснить ситуацию с этим ЗУ?
Stelman
17 Янв 2023
Tiguan 2
Добрый день, какой нужен АКБ(по а*ч и пусковой ток) для Тигуана 2019г. 2.0 180 бензин турбо(132 л.с.). Купил поддержанную машину и там стоит не родной акб. Может кто марку посоветует
AlexZ_spb
30 Дек 2019
Тип - AGM, ёмкость - 68Ач, пусковой по DIN - 380А
Благодарности: Stelman
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Не надо не мешайте ему работать он отлично заряжается на машине. 2х часовая поездка может зарядить его практически полностью.
Сильно высаженный до нормального состояния минут за 30 вне зависимости от оборотов. гена у нас мощный agm аккум берет заряд сразу даже если за бортом -40.
