Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Я на своем Тигуане (с системой Старт-Стоп и "умным" генератором) первого поколения менял тип АКБ
У меня нету умной клеммы на минусе, хотя гена у всех новых 180А.
bbond
18 Ноя 2018
Volkswagen
Ну вот, у трактора третья зима, и аккум второй раз подводит, После -32 градусов (без ветра если) замерзает и всё! Приходится прикуривать! Как-то не приятный осадочек. До этого был дизельный спортейдж без предпускового, таких проблем не было. Думаю всё таки EFB поставлю перед зимой.
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Умер Varta AGM при морозе -27 несмотря на зарядку по осени у дилера. На пред. тигуане
обычный акк. также умер на 4 м году. На новом тиге не дожил месяц до 4 х лет.
Очень неприятно и обидно.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Похоже, у наших аккумуляторов один срок - 3 года. Моему эту 4ая зима далась тяжело, раньше мне и мысли не приходило, что в -40 я не заведу авто через вебасто, а тут подвел.
Сейчас опять неделя холодов, и надоело, снял, занес его домой. Помимо того, что процесс снятия (а потом и установки обратно) не самый простой (хз как металлическую пластину ставить обратно), возник вопрос - как быть дальше?
Пока что. поставил на коврик в коридор, пусть отогревается. А что с ним дальше?
В наличии зарядник ОРИОН PW325M, судя по мануалу, для AGM подходит.
Что и насколько ставить? Опыта воскрешения аккумуляторов нет :)
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
АКБ должен прогреться до комнатной t. Начни зарядку малым током. У ОРИОН PW325 индикатор стрелочный, поэтому выстави ток в 1А или 07А и оставь заряжаться на ночь.12часов. Затем выстави ток 6А и заряжай пока он не снизится до 1А -0,5А. И после этого ещё с малым током 1А -0,5А часа 3.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
по окончанию процедуры, сколько должен показывать напряжение?
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Прочитал тему всю .
Что делать если нет теплого гаража , нет электрической розетки ?
Самому снимать акк. и тащить его в многоэтажку тяжеловато . Чтобы вынуть и поставить его на морозе
нужно немало сил и сноровки!
Последние 3 недели при наступлении морозов я пытался поддержать акк. увеличив пробег. Вставал раньше
и наматывал круги. Вместо полчаса до работы ездил полтора часа. После работы вместо полчаса до дома ездил еще час. До -20 эта стратегия срабатывала. Но 23 го ударил мороз -27 и все.
Купить Пусковое устройство (какое ?) и в мороз пускать с него? Или что еще можно сделать?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А сколько годков аккумулятору? Может быть уже и пора?...
Вы многого не описываете. Возраст. Используете-ли Вебасто. Каждый ли день ездите. Сколь уверенно заводили раньше в такие морозы.
И, вообще-то, если кроме стартера других потребителей для пуска не используете, то нет разницы полчаса или полтора вы едете после этого.
Foland11
6 Июл 2015
Смотря от ЗУ. Если ЗУ может выдать до 16,5В, то и в конце заряда напряжение будет около этого. В общем, какое максимальное напряжение на выходе способно выдать ЗУ, такое оно и будет. Главное ток ограничить 2% от емкости АКБ.
Мастадонт
13 Авг 2015
После окончания заряда и постояв 8 часов 100% заряженый AGM должен показать 13 В. Но если 12,8 тоже не плохо. Я имею ввиду АКБ не подключённый к авто...Ваш зарядник не совсем для AGM,там напряжение нельзя регулировать.А что бы по феншую зарядить AGM,у З.У должны бать регулировки по току и напряжению.
Foland11
6 Июл 2015
Ничего не сделаете! АКБ вы не зарядите никак, к сожалению.
Ну запустите раз-два и все. Это не зарядное же устройство, это "пускач". ))
Домой, отогревать и полностью заряжать-восстанавливать. Вариантов других у вас нет.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
bbond,
Аналогично и у меня. В -30 на улице не завелся....До этого не пробовал (в гараже стою), но был удивлен. Причем стартер то крутит достаточно бодро, но не схватывает. Китайское пусковое выручило на раз!
Благодарности: izuver+
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Я так и сделал. Вот здесь расписано у человека. У меня аналогичный вариант. Покупал за 3500 вроде.
✨Пусковое устройство BASEUS✨ — Honda Accord, 2.4 л., 2012 года на DRIVE2
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
4 года. Вебасто нет.Сигналки нет.
Подогрев сидений и руля :). Езжу каждый день. Машина в -27 раньше не попадала.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А скажите, коллега, на сколько по Вашим наблюдениям падает напряжение на АКБ (допустим, заряженного, с напряжением х.х. 13 В) после включения зажигания? На автомобиле для большинства это более доступная для контроля величина.
Мастадонт
13 Авг 2015
При включеном зажигании когда работают свечи накала на заряженном и исправном АКБ думаю будет порядка 11.2-11.5. Результат 11.2 получал при тесте нагрузочной вилкой на 5 секунде.... Если АКБ в другом состоянии то цифры будут другие...
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Пардон... Не учел, что у Вас опыт на дизельном. У меня бензиновый. И интересно не вилкой, так и я могу. Мне интересно в реальных условиях на Тигуане или подобном бензиновом.
