Car Scanner - кодировки и возможности
Dimasik1
13 Окт 2018
Sankt-Peterburg
VW Tiguan 2018 TDI 150 hp
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я с карсканнер про и вьюкар закодировать замену косвенного контроля давления (по датчикам АБС) в шинах на прямое через датчики давления?
Изначально был только косвенный контроль, я купил закодированную антенну, датчики давления, все установил.
Я не нашёл информации можно ли так закодировать, поэтому пишу здесь.
Авто Тигуан го 2020.
Serg_SA
31 Окт 2020
Tiguan II 2.0 TDI Offroad
Активировал с помощью CarScaner и компа в ГУ спорт-меню, голосовое управление и электронный усилитель голоса.
Смотрите Кодирование автомобилей VAG - SWAP коды для CM и DM и Антихром и активашки. — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2020 года на DRIVE2.
Единственное что после обновления на ГУ на прошивки 891 у меня не работали нормально скрипты с vwcoding.ru !
unmount у меня почему то нет в path (находится в /ffs/sbin/umount), да и mount не работал сразу после создание каталога, пришлось немного подправить скрипты.
Но если просто выполнять команды в консоли последовательно то все работает, umount только полный путь задавайте !
Пока правда не понял в чем преимущество всего этого что я активировал :), голосовое управление довольно тупо работает, тех денег что ОД хочет за его активацию это точно не стоит.
ProximoBK
15 Фев 2021
Tiguan 2021г. CZPA 4motion
В рестовом тигуане 2021 года установок по звуку 15. У меня сейчас стоит 13я. Не знаю заводская установка это или нет, в салоне при покупке обещали что-то по звуку улучшить, но залазили в этот пунк или нет не могу сказать, так как дхо в положении 0 тоже обещали отключить, но не отключили.)) Кто-то пробовал менять настройки? Какую поставить?
ProximoBK
15 Фев 2021
Andrej_, комфортная посадка работает на версии 0270 рандомно, у кого то робит, у кого то нет. Ждём прошивку 0276.
Персонализацию вроде вырезали.
Беспроводной андроид авто пока не удаётся активировать.
Грин меню тоже вырезали.
Отображение скорости вентилятора попробуйте у себя, может и норм будет.
Остальное вроде должно работать.
У меня отображение нормально работает. Дерганий не замечал.
sedoi56
13 Дек 2020
Tallinn
Tiguan 2021
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@sedoi56,возможно как то влияет температура воздуха. Зимой у меня "скакало".
sedoi56
13 Дек 2020
Tallinn
Tiguan 2021
Zagdima
12 Май 2021
Skoda Karoq
вопрос немного не по тигуану но не суть, есть ли у кого или кто- то пробовал разлочить штатную навигацию вроде не у всех она открыта? Вообще как бы пофиг на навигацию, но хочу что бы компас заработал, на vwcoding типа есть вариант пустить гпс через глонасс антенну, в кар сканере немного по другому пункты зовутся...
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
у большинства на доресте стоит composition media без нави, не слышал что на ней кому то удавалось разлочить навигацию, хотя в техническом плане от dicover media, который в базе на рестайле, она мало чем отличается.
Zagdima
12 Май 2021
Skoda Karoq
avpx, composition media это как swing на шкодах? а discover media что-то типа балеро? и дисковер про типа амундсен или каламбус я так понимаю.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
Активировал карсканером ассистент дальнего света + сохранение его состояния после выключения автомобиля, перестал работать обычный режим дальнего света даже моргнуть им не получается, откатил по истории кодирования всё встало на свои места.
Благодарности: Ra3wum
feoktist
25 Окт 2020
Ребят большая просьба, у кого авто (2021 г.в.) с завода с ассистентом дальнего света, посмотрите пожалуйста во вкладке "ассистенты" какие стоят параметры (???) в:
  • 1. Dynamic light assist for camera 3Q0
  • 2. Fernlicht_assistent — Erweiterte Fernlichtassistent
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
DLA не бывает на рестайле - почему программа это предлагает?
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Tiguan 2021 Exclusive 2.0/180
Ассистент дальнего - это не DLA, а FLA. Все правильно предлагает.
А что касается
этого на ресте, конечно, нет, и менять это бесполезно. В данном случае, прога просто не знает, рест перед ней или дорест. Она показывает все опции для MQB. Даже для кодиака показывает тигуановские активации и наоборот для тигуана, например, предлагает активировать реснички в фарах)
feoktist, завтра днём напишу, если к тому времени кто-нибудь не опередит.
feoktist
25 Окт 2020
дело в том, что когда активируешь " Активация ассистента дальнего света + сохранение его состояния после выключения автомобиля", меняются вышеобозначенные параметры, OvZ (разработчик программы) написал мне, что нужно посмотреть на рестайле, у кого ассистент дальнего света с завода, какие параметры стоят в данных вкладках:
и тогда может быть станет ясно в чём проблема, напомню при активации ассистента дальнего света пропадает сам дальний свет в штатном режиме. даже моргнуть им невозможно.
feoktist
25 Окт 2020
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
    59.3 KB · Просмотры: 326
    53.2 KB · Просмотры: 319
