Что нам не нравится в Тигуане 2016+
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А меня напрягает снег со льдом выгребать из зоны под дворниками, очень неудобно. Вспоминается ВАЗ-2110, там это место не было капотом прикрыто.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Нужно подождать пока на него натечет достаточно воды с теплого стекла, потом все это замерзнет за ночь, потом потыкать ручкой щетки и вынуть его кусками. А выметать его оттуда я забил, это да.
arter
9 Фев 2015
Tiguan II 1.4 DSG ПП Comfortline + media + technik
С наступлением листопада заметил неприятную особенность- немного не закрытое место между жабо и крылом с петлями капота. Часть листьев попадает под жабо и достать их оттуда проблематично, даже отгибая пласьик, будут там гнить :-( снимать из-за этого жабо как-то не хочется
MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
Dmitro86
а вот зачем нужна подсветка кнопок памяти - не понимаю :confused:
Потому что нихрена не видно в темноте эти кнопки. И вынужден на ощупь искать свою "двоечку".
Вот от подсветки кнопок стеклоподъемников, от которой тащатся все владельцы "немцев" я бы запроста отказался в пользу кнопок памяти. Для меня они несут только эстетическую функцию.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
а зачем доставать, ветром при движении все выдувает :p
Далеко не всё.
Но листва в этом промежутке между капотом и коробом воздухопритока - проблема не только Тигуана, и не только Фольксвагенов, а вообще всех современных автомобилей, у которых в угоду аэродинамике и безопасности пешеходов поводки стеклоочистителей "накрыты" капотом.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Проехал 2000 км и что могу сказать. Из серьёзных минусов пока могу отметить:
1. Кондиционер, который очень сильно сушит воздух. Пришлось его отключить. В противном случае после получаса езды такое ощущение, что в глаза и нос насыпали тонну песка. На предыдущих машинах климат-контроль всегда стоял на +19,5С и никаких проблем не было.
2. Трансмиссия, которая в режиме "шоссе" не может заехать даже на малюсенький поребрик. Реально малюсенький поребрик высотой 15 см для неё проблема. На переднеприводной японской пузотёрке на такие поребрики заезжал без проблем.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Настройки температуры климатической системы желательно подбирать экспериментальным путём для каждого отдельно взятого автомобиля. Очень часто бывает что 19 С в одной машине, по комфорту будет соответствовать 28 С в другой! Это зависит от многих факторов. Какие стёкла стоят на машине? Количество солнечных дней в вашем регионе, тонировке на стёклах и прочего. В вашем случае, возможно нужно было уменьшить интенсивность обдува путём подъёма температуры климат системы.
Alekhandro
24 Сен 2013
С дворниками все хорошо,без претензий.
Почитал про жалобы на передние и задние дворники. Наверное мне повезло: трут идеально чисто и тихо. [emoji106]
arter
9 Фев 2015
Далеко не всё.
В том то и дело, что листья попадают под жабо, а не между капотом и жабо. И оттуда их не выдуть. Посмотрите, особенно слева видно, где петли капота есть небольшая щель и листья туда внутрь попадают.
Раньше внимания не обращал, а тут машина под деревьями постояла 2 дня и все в листьях было, капот поднял, выгребал и заметил
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
При чём тут температура, если речь идёт о влажности воздуха?
Вячеслав_М
21 Сен 2017
Калининград
Тигуан II 180
качество звука плохое и об этом писано переписано. Динаудио у нас не доступно =(
Качество звука стандартное, вполне норм для средней автомобильной системы. Тогда уж нужно обосновать - шумов много, частот не хватает, динамического диапазона , или нелинейные искажения замучили... .
Настоящие ценители спорят до хрипоты и по более продвинутым вариантам.
Сам люблю хороший звук, но в машине как-то не люблю слушать внимательно, как фону отношусь...
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Чем ниже цифру температуры летом ставим, тем больше разница в температурах, тем больший объём воздуха система пропускает через себя за единицу времени. Плюс при отметки ниже 20 С на дисплее, при уличной температуре в 25-28 С да в солнечный день, для повышения производительности и для достижения той температуры что вы выставили, система закроет приток свежего горячего воздуха, и будет по кругу через охлаждённый радиатор кондиционера ( надеюсь не надо объяснять что такое "точка росы") выжимать влагу из небольшого количества воздуха имеющегося в салоне автомобиля. В таких условиях действительно воды в воздухе будет маловато, и кто то это может почувствовать. Если поднять немного температуру на дисплее, можно исправить ситуацию. Поэтому каждый для себя делает настройки в КАЖДОМ отдельно взятом автомобиле под себя. Для этого в Тигуане и сделан 3-х зонный климат. Летом, для комфортного ощущения человека, большую роль играет не цифра выставленная на дисплее, а разница между наружной температурой и цифрой на дисплее.
Я конечно извиняюсь, но это проблема из серии почему моя машина не едет больше 5 км/ч?
Потому что ты газ не давишь.
Iceman
7 Окт 2013
Ничего личного но Что то не то написано. Точка росы это понятие относится к появлению влаги в зоне минусовой плюсовой температуры какого либо материала-например в бетонной стене. Учитывая что температура испарителя кондера в районе 6 градусов. Да есть конденсат, но это не точка росы.
Температура выставленная на климате это то к чему стремимся создать в салоне. Другое дело что у разных авто для достижения комфорта разные цифры приходится устанавливать. Но в климате это не должно зависеть от разницы наружней и внутренней температуры. На то он и климат.
ayk60
26 Сен 2017
Точка росы это температура воздуха, при которой содержащаяся в нем влага начинает конденсироваться и превращается в росу.
Iceman
7 Окт 2013
Я не против этой формулировки. Но в контексте кондиционирования воздуха в салоне авто в жару мне кажется понятие точка росы не относится к обсуждаемой теме
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
...листья попадают под жабо, а не между капотом и жабо. И оттуда их не выдуть...
всю осень машина стояла под деревом возле дома естественно была вся и капот в листьях недавно доливал жижу и листьев не обнаружил нигде все отовсюду выдуло :az:
Dmitro86
14 Сен 2018
Сургут ХМАО
Tiguan Highline 2018
Практически на всех немцах так. Есть неудобства, нужно глушить авто, ставить щетки в сервисный режим и убирать снег и лёд. Недавно покатался на Финике qx25 так меня бесила пружина прижима дворника перед глазами.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
У вас Тигуана нет и вы не понимаете о чём пишете. Более того вы даже не понимаете, что вам пишут. Я жалуюсь не на температуру, а на то, что включенный кондиционер сильно сушит воздух. На предыдущих машинах при любой выставленной температуре на климат-контроле кондиционер не сушил воздух и его не приходилось выключать.
