Давление масла - Проблемка!!!
Timofei
29 Мар 2016
Мо
2.0tsi
Померил давление 0,5 0,6 на хх, на 4000 об что то около 4 бар, заказал б/валы, как поменяю отпишусь
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Меньше 1,0 на хх не видел...
Имхо, поторопился с валами. Такое резкое падение давления может быть, если все сетки б/ валов забились разом. А это вряд ли. Давление в двс падает постепенно. Я бы сменил для начала фильтр, потом сдернул бы поддон и сменил бы обратный клапанок. Здесь налицо дыра вместо работающего клапана в м/магистрали, и скорее всего- это клапан фильтра. Поменяй на МАНН, убедись, это ж копейки в сравнении с заменой валов. Да и фильтр потом пригодится, не пропадет.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
кто знает какое должно быть давление хх на2000т об на3000т.об 4000т.об
Timofei
29 Мар 2016
Мо
2.0tsi
Дело в том что если газануть то давление поднимается, и когда обороты падают до хх, давление около 1 бара, если глушил и заводиш, то держится 0,5 0,6
Уверен что это валы, проходил уже такое!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Не буду дальше убеждать, устал...
Отпишись по результату замены.
Пром.шестерню и чехол одного б.вала поменять не забудь, я блок потерял из-за этого.
Марка двс?
Timofei
29 Мар 2016
Мо
2.0tsi
я просто такой человек, не могу что бы в машине было что то не в порядке, ждать, пока проблема проявится в большей степени не вижу смысла, если лампа горит то значит что то не в порядке, а появление красной масленки, в основном кроется в б/валах, это распространенная болячка на моторах 1.8. , и 2.0.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
при таких симптомах как правило балансиры задраны,проявляется как раз на оборотах ХХ,при увеличении оборотов давление поднимается,
Давление масла на холостом ходу: 1,2 … 2,1 бар
Давление масла при 2000 об/мин: 1.6 … 2.1 бар
Давление масла при 3700 об/мин: 3,0 … 4,0 бар
меряется на прогретом двс(вентиляторы охлаждения должны отработать цикл),масло топливом не пахнет?уплотнения клапана под масляным фильтром в норме?
Timofei
29 Мар 2016
Мо
2.0tsi
Замерялось как раз на прогретом моторе, при температуре масла по БК 104 градуса Цельсия, масло не пахнёт, уплотнения в норме.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
снимите еще поддон для осмотра маслоприемника,когда балансиры поменяете,стружка должна быть,промоете...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Не вводите народ в заблуждение, и если даете к.л. инфу, то уточняйте про какой двигатель рассказываете. Например, на caw по давлению отсечка есть, больше 3 бар не бывает в принципе, дальше давление попросту стравливается. Народ ваши данные примеряет на все двс 2.0 tsi. Это неправильно.
И не забыть поменять обратный клапан и плоскую прокладку над ним ( круглый сальник на клапане идет в комплекте с ним). Если сетка маслоприемника будет в непотребном состоянии - есть в наличии практически новая, отдам по нормальной цене.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ну дак он же написал что мотор CCZ,я и скинул инфу по мотору,а на холостых мин у всех одинаковый
Timofei
29 Мар 2016
Мо
2.0tsi
Добрый вечер! Ну вообщем история с балансирами подтвердилась. На одном валу оплавилась сетка на масляном канале на втором канале, сетка вообще отсутствовала, сквозь нее видно что вал задрался. второй вал целый.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
задрался вал со стороны впуска, со стороны выпуска норм,так?))
Timofei
29 Мар 2016
Мо
2.0tsi
Сейчас не скажу, надо валы посмотреть, какой из них.
GlebKA
9 Дек 2015
фольксваген тигуан
ну в общем поменяли мне в на январских праздниках валы и проблема пропала. Однако спустя 3 месяца появилась опять - в пробке на небольших оборотах выскакивает красная масленка и писк(
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это вопрос?
Или вопросы дальше?
Здесь советовали замерить давление после замены б.валов. Советовали правильно. Меряли?
Timofei
29 Мар 2016
Мо
2.0tsi
а когда валы меняли, вы их видели? задиры на валах были?, сетки на месте?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Глеб завис...
Неприятная проблема, есть из- за чего расстроиться.
Я думаю - постелька приехала. Голову нужно будет искать. С большим количеством стружки обязательно надо было крышку гбц сдергивать перед заменой валов...
GlebKA
9 Дек 2015
фольксваген тигуан
Ну там было не так много стружки. Сетка на валах как раз таки отсутствовала. Давление не мерил, но понимаю что надо бы померить
