Давление масла - Проблемка!!!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
А результаты после замера- вынь да полож)
А лучше приезжай в гости, замерю по всем правилам. Масло нагреем как надо перед замером. И б/у валы захвати.
GlebKA
9 Дек 2015
фольксваген тигуан
а как с тобой связаться можно, а то у меня еще личка видимо еще не работает)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
avett2005собакаmail.РУ
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Да, у Алекса все по правилам не забалуешь ;)
Мне в сервисе на ХХ намеряли 1,3, а с Алексом когда мерили до 1,1 с трудом дотягивало.
И на 2000 тоже в 0,2 разница: 2,9 и 2,7!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Антон, привет!
Появляется Масленка еще?
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Антон, привет!
Привет!
С тех пор не появлялась, тьфу, тьфу, тьфу...
Посмотрим, что будет с началом дачного сезона - жара и пробки!
Зато коробка стала сильнее толкаться с 1й на 2ю и на S режиме с 3й на 2ю
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Надо снять ошибки, попробовать сменить кодировку АКПП.
Приезжай)
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Приезжай)
Вчера второй этап смены масла провел около 3х литров + Супротек для АКПП, может адаптируется, ща поезжу немного, если не пройдет, то обязательно приеду )))
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Наверняка у тебя 328-ая ещё стоит) Попробуем 8540 или для ТТ, что понравится.
Заодно и ещё раз посмотрим давление.
Возможно будут изменения на новом м/фильтре.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Здесь есть 2 важных момента:
правильный уровень масла (при 35С);
при заливке СК Супротек нужно начать движение сразу после заливки, но не позднее, чем через 10-15 минут, двигаться не менее 30 минут в рабочем (но не спортивном) режиме.
Успел в эти минуты?
Всем участникам сорри за оффтоп)
Yuriis
18 Янв 2011
Доброго дня!
Посоветуйте, пожалуйста, сервис в Москве.
Проблема такая же как у всех в этой теме - загорается красная масленка. Замена датчика масла ничего не дала. Только что замерили давление, на хх - 0,8 бар, на 1500 об. - 1,2 бара. Мастер сказал, что ДВСу кирдык. Посоветовал залить масло погуще и подыскивать новый ДВС.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Доброго дня!
Сложно советовать сервис в этой ситуации...
ДВС разбирать. Сначала сдернуть крышку ГБЦ и поддон. По наличию стружки в поддоне и состоянию постели валов и их самих - действовать дальше. Возможно, понадобится замена только б.валов. Вскрытие, как говорится, покажет. Нужен моторист вменяемый. Ищите такого...
На ХХ давление очень маленькое.
На 2000 сколько? Меряли?
GlebKA
9 Дек 2015
фольксваген тигуан
В общем спустя год вылечил данную проблему - за месяц масленка не загорелась ни разу.
Сразу скажу, что изначально пытался поменять датчик давления масла, менял маслонасос и балансирные валы, заливал масло другой вязкости - ничего не принесло результат.
В итоге нашел хорошего мастера, который за 30 т р (ну плюс материалы) частично разобрал двигатель. как я понял проблема оказалась в форсунках охлаждения поршней, которые не полностью закрывались из-за попавших в них загрязнений.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Отлично! Но решение прямо скажем, нетрадиционное...
Отсюда главный вывод: масляный сервис через 7-8 тысяч километров СТРОГО!!!
При покупке б/у авто - к этому особое внимание)))
Yuriis
18 Янв 2011
Вот только забрал авто из сервиса. Поменяли маслонасос, масляный фильтр, масло. Теперь на хх - 0,9 бар, на 1500 - 1,8 бар. Мастер сказал, что теперь давление в норме. Буду кататься... надеюсь проблема ушла.
В поддоне картера нашли немного алюминиевой стружки и тонюсенькую пластиковую стружку, на вид как скомканный автобусный билет (как раньше были), я сначала подумал, что это листочек бумаги. Поддон вообще без следов налета.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
На ХХ должно быть 1,3-1,5; на 2000 (а не на 1500) должна быть отсечка в 3 очка (на ДВС CAW).
Не буду каркать, но нужно подумавать о замене б.валов...
Yuriis
18 Янв 2011
Вы правы. Балансировочные валы под замену. Вроде нашел грамотного моториста. Как закуплю все необходимое для замены, так отдам авто в сервис.
Смотрю выложенный Вами список запчастей... пытаюсь разобраться.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Он неполный, не хватает пары обязательных позиций.
Yuriis
18 Янв 2011
А возможно получить полный список?
Еще интересует цепь ГРМ. У меня новой ревизии, натяжитель вышел на 3 деления. Стоит ее менять, раз туда лезут, или как?
