Давление масла - Проблемка!!!
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Ездил к официалам, померили давление - 2.5, не знаю на каких оборотах.
Печальные официалы ,что сказать ))
Радиаторы нужно мыть раз в два сезона ,иначе работа масляного теплообменника ДВС будет неэффективна , через него итак прокачивается неочищенное масло .
Хочу ещё поездить как-нибудь, дождаться лампы и сразу в сервис давление померить, но мастер приболел.
Динамику проблемы можно увидеть на манометре , не дожидаясь проблемы . при наработке опыта поведение стрелки манометра на определенных режимах подсказывает даже намечающиеся проблемы в узлах к давлению масла не относящихся ..
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Денис, доброго)
Такая ситуация: при замере давления стрелка манометра на ХХ показывает правильное давление (1,4), но сильно дергается. Очень сильно. При замере на 2000 (3,0) и других оборотах - стоит мертво.
В чем может быть проблема?
ДВС CAWA.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Денис, доброго)
ДВС CAWA.
НЕ бывает для этого мотора 2000 это не моторы MPi и не дизель ,бывает 3500 (когда срабатывает вторая ступень насоса если стоит регулируемый насос,если нет идет плавный набор). Цепь не меняли ? Звуки после замены были ?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Денис, доброго)
ДВС CAWA.
Воздух в трубке до манометра вот и дёргается. Заполните магистраль маслом в том числе и манометр тогда дёргаться не будет стрелка.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
На 2000 оборотах 3 очка. На cawa. Чего там не бывает?
Насос на этих двс 1 ступень.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Раньше было без дерганий. Ничего не делал, просто подключался на хорошо прогретом после поездки двс. Два последних замера - так как написал.
Про заполнение манометра - попробую.
Магистраль. Что имеется ввиду? Шланг манометра?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
alex31best, Должно быть плавное увеличение , и по прежнему определяющее давление на Х.Х. ,а не на 2000 об мин при температуре масла около 100 ..
Если дергается только на холостых -повторите замер давления другим манометром ,тем более при обычном насосе без регулировки производительности ..
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Да, я понимаю, что с моим насосом не должно быть сего конфуза и тоже склоняюсь к тому, что поплыл манометр... Надо заменитьwink-emo
Спасибо))
Oleg7777
16 Ноя 2016
alex31best, Да и сам манометр. Точность измерений возрастает.
Max163rus
22 Май 2021
Volkswagen Tiguan, 2009, 2.0 TSI (Sport Style)
Всем привет. У меня Тигуан 2009 года, турбовый 2.0. Пробег 199к. Вчера на трассе не мог выехать с обочины, решил включить спорт режим и проскочить, дал газ в пол, все таки влез в поток машин. Проехал так не долго, разогнал с 0 до 140 км/ч. Далее чуток сбавил скорость и поехал в потоке машин. Через сек 30 вылезла ошибка давления масла и красная масленка, отморгалось секунды 3-4 и пропала. И так каждую минуту. Остановился, проверил масло, все нормально. Проверил датчик, вроде бы грязный но не мокрый. Закрыл, поехал. Минуты 3 норма и снова красная масленка помаргивала и пропадала. Через 30 км машина начала немного дёргаться, ехал 50 км на оборотах 1400. Заглушил, вызвал эвакуатор, отогнал в сервис. Ехал на борту эвакуатор, машина была заглушена. Привезли в сервис, скатили на нейтралке, смотрю щуп - масла почти нет, хотя час назад было чуть меньше отметки MAX. Будем в сервисе смотреть, но может у кого была похожая история? Недавно меняли масло, 2000 км назад, поменяли 6 сальников, поменяли ТНВД. У машины проблема с Халдексом, недавно так же поменяли в муфте масло, дроссель глючит, заказал, жду новый оригинальный. Цепь ГРМ под замену через 10 000, уже 4 зубца из 6 возможных. Остальное вроде было в порядке, не знаю, есть ли какая-то связь с этим
Алексей4774
6 Июн 2021
Tiguan 2012 2.0 170 CAWA
Добрый день. Столкнулся с проблемой низкого давления масла. Замер показал 0,3 бар. Подскажите, пожалуйста, мотор идёт в утиль? Tiguan 2012 170 97200
Max163rus
22 Май 2021
Алексей, привет! Я не эксперт но у меня такая же ситуация, описал выше. В конечном итоге у меня крутануло вкладыши, мотор рассыпался, в маслоприемнике куски серебра, болты и прочее. Причину все ещё выясняем но уже 100% ГРМ проскакивала при работе. Позже напишу причину но общая сумма ремонта двигателя 300 000 рублей с учётом моей скидки на запчасти 25%. Как завершим диагностику, будет очень интересно узнать причину. Но при подобных ошибках либо глючит датчик либо кап ремонт движка, а кап ремонт в сервисе VAG наступает при пробеге от 90 до 250к у Тигуанов 2008-2012 годов выпусков,турбированных
Алексей4774
6 Июн 2021
Max163rus, спасибо за ответ. Консультировался со специалистами из разных городов , все сказали - всё Алексей, капиталка. Надеялся , что датчик неисправен, а тут вот как бывает. И 100 тысяч не проехал. Думаю продавать. Интересно за сколько возьмут.
Max163rus
22 Май 2021
Я часто слышу : "кап ремонт, сд
Я часто слышу - кап ремонт, сливай. У меня машина третью неделю в сервисе, рядом стоит Тигуан 2012 года такой-же, с кап ремонтом. Но ему это удовольствие вышло в 75 000 рублей на пробеге 102к а мне в 300 на пробеге 199к.
В таком состояние у Вас купят Тигу максимум за 400 000 рублей, оно того не стоит. А продать Тигу после кап ремонта можно за 1,2 млн. Я бы посоветовал чинить. У меня уже есть покупателя на моего Тигуана после кап ремонта за 1,1,ибо движок у меня будет новый и гарантия на него 1 год. Мнений много и у всех своя правда, я за ремонт потому что Тигуан это замечательная машина которая любит уход и после ухода прослужит Вам ещё очень долго
Благодарности: titanik
WxWxW
25 Апр 2021
Алексей4774, у вас капиталочка. Вы можете не продать или делать сразу скидку в 350 000 рублей. А так вы можете и не даехать ни куда, т.к. мотор может заклинить.
Max163rus
22 Май 2021
WxWxW, спасибо за ответ.
В любом случае с таким давлением нельзя даже заводить машину чтобы не убить все окончательно. Та же турбина, поршни и ГРМ могут быть в порядке, а стоят они ого-го. Возите на эвакуаторе.
Чё это сразу капиталочка то? Возможно замена балансвалов поможет.
Не пугайте народ)))) Полно знакомых на дорестайлах с пробегами далеко за 200 и годами выпуска 2008-2011 и ни одного намёка на капиталку. Дело в подходе к обслуживанию авто и везению.
Капиталить движок за 300 это как бы помягШе сказать))))......У Жорика с японских распилов и пробегами меньше сотни двигатели в прекрасном состоянии можно взять за 120-140 в среднем. Снять-поставить в условиях сервиса дело одного дня.
Max163rus
22 Май 2021
Да, я смотрел этот вариант и один наш товарищ взял такой двиг с разбора, через 10к влетел на капиталку. Лучше отдать 300к чем играть в русскую рулетку, заменить все на оригинал и получить новый ДВС на гарантии от 1 до 3 лет. Тигуаны порой и до 500к без проблем и ремонтов бегают, здесь рандом. Но в авторизованом сервисе VAG говорят рандом начинается с 90 до 200к пробега.
