Давление масла - Проблемка!!!
Я новый движок запрашивал у вага, 490 стоит новый в пленочке, без наценки 440. Я поменял балансиры, клапана, вкладыши, сальники, грм, масляный насос, распредваллы, ну и зацепил пару вне двигателя деталей (моторчик движка Халдекс и тнвд). Надо смету поднять. В общем поменял все кроме турбины и каленвала. С работой 175к вышло + 25к за оригинальный тнвд и 20к моторчик Халдекс. 220к итого
Ну нашёл у кого спрашивать)))) И я опять не понял. После такой капиталки опять заклинило балансиры?
Max163rus
22 Май 2021
Volkswagen Tiguan, 2009, 2.0 TSI (Sport Style)
Да пока не понятно, купил карвалол, давление в двс реально низкое. Завтра разбирать будем. Движок то на гарантии, но у меня из родного остались каленвал и турбина. А народ на форуме пишет что обычно это или балансиры или турбина которая стоит как движок ((
Турбина с живого двигателя 25 стоит или чуть выше. Ресурс турбины далеко за 400 тысяч. Если не поить её палёным маслом. Давление на ХХ должно быть не меньше 1,2 Бар. Новые балансиры так быстро отъехать не могут. Смотри ГБЦ.
Max163rus
22 Май 2021
Спасибо за советы! Я посерфил в инете, народ пишет в основном что турбина живёт 100к км. У Тигуанов она понадежнее? Стоит брать с разборов? Кстати, у меня ещё стоят цилиндры китайская копия но новые. На сколько это критично?
Моей турбине 392 тысячи и ещё 200 отходит. По поводу китайских поршней тут дело везения.
Картридж самое ценное в ней и на разборке его можно легко диагностировать пальцами и выбрать самую свежую.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
НОВЫЙ движок без навесного в плёночке и с заглушечками стоит 210 тыс максимум!!!
Увы .сейчас уже нет ((
Поршневая группа входит в этот перечень?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Турбокомпрессор живет гораздо дольше при регулярной замене масла , проблема возникает с горячей частью и приводом клапана Вестгейта , из за чего советуют (ну разумеется по доброте душевной) обновить сразу и катридж вала с крыльчатками .. И вместо оригинального ставят ...широко сейчас распространенный (сервисы по ремонту трубин как грибы растут) с китайского КИТа -тот случай ,когда лучше оставить небольшой люфт ,чем так "ремонтировать"
Max163rus
22 Май 2021
Max163rus
22 Май 2021
Меня больше всего удивило, когда нажал тапку в пол машина задумалась секунды на 3 и потом был стук/удар в ноги пассажиру спереди. Как будто что-то лопнуло.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Я мог бы сказать на что это похоже , но надеюсь ,что все таки это не так .. Хотелось бы верить в правильность сборки
P/s/ С другой стороны если подтвердится обойдетесь малой кровью и бесплатно))
Max163rus
22 Май 2021
Балансиры заказали у вага напрямую, 100% оригинал. Поршни в эту сумму не входили, они старые оригинальные
Очень надеюсь что косяк моториста и гарантия покроет))
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Тут очень тонкий момент при сборке , трудно проверить чисто визуально , но последствия будут именно такими ,если при первом запуске механик не чутко прислушивается к работающему мотору (иначе никак )) .. Я даже винить никого не хочу ибо знаю , что на эту "бетонную стену " натыкались и все суперпрофи ...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Денис, об чём речь?
Max163rus
22 Май 2021
Причину понять не смогли, но вылетели кольца, прокладки и тд. Видать давления не выдержали. Жду уточнения и после расскажу что именно поменяли и в чем причина. Пока никто не понимает...
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
При касании балансирный вал дает звук который внимательный механик слишит и понимает ,что что то не так произошло при сборке )) Вообще этот мотор музыкальный до крайности , все никак не закончу бибилиотеку звуков smile-emo
Max163rus
22 Май 2021
В общем втулка была с браком, пополам треснула, опять новый распредвал, масл насос тепло обменник, всякие резинки, сальники и тд.
Народ, подскажите, у меня новое приключение. Машина на стоянке, ставлю передачу D, трогаюсь с парковки. Проезжаю 20 метров, останавливаюсь на выезде, полностью, машину трясёт вперёд назад 3 раза. И пропадает, дальше еду нормально
Алексей4774
6 Июн 2021
Tiguan 2012 2.0 170 CAWA
Господа! Откапиталил двигатель, восстановили турбину на заводе - 250000 рублей!
Oleg7777
16 Ноя 2016
WhatsApp Image 2022-01-30 at 04.41.52.jpeg Точный манометр для измерения давления масла. Манометр наполнен маслом, виброустойчив.
