Дооснащение камерой заднего вида
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
SauberF1,
-- Я уже понял о защелках по старой модели Тигуана.
Использовал две пластиковые лопатки, Обе вставил сверху и снял стопарь.
Легко отсоединил штуцер омывайки. Семь раз примерил и разрезал гофрированный шланг.
Поставил два новых фитинга и собрал клапан. Утопил эту конструкцию в прямоугольной нише и вернул фонарь стопа. Управился за 15 минут.
Проверил -- Работает омывайка камеры! :Yahoo1:
Соединения сухие -- не капает.
И минут 10 прокопался, чтобы одеть правую накладку на дверь. Накосячил с крепежом жгута -- переделывал.
Завтра попробую проводку к ГУ расключить...
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Вопрос по предохранителю.
Есть схема подключения камеры Камера заднего вида, (KA2), с января 2016 года.pdf
По схеме надо подключать к SC18.
Есть схема предохранителей
Предохранители Фольксваген Тигуан (AD1), 2016 - 2020
и список описание, где
SC18 == Блок управления системы кругового обзора
Как связана камера ЗВ и система кругового обзора ?
Но есть еще предохранитель
SC34 == Выключатель фонарей заднего хода F4
Завтра с мультиметром выясню. где появляется +12В при включении ЗХ...
  • Камера заднего вида, (KA2), с января 2016 года.pdf
    187.3 KB · Просмотры: 40
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
вы точно понимаете схему? подключение камеры заднего вида на 30 клемму идет, а вы ищите 15 - это не норма
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Так какой номер предохранителя ? Разве камера должна быть постоянно запитана ?
п.с. Схемы понимаю отлично -- радиотехник всё таки. А вот алгоритм активации пока не ясен.
До этого, на предыдущих машинах, подключал внештатные камеры и все они цеплялись параллельно к фонарям заднего хода.
Здесь по другому?
VitaR
1 Янв 2019
Тигуан 2,0(180) CL
Номер предохранителя SC18. Сигнал о включении заднего хода камера получает не от фонарей, а по CAN шине.
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
Ну камера ЗВ как бы является частью системы кругового обзора. Или целой системой, если она только одна :) Она же обозревает территорию около машины :)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Камера заднего вида и камера заднего вида в круговом обзоре это разные детали и они не совместимы.
Ну а предохранитель у них один, все правильно. И питание на нем постоянное
AleksPW
9 Июн 2020
Tiguan II
asspirine, про детали не знаю, поэтому спорить не буду. Но чисто логически, по моему, система одна.
А в чем разница между этими камерами? Даже интересно стало.
Не уверен на 100%, но предположу, что в случае когда камера одна - это камера+блок управления в одном корпусе, а когда круговой обзор - там блок управления отдельный, соответственно сзади только модуль камеры.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Да, все правильно.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- На днях подключил провода в серый и синий разъем: Видео пины 6(сигнал) и 12(GND), CAN -- 6 и 12 пины.
Предохранитель на 18-е место. (Оно было пустое).
Вчера пытался ноутом VSDC камеру активировать.
1. Сканирую всю систему
Вижу блоки 5F, 19, 10(паркинг) ,
а блока 6C пока нет... может еще не включен ?
2. Далее пытаюсь активировать
5.1. Для включения камеры при включении задней передачи (т.е. вообще дать системе знать о наличии камеры):
Блок 5F (Infotainment);
Байт 19;
Бит 4 активировать.
-- активировал.
3. Выполнил активацию в Гейте
7. Решил на всякий случай проверить гейт. Выше есть ссылочка на драйв.
7.1. В 19 блоке "Диагностический интерфейс шин данных" запрашиваем кодирование ведущего устройства шины данных.
Удостоверяемся, что рядом с камерой заднего вида стоит галочка. На всякий случай жмём "применить", кодировка прописывается.
-- У меня:
Перевел в активный и сохранил.
4.
6. Далее я в блоке 5F сделал как написано выше.
[VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2:
[LO]_VPS_0x0B: [VN]_activated;
[LO]_VPS_0x0B_msg_bus:
[VN]_CAN_Infotainment (данное значение уже было установлено по умолчанию).
-- Первую часть выполнил : _Car_Function_List_BAP_Gen2 --> _VPS_0x0B: [VN]_activated;
А вот со второй затык : Кликаю _VPS_0x0B_msg_bus:
и выпадает список, в котором нет значения "_CAN_Infotainment" , но есть другие CAN и что выбрать не знаю.
Может CAN MIB ? Или я не там ищу, кто знает, подскажите, п-ста.
И когда я должен увидеть блок параметрии 6C? (продавец писал, что параметрия залита)
п.с. Активировать и проверить пока не удалось.
И в Паркинг-ассистент пока не активировал инсталяцию камеры -- боюсь получить черный экран, при том, что блок 6C не вижу.
Ах, да, Еще при включении зажигания стала на мониторе выскакивать ошибка типа: "Паркинг-Ассистент не определен. ОК?" Жму "ОК" --сообщение пропадает.
При включении задней, как обычно появляется картинка ассистента
    78.5 KB · Просмотры: 28
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
6C Надо проверить питание. Пока он не будет виден - ничего не заработает. 5F кодировать ненадо. Только адаптации
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Не надо при включенном зажигании заднюю передачу включать ? Блок 6C всегда ваговский шнур видит ?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
питание на камере постоянное - напрямую - без отключения от зажигания.
Камеру должна быть видна всегда, заднюю включаться не надо.
Если диагностика ее не видит, значит не правильное подключение питание или кан шины.
Кодировать 5F не надо! Иначе работать не будет
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Когда сканируешь всю систему - там отображаются все блоки, которые установлены в автомобиль. Этот список постояный и не менятся без дооснащения автомобиля. Когда закодируешь гейт, то там и появится 6C в списке. В гейте есть функция списка оборудования где ставишь галочки. Блок появится в списке, даже если не подключен.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Как? А это делать не надо?
Байт 19;
Бит 4 активировать.
-- Или Вы про это? Не надо?
-- В 5F что-то нужно менять?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Заработало! :Yahoo1:
Стал проверять мультиметром. Это питание! Оно не приходило.
Использовал коммутацию через предохранительный провод с Алика на два предохранителя. И подсказали мне, что +12В надо брать с верхнего пина в блока.
Ан-нет! +12 на нижних пинах предохранителей на плате. Поставил второй предохранитель -- эдакий двойной заворот и питание появилось.
И выскакивала ошибка при запуске
Решил машину в тенёк переставить и сходить за ноутбуком -- и вдруг вижу:
Есть! :Clapping1:
Включаю Васю:
Статусы ошибок, но появился блок 6C
Запустил чистильщика -- одна ошибка 5F ушла
Проверяю устройства -- есть 6C
Захожу в 19й блок
и ставлю галку в 6C
Читаю 6C и 5F и там что-то есть.
Запускаю по новой скан -- ошибка 19 ушла
Ошибка в 6C Остается. Видимо надо калибровать...
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Получил в камере все(четыре) режима работы
Обычный -- парковка задом с линиями
Парковка в параллель с кубиком
И рыбий глаз
А прицепа у меня нет...
Но пропала картинка парктроник-ассистент.
Наверно надо этот пункт для 10го блока выполнить!?
5.2 Для включения парктроника поверх картинки с камеры:
Блок 76 (Парковочный ассистент) (в ВАСЕ может быть обозван как блок 10);
Байт 2;
Бит 4 активировать.
После этого как раз я получил чёрный экран и третью ошибку из пункта 4.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
...пропала картинка парктроник-ассистент.
-- Вернул картинку парктроника поверх камеры, :Boast1: При адаптации выбрал вторую строку с наглицким текстом про rear-camera ...
Но, включается парктроник и камера на мониторе , если рычаг на задний ход.
Перевожу на передний ход, а картинка с камерой и паркингом остается. (Зачем мне задняя камера при езде вперед? )
Мож я чёт с битами напутал... :Blush1:
Отключается на скорости более 20 км/час. Так и должно быть ?
(Раньше так и было с одним паркинг-асистентом)
Хотелось бы, чтобы при переключении на переднюю передачу отключалась картинка с камерой заднего вида, а паркинг-асистент пусть так и работает.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
