Эксплуатация по легкому бездорожью...
Выезжаете ли вы на оффроад ?
  • Дальше асфальта не выезжаю
    Голосов: 16 9.5%
  • Легкий гравий, без проблем бы проехал на седане
    Голосов: 85 50.6%
  • Езжу часто по каше/жиже, полный привод выручает
    Голосов: 67 39.9%
  • Всего проголосовало
    168
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
успел я значит :D
но не всем такой передний бампер нравится
а по мне, так ещё бы угол увеличить
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Добрался наконец-то до "мастерской внедорожного тюнинга". Предложили для защиты заднего бампера поставить фаркоп, т.к. во-первых он сам по себе защищает юбку и не даёт ей упасть, во-вторых у него мощная балка, к которой можно прикрепить что-то ещё. Далее опционально к балке фаркопа наварить трубу, которая будет так же крепиться к юбке изнутри. Таким образом при ударе или зацепе юбку срывать не должно, т.к. она будет защищена изнутри трубой. При этом сам крюк фаркопа можно оставить, либо снять и срезать часть его крепления, чтобы не увеличивать задний свес.
Благодарности: rcher01
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Схемку изобразите, чтобы думалось легче. С фаркопом понятно - про трубу.
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Схемку нарисовать не смогу, чукча не художник)
Но как я понял с фаркопом в комплекте идёт балка(как на картинке).
Эта балка идёт выше нижней кромки юбки. От балки вниз идёт двойное крепление(на которое крепится сам фаркоп). Соответственно труба варится на это двойное крепление (плюс ещё возможно доп. кронштейнами к балке слева и справа) так, чтобы труба шла возле нижней кромки юбки, как бы подпирая её изнутри.
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Сказали, что могут и с нуля спроектировать и сварить специальную защиту для юбки бампера, но это будет сильно дороже
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Вот изобразил как я это понял. Красным цветом — труба и она же совпадает с нижней кромкой юбки бампера. Синим — возможные доп кронштейны чтобы труба лучше держала удар.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А есть какая-нибудь оценка или опыт глубины проходимости луж для Тига-2? (где находится воздухозаборник - я в курсе)
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
WE 125л.с , MT, белий-белий
avt0user,
ээээ...фаркоп не даёт юбке упасть - не постигаю:)
"...наварить трубу..." - сразу глаз захлопал, извиняюсь, прослабите железку.
"...срезать часть..." - обождите , немецкий орднунг всё продумал, а ура-болгарка....я оставлю как есть:)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Не забудьте это все зарегистрировать
nordman19
10 Окт 2019
Так, конструкцию понял. Нужно посмотреть по месту, когда будет сухо (льёт сегодня весь день). Из поползновений недавних вынес следующее - декоративную юбку, чтобы не сорвало, нужно защитить снизу-изнутри (при движении вперёд), потому как она цепляет, как ножом скрепера. Вот и нужно посмотреть, защитит ли её труба подобным образом - т.е. труба должна вплотную примыкать к юбке и быть чутка (хоша бы на см) ниже её. Так мне это видеться.
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Спасибо за совет. Что-то совсем не подумал об этом. Правильно ли я понимаю, что если просто поставить фаркоп, то регистрировать ничего не надо, а если наварить трубу, то уже надо?
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
А там нижняя кромка под углом идёт или перпендикулярно земле? Мне в мастерской предложили нижнюю кромку просто прикрутить саморезами к этой трубе
nordman19
10 Окт 2019
Не помню. По-моему, перпендикулярно. Не заглянуть - опять дождь.
NolloN
23 Фев 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 CZPA
Присоединяюсь к вопросу.
Причем, даже где воздухозаборник я пока не в курсе. Где он, кстати? И на какой высоте?
nordman19
10 Окт 2019
Ежели мне не изменяет память, то регистрируется система фаркопа с ним самим. А если установить систему частично (одну балку), то ничего регистрировать не надо.
nordman19
10 Окт 2019
У меня такой бампер (фото из инета). Нужно как-то закрыть-закрепить серую накладку с датчиками.
Думаю, что губу на накладке (1) можно безбоязненно срезать. А вот карман между фальшвыхлопами (2) - весь, а не только нишу - желательно закрыть.
Идея с балкой фаркопа мне понравилась - крепится к лонжерону жёстко. К ней можно приварить (прикрутить) гнутый горкой лист металла, который и будет проскальзывать по грунту. Причём вырезы под выхлоп в нём делать не надо - трубы смотрят вниз. IMG_20200609_112147.jpg
Правда, чтобы установить балку, нужно будет снимать бампер, выкидывать усилитель бампера. Как завести металл на накладку, чтобы было крепко и эстетично, пока в голову не пришло. Посмотрим, что предложат конструкторы "Мотодора".
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Возник вопрос: не уменьшит ли балка фаркопа безопасность если в меня кто-то врежется сзади? Вроде балка фаркопа ставится вместо усилителя бампера. И если собрать фаркоп целиком, то удар передастся напрямую, минуя бампер, что явно менее безопасно. А если не ставить шар(крюк) фаркопа, то насколько сама балка уменьшит безопасность?
nordman19
10 Окт 2019
А ты глянь, что из себя представляет усилитель бампера и балка фаркопа.. КМК, но они одинаковы, разница в ширине.
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Они ещё крепятся по разному. У усилителя крепятся пластины параллельные плоскости багажника, а у фаркопа вставляются вглубь в перпендикулярной
