Ну в этом наверное разница между обычной зарядкой и по Lin шине (на стадии запуска). На конкретных двух примерах.@518,сразу же. При запуске просадка аж до 8 В на долю секунды по ELMке, потом сразу 14.8В, а через несколько секунд опускается до 14,3/14,4
Причём тут алгоритм управления РР!Ну в этом наверное разница между обычной зарядкой и по Lin шине (на стадии запуска)
А это зависит от схемы управления?Далее после второго желтого маркера резко пошла зарядка.
Вот этот вопрос и меня заинтересовал, поэтому его и задал выше для уточнения. Как выше сказал VikluhaVaklay, там зарядка идет сразу.А это зависит от схемы управления?
При управлении РР от БУ АКБ, заряд начинается иначе?
Там это где?там зарядка идет сразу
То-же заметил, после того как заменил на гену с управлением по LIN.Ну в этом наверное разница между обычной зарядкой и по Lin шине (на стадии запуска). На конкретных двух примерах.
