Генератор
518
1 Мар 2012
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Самара
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
@518,сразу же. При запуске просадка аж до 8 В на долю секунды по ELMке, потом сразу 14.8В, а через несколько секунд опускается до 14,3/14,4
518
1 Мар 2012
Ну в этом наверное разница между обычной зарядкой и по Lin шине (на стадии запуска). На конкретных двух примерах.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Причём тут алгоритм управления РР!
Просадка - это только лишь показатель ёмкости АКБ.
518
1 Мар 2012
Просадка тут (красные маркеры), где работает стартер, а время отсутствия зарядки четко видно между желтыми маркерами. Далее после второго желтого маркера с 12 до 15В резко пошла зарядка.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Далее после второго желтого маркера резко пошла зарядка.
А это зависит от схемы управления?
При управлении РР от БУ АКБ, заряд начинается иначе?
518
1 Мар 2012
Вот этот вопрос и меня заинтересовал, поэтому его и задал выше для уточнения. Как выше сказал VikluhaVaklay, там зарядка идет сразу.
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
То-же заметил, после того как заменил на гену с управлением по LIN.
Благодарности: 518
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Всем привет. Сегодня утром на даче не завелся, сел АКБ. Прикурил, проехал 5 км заглушил и опять не завелся. Прикурил, доехал до дома 20км. Заглушил и опять не завелся Пробег 190000. Щетки?
518
1 Мар 2012
Для этого достаточно взять мультиметр и измерить напряжение при снятой клемме акб на работающем двигателе.
Но если контрольная лампа на приборке не горит, то думаю, что вряд ли.
Наверное замкнуло банки. Жарко на улице, перезаряд и перегрев.
Благодарности: ips
ips
15 Июн 2014
518, Напряжение в сети без АКБ на холостых 13.2-13.75 в, с АКБ в движении 13.70-14.0. Через емл
518
1 Мар 2012
Благодарности: ips
ips
15 Июн 2014
@518,Так и хотел сделать. В итоге в магазине забрали мой АКБ дали подмену, сказали завтра, посмотрим зарядится или нет. Прибор показал АКБ исправен но разряжен в 0.
Благодарности: 518
Warez
11 Апр 2012
Казань
Такое как правило бывает если банки замыкать начинает, было такое на 2 летнем аккумуляторе, то заводится отлично, то после двух часов по трассе не заведётся .
Благодарности: ips
ips
15 Июн 2014
Warez, Именно банка и замкнула. 18 месяцев Акум от ниссан.
Warez
11 Апр 2012
Казань
ips, я ещё в этом году поменял маленький кабель от двигателя к кузову, под воздушным фильтром и хронический недозаряд ушел, теперь стабильно 13,8-14,2. Кабель сам сделал,всё по науке :))
Благодарности: ips
ips
15 Июн 2014
Можно номерок?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Можно номерок?
VAG 5N0 971 250 AK
Провод сделал сам, получился лучше чем стоял. В леруа взял сварочный кабель 1м, клемники под обжим и термоусадка, на всё получилось 700р, обжимал гидравликой. Ещё 2 провода осталось.
