Как зарядить аккумулятор не снимая с машины
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поскольку тема стала достаточно заметной, то закрепим в шапке некоторые положения.
1. Как правило, при использовании авто в городе (особенно при использовании вебасты) акк нужно регулярно подзаряжать, и делать это на машине можно.
2. Ограничение при зарядке акка на машине только одно - не стоит превышать напряжение 16 В.
3. Напряжение 16+ Вольт требуется для "академически полной" зарядки не АГМ аккумулятора, и в принципе встречается не на всех зарядных устройствах.
4. Различия в нормальной зарядке акка и "полной" давайте обсуждать в теме Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение) причем с теми клубнями кто использует такую зарядку (их, вроде бы, целых три человека).
Дополнительные темы: Аккумулятор. , Как зарядить аккумулятор?
При необходимости внести в шапку дополнительную информацию (лучше в виде ссылок) - пишите в личку.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Коллеги, из всей вашей замечательной дискуссии я так и не понял, какое решение оптимально smile-emo
Дано:
Трехлетняя полусдохшая Varta AGM
Дизель + штатная Webasto
Езда при температуре до -30С
Среднестатистическое время работы предпускового подогревателя - 15 минут
Среднестатистическая продолжительность поездки после холодного пуска - 60 минут
Задача:
Беспроблемная эксплуатация в течение следующих двух лет.
Решение №1
Залить в банки примерно по 100 мл дистиллированной воды в каждую ( bromide , видео пряморукого отворачивания пробок не помешало бы), зарядить по феншую, и повторять сию процедуру каждые полгода или чаще.
Решение №2
Не заниматься гуманизмом, а поехать летом до ближайшего магазина и тупо обменять этот чудесный AGM с доплатой в 5000 р. на любой качественный EFB. Например, Аккумулятор автомобильный АКОМ (Akom) EFB 75 А/ч 750 А обр. пол. Евро авто (278x175x190) купить в Москве по цене 5900 рублей - АКБАВТО
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Дано:
Задача:
Решение №1
Решение №2
На октавии, АГМ трехлетный. В декабре батарея умерла. БЕнзинка. Вебаста по 10 минут. Поездка трасса по 75км.
Я по 100мл в банку доливал опытным путем, пока вода не появится сверху пакетов. Поэтому объем заливаемой воды может быть разный, в зависимости от...
Видео не будет ибо я закончил.. :)
Я откручивал утконосами с сильным нажимом на пробку. Выше было видео по ссылке, где чел показывал свой вариант инструмента. На худой конец отвертка и деревяшка и колотить на выкручивание.
Пока восстановленная таким образом батарея работает. БУду посмотреть сколько...
Китайский вольтметр, воткнутый в прикуриватель и в тиге и в октавии всегда показывает 14,7-14,8В на работающем двигателе (добавлено).
Однозначно летом на тиге долью воды и подзаряжу акб. Батарее будет 2 года.
Но сейчас на тиге режим более жесткий. Там поездки минут по 15 в день на очень короткое расстояние. Так что аккуму там просто времени не хватает полностью разрядиться. Но пока тянет...
Правда, часы уже один раз сбросились. Но, возможно, по другой причине- наблюдаю.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня пробег всего 17т.км. третий год идет пробеги смешные по 6км, батарея жива. Напряжение 12.2 сейчас.
Благодарности: sedoi56
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Два взаимоисключающих фактора в одном предложении ) "жива" и 12,2)
Живая - это 12,6 В )
Foland11
6 Июл 2015
Дано:
Задача:
1. Если есть правильный зарядник (до 16,5В) и лишнее время - конечно же восстановить. Трехлетняя батарея AGM еще не приговор.
2. Если нет правильного зарядника и времени - можно даже и не пытаться восстанавливать, а купить новую АКБ снова на три года.
ИМХО
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Kriptonoviy,
Двигатель заводит, вебаста работает. 12.2 в мороз и не отключенный от машины
Romkha
28 Фев 2019
TIGUAN-2 OFFROAD 1,4 DSG + Innov
Странно, а все производители утверждают обратное. Что именно АГМ обеспечивает бОльшие токи зарядки.
Странно, а все производители утверждают обратное. Что АГМ берет бОльшие токи зарядки и заряжается быстрее и именно поэтому он ставится на машины с системой старт-стоп.
А вы руководствуйтесь не только заявлениями и заверениями производителей, а теорией и здравым смыслом. Залезая к вам в карман, маркетологи еще и не то петь будут.
Romkha
28 Фев 2019
Дано:
Задача:
Решение №1
Решение №2
Кто сказал, что Варта полусдохшая? На сколько это полу и кем выведено?
Необходимо найти-определить точку отсчета - ЭЛЕМЕНТАРНО: обращаешься в специализированный АКБшный сервис, где есть приборы, излагаешь человечку проблему. АКБ придется оставить там на 2-3 суток для точной постановки диагноза. Если получаешь в ответ "все диагностируем при вас за 5 минут" - такой метод также имеет место, но ошибки дает с точностью "до наоборот".
После вынесения вердикта определиться вам будет гораздо проще.
Я бы, конечно, оставил пока этот, несмотря на то, что его проблематичнее эксплуатировать (причем, чем дальше, тем хуже). По нескольким причинам, а именно:
- АГМ именно в силу технологии завалить сложнее, чем обычный АКБ. И, как следствие, восстановить его проще. Лично я думаю, что он никакой не "полусдохший", а просто разряженный.
- опять же опыт - сын ошибок трудных. Я надеюсь, что результаты своего аккумуляторного квеста вы не будете скрывать от общественности.
- а кто сказал, что с новым АКБ будет лучше?? Мороз то одинаково влияет на АГМ, ЕФБ и на уши человека - никому не хорошо.
Да, есть еще вариант поковыряться самому. Что такое "правильность зарядника" лично я не знаю. Подойдет любой, где есть ручная регулировка тока. Китайский тестер ведь найдется у вас в дополнение? А можно поспрашивать знакомых и может у них есть зарядно-тренировочные устройства (покупные-самопальные все равно). Задача опять же - найти точку отсчета, т е продиагностировать хреновину для дальнейшего вынесения вердикта. Дело не быстрое и хлопотное.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Свои 5 копеек в корзину.. Авто приобретено в в 27 июня 2017. Четвертая зима. Осенью при температуре +8-12 градусов был произведён заряд ботарее зарядным устройством Вымпел- 55. По алгоритму № 4, с понижением тока:
. Циферки в настройках выстовлял свои.Авто эксплуатируется через день, два, три. Поездки с короткими остановками до 1.5ч.Морда закрыта. Пробег за день от 15 до 30 км. Перед поездкой работа Вебасто 30 минут. Порог включения "климы" выставлен на 55 градусов. После Нового года у нас было не большое потепление, решил паставить подзарядить.Есть еще автоматическое зарядное устройство. При подключении показало заряд 75%. Через 30-50 минут заряд был окончен. Сегодня с утра было -25. После прогрева Вебастой запустился с "пол аборота" Осенняя зарядка АКБ проиходила без снятия оного с авто, в течении 48 часов... Воды не доливал, но возьму на заметку...Пробег 45 т.
Romkha
28 Фев 2019
Kriptonoviy,
Вот опять же крики 12.2 - разряжен.... НУ ПОЧЕМУ, БЛИН, на включенном в цепь с непредсказуемой нагрузкой устройстве при непредсказуемой температуре и неизвестном приборе ДОЛЖНО БЫТЬ 12,8В??? И о чем это говорит?
А лично я думаю, что отнеси этот АКБ в тепло, дай прогреться и отстояться (для АГМ не сверх актуально), и покажет она 12,6В. И о чем ЭТО говорит??
Romkha
28 Фев 2019
Свои 5 копеек в корзину.. Авто приобретено в в 27 июня 2017. Четвертая зима. Осенью при температуре +8-12 градусов был произведён заряд ботарее зарядным устройством Вымпел- 55. По алгоритму № 4, с понижением тока:Циферки в настройках выстовлял свои.Авто эксплуатируется через день, два, три. Поездки с короткими остановками до 1.5ч.Морда закрыта. Пробег за день от 15 до 30 км. Перед поездкой работа Вебасто 30 минут. Порог включения "климы" выставлен на 55 градусов. После Нового года у нас было не большое потепление, решил паставить подзарядить.Есть еще автоматическое зарядное устройство. При подключении показало заряд 75%. Через 30-50 минут заряд был окончен. Сегодня с утра было -25. После прогрева Вебастой запустился с "пол аборота" Осенняя зарядка АКБ проиходила без снятия оного с авто, в течении 48 часов... Воды не доливал, но возьму на заметку...Пробег 45 т.
А деньги лишними не бывают, даже 5 копеек. С таким подходом вы будете долго и счастливо. Единственное, все эти вычислялки типа 75% - кривота сплошная, как и окончание заряда за 1 час. Работают эти зарядники по порогу, определяемому производителем, а уж производители закладывают....
У вас же есть Вымпел, что может быть лучше??
Romkha
28 Фев 2019
1. AGM-аккумуляторы, кстати, вполне допускают восстановление добавлением дистиллированной воды. Широко известные аккумуляторы для бесперебойников (12В 7Ач и подобные им) тоже AGM и вроде бы даже герметичные, но тем не менее имеют резиновые пробки под общей крышкой, которые вполне можно открыть и долить в банки дистиллированной воды. На электротранспорт.ру полно описаний сего действия, в процессе которых удается восстановить даже высохшие банки.
Со стартерными AGM ситуация примерно та же - если нет дырок, можно их просверлить и добавить воды. Не вполне обычная ситуация, но возможная.
2. Что же до газообразования у AGM-аккумуляторов и последующей "регенерации" воды в них из газов - вопрос, как говорится, интересный.
Специально этим вопросом я, за отсутствием потребности, не занимался, но общее представление имею, да и с упсовыми аккумуляторами имел дело на протяжении 25 лет. При электролизе воды в электролите аккумуляторов образуется гремучий газ (смесь кислорода с водородом). Гремучий газ самовоспламеняется при температуре 510 град.С, при комнатной температуре он может храниться неограниченно долго. За счет каких механизмов гремучий газ обратно переходит в воду в процессе "регенерации", поясните?
Насколько я знаю, вся "регенерация" у герметичных и полугерметичных аккумуляторов сводится к возврату в банки при помощи лабиринтной системы водяных паров, которые увлекаются газами в процессе электролиза. Но это вода, а не кислород с водородом.
[/spoiler].
Да нервничать никто и не начинал: зачем спрашивается я буду нервничать, если у меня с АКБ все хорошо??
Существо вопроса заключается в том, что "добавление воды" в данной теме выступает неким рецептом от всех болезней. Ну согласитесь, в конце концов, если у Некто Петрова заболела голова, он пошел к врачу, врач поставил диагноз "опухоль", хреновину вырезали, Некто Петров счастлив, ТО это совсем не значит, что все, у кого заболит голова должны ложиться на операцию.
Я уже говорил, что конструкция АКБ разных видов разная. Скажу больше, конструкция АГМ АКБ одного производителя (допустим линейка оранжевая Дельта) отличается и имеет зависимость от емкости и назначения. АГМ батареи большой емкости имеют кроме змеевика (охладитель и конденсатор паров, но не воды, а кислоты) еще и систему регенерации воды (каталитические напыления и решетки соединяющие водород с кислородом). И ДА - АГМ батареи - изначально герметичные батареи, НО, как и любая герметичность, до определенного давления (клапан сброса опять же в крышке).
В общем, тема называлась когда-то "как зарядить АКБ не снимая с авто", а перешло все это закономерно на эксплуатацию и особенности АКБ. То, что я считал нужным, я написал, скучно повторять одно и то же.
Foland11
6 Июл 2015
Правильный зарядник это тот, который имеет выходное напряжение не менее 16-16,5В и позволяет выставлять параметры в ручную. А не эти современные автоматические пукалки в выходом 14,5В. Такими игрушками никогда не сделать полноценный заряд АКБ или его восстановление.
Romkha
28 Фев 2019
Давайте поспорим, что зарядником с выходом 14,5в я заряжу любой АКБ, который вы сможете поднять.
Foland11
6 Июл 2015
Не а. Без 16-16,5В вы никогда не поднимите плотность электролита до 1,28. Вы никогда не устраните расбаланс АКБ. Следовательно никогда не зарядите АКБ до 100%. Спорить ненужно.
Снова смотрим видос. Все внятно и доказательно. И главное без "я всех умнее". Просьба, видос смотреть и слушать не отрывками, а полностью!!!
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Я сказал. И выведено мной. На основе 30-летнего опыта общения со стартерными батареями автомобилей.
Уж поверьте, полусдохший аккумулятор от нормально работающего я отличаю.
Romkha
28 Фев 2019
Данные нормированного разряда в студию.
Romkha
28 Фев 2019
Я вам предложил начальные суперусловия спора. Не надо думать за меня и сыпать своими представлениями и видосами.
Foland11
6 Июл 2015
Без обид. "Кто спорит, тот говна не стоит..." Гласит народная пословица. Вы можете без всякого спора доказать все вами сказанное? Заодно весь форум посмотрит. Давайте, зарядите до 100% АКБ своими 14,5 вольтами, а я посмеюсь. Другие может быть тоже. ))
А этот видос вовсе не пустые слова супротив вашего трепа. Этот видос в 1000 раз полезнее ваших теорий! И никто за вас не думает, если хотите знать. Вам тычут в очевидное!
