Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
я задал простой вопрос будет ли 40чка жиденькая или нормальная а вас куда то понесло в непонятные разглагольствования...
и вот так вот на всех форумах про масло )) никто нихрена не соображает но запостить чего то надо :))
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Wrecker, это был вопрос? А я подумал, констатация марки моторного масла. Вы хоть знаки ставте.
Вы хотели, что бы я вам написал, "я вот тут посмотрел в микроскоп и точно определил что масло ........ очень хорошее, даю зуб, век воли не видать.")))
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Вот и лейте себе норму 2.9, а я буду лить 3.8. Слушайте и повинуйтесь этому гению, кроме него в маслах больше и послушать не кого? везде его суют. Он что не спит спокойно, если не убедит кого то в своей теории?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Он там прочертил черту красным для дебилов что ли? 2,9 минимальная вязкость, жиже не должно быть, на графике значения показаны выше... Да вы в яндексе наберите и почитайте для начала... И учитывайте что вал турбины вращается на масляном клину и темпер там до 180° бывает. И не читайте околонаучный материал.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Откуда 180 градусов? Да Вы что? Приборка же показывает 102 градуса, инженеры ВАГа не дебилы, не вижу оснований не доверять показаниям приборов!!!
Ну а если серьезно, то хорошо, что все мы тут разные: одним подавай масло с высоким HTHS, другим чтоб не засирало впуск и клапана, кому-то просто, чтоб не жрало. Вот и сравним потом (если удастся), кто же оказался прав.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Долго сравнивать ? Тигуан с 07 года выпускают. Уж на пенсию отправляют.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Да и как сравнить? Тигуаны продаются быстрее, чем происходят проблемы с движком (или с валом турбины :cool:). А если застали проблемы, то это вряд ли естественный износ.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Температура на валу турбины!!! Датчик показывает температуру масла общую в картере.
А вал турбины вращается на масляном клину, это и есть тебе hths, чем лучше клин, тем меньше масла проникнет наружу (чисто гипотетически).
r96
27 Дек 2013
Россия
Сам лью Mobil 1 0w-40. Перешел на него с кастрола.
В целом пока все нормально, если это можно так определить, но задумываюсь
о переходе на 0W-30 с допуском 402. но вот в чем беда -не могу найти такое масло.
Подскажите кто знает хороший вариант.
Solodov
27 Окт 2011
Кастрол или ARAL. Оба одинаковы и находятся в оригинальной упаковке VW
djalexis
25 Ноя 2011
Прихожу к мысли, что может действительно остаться на 0W30? Только вот обязательно ли на Ваговском? Может какое другое? Посмотрел по списку в этой ссылке. Если выбирать из этих вариантов, то лучше выбрать?
Total Quartz 9000 Energy 0W-30
Shell Helix Ultra 0W-30
MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 0W-30
Mobil 1 New Life 0W-30
ARAL SUPER TRONIC G 0W-30
Ну и желательно, чтоб не сильно дорогое.
Склоняюсь больше к этому:
Total Quartz 9000 Energy 0W-30 - от 1940 (за 4 л.)
Остальные дороже. Тот же Aral например - от 4800.
И вот вопрос. Чтобы полностью при смене залить - какую лучше канистру взять - 4 или 5 л.? Тот же Total есть в обоих вариантах.
Solodov
27 Окт 2011
4,7 л заправочный объем
djalexis
25 Ноя 2011
Ясно. Значит надо брать 5-ти литровку. 2600 в экзисте.
Но если у меня промежуточная смена масла (между ТО-45 и ТО-60), значит мне по сути кроме масла то менять ничего и не нужно? Ни разу просто промежуточного ТО не делал.
Видимо еще нужно купить масляный фильтр (какой лучше?) и пробку. Так?
И еще. Если до этого было залито Ваговское масло, но тоже 0W30 - надо промывать?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Промывать не надо. Да масляный и пробку. Тормозуху уже меняли? пробег какой?
djalexis
25 Ноя 2011
А масляный фильтр - какой лучше? Тормозуху еще не менял. Пробег сейчас 52000.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я беру оригинал... можно и замену брать mann например или Knecht (Mahle Filter)... Тормозуху пора поменять... раз в 2 года надо менять... на 60 надо будет масло в халдексе и фильтр поменять... по свечам у вас там свой регламент потому по состоянию
djalexis
25 Ноя 2011
Спс за рекомендации.
