Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
С чего оно крепче? 🤔Основная масса замешана на гидрокрекинге VHVI. Пакет присадок не особо и насыщенный.
Shell helix ultra 5w-40 имеет более интересный состав, нежели любая двадцатка.
Большой плюс 20-ки это то что оно "жидкое". Сейчас когда за бортом 8-10 градусов, мне с трудом получается масло нагреть до 90-95 гр. Т.е. 20-ка - не выходит на свои показатели, "превращаясь " в 30-ку, а в мороз и куда гуще.
С того что в ней меньше загустителя, не имеет Шелл Ультра 5w-40 интереснее состава нежели любая двадцатка.
И тесты у 508 намного жёстче чем у 502-504, это на счёт "крепче".
Что касается Ваниша то он льёт 10w-40, на этом любые вопросы по поводу его призмы должны сниматься, масляная тема больше религиозная. И да, летом с теоретической точки зрения 10w-40 если она нормальная лучше чем 5w-40 или 0w-40, на практике ничего не заметить и практически невозможно убедиться в своей правоте.
P.S Но мы в теме про первый Тигуан, так шо обсуждать тут двадцатки нет никакого смысла. ИМХО.
оригинальный Шелл, производства ЕС, Турция, Оман и ЮВА, продают вот тут , параллельный импорт, страна производства зависит от конкретной марки масла.
Ну моего тут нет, ибо пока еще езжу на старых запасах такого
Но его сейчас только в остатке можно найти и 2х летней давности..
Да экологичнее оно тупо чем 502/504. Обычная гонка зеленых и маркетологов. Но экология далеко не равна долговечности, а как правило наоборот...
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Это абсолютно стереотипное поведение уцепиться за экологичность и бегать с ней как с торбой игнорируя кучу плюсов этой вязкости, не надо так.
И 0w-20 масло появилось тогда когда зелёных ещё в проекте не было, это вполне себе средняя и изначальная вязкость для моторов.
P.S Я лью такое масло 3 автомобиля и мне всё равно на экологичность, экономию топлива. В ваши моторы его лить запрещено, всё. :Pardon1:
В Gen1/Gen2 ес-но, но масла допуска 504/507 для них были рекомендованы наряду с 502/505 ранее. Для себя с учетом личных факторов и чипа сделал давно выбор в пользу масел ближе к 502 допуску. У этого Shell его нет, но по характеристикам оно ему вполне соответствует, как имеющий допуск Zic
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Ммм... честно говоря я в целом не очень понимаю идею лить масло по допускам на не гарантийных машинах. Хотя... Наверное людям так просто проще, с этой точки зрения понять можно.
Ну не всем может быть достаточно: API SN/SP; ACEA A3/B4 кому-то проще на известный допуск производителя ориентироваться
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Если указаны все основные параметры масла и они находятся на требуемом уровне,то на допуск вполне можно и не смотреть.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Проще но API, ACEA и допуска других мировых производителей достаточно для понимания если масло не контора "рога и копыта" производила, а так я больше на вязкость, состав и другие ттх смотрю, ваговский допуск смотрю только если машина гарантийная, иначе можно взять масло прекрасно работающее в мотор но дешевле или просто жир типа Амсойла, Редлайн, Квакера и тд.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
VanishMP,
Наоборот 0w20 508 крепче многих масел с другой вязкость. Только первому Тигуану такое не подходит.
Как может "масло моторное" не подходить? каналы тонкие/толстые?)) чем принципиально система смазки еа888 ген1/2/3/4тигуана отличаются от ваз 21179? Появились пневматические клапана, гидрокомпенсаторы и тп? ну так как они работать в принципе умудряются? мб лучше на трансформаторном масле поездим, оно пожиже, бахнем туда zddp и алга!
Масляная система работает под атмосферным давлением до 4-6бар это мало, чтобы протолкнуть самое "густое" масло? плотность 20ки и 40ки отличается на 5%. Какие такие жесткие тесты у современных допусков? сжечь масло и посмотреть сколько золы останется? лучше бы сожгли бензина на это количество масла (типа расходуемого) и окуели, что там на стенках будет.
Откуда инфа про стабильность? Из МИЦ ГСМ, можете обратиться.
Почему 10w40? потому что у него достаточная темп.замерзания и меньше полимерного загустителя, шире выбор стабильных основ (но и он сужается), дешевле в два раза модных двадцаточек и тридцаточек, которые кроме фантиков для лохов не обладают ни-ка-ким преимуществом. А если я соберусь вдруг на северна, то во первых поставлю Вебасто, а во вторых залью немного эстеров(poe) и будет в страшной "минералке" не -30, а -40С.
п.с. шелл (тибойл) 30ки и 40ки одни из самых срущих масел. искючение только HX7 или 15w40 - лучшее масло шелл в желтой канистре -))
П.с. и да, масло моторное можно использовать любое, если менять его не позднее 250 мотор часов, для мощных моторов также с учетом сожженного топлива. Ну или контролируя загрязнение масла продуктами сгорания.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
У меня только один вопрос: если у нас столько специалистов (инженеров, химиков и т.п.), которые на х... вертели тупых немецких разработчиков (инженеров, химиков и т.п.) с их допусками-херопусками, то почему страна до сих пор в технологической ж... пе???) У нас ведь только лохи ездят на рекомендованных маслах, а нелохи покупают какую-нибудь бадягу добавляют по вкусу эстеров и из г...на получается такая конфетка, что всякие там шеллы, мобилы и прочие курят в сторонке и роняют скупую слезу от зависти.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
А что вы хотите от технически малограмотных людей(хомячков юзеров).В компании Mobil специалисты химики которые занимаются сложными исследованиями вдвоем на одном самолете даже не летают.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
Судя по их опусам, то они супер специалисты по всем вопросам...))) Одни ставят какую-нибудь хрень за пять копеек и получают экономию топлива 10%, другие ставят выхлопную систему а-ля канализационная труба и опаньки - прирост мощность двигателя 10-15%!!!)
Благодарности: V.A.E.
yura77777, это два совсем разных примера. Хотя Ваша негативная аналогия, да уж простят меня за мой "французский" моветон, - "пердаками" канализационного масштаба, полностью логична и понятна. Не собираюсь никого защищать, но не надо в единую кучу негатива пихать правильные прямоточные выхлопные системы...
Если они рассчитаны и спроектированы корректно и правильно, то результат будет точно.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
yura77777, это два совсем разных примера. Не собираюсь никого защищать, но не надо в единую кучу негатива пихать прямоточные выхлопные системы...
Если они рассчитаны и спроектированы правильно, то результат будет точно.
Т. е. немецкие инженеры всё-таки не так хороши как наши гаражные кулибины?)))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
VanishMP,
Простая рекомендация автопроизводителя по конкретному маслу и мотору.
Плюс давление поправили и специальные МСК.
А стойкость масла на бош форсунке.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
Немецкие инженеры задушены Euro 6.
Ну возможно если наплевать на экологию, на уши наших сограждан и прочее, то наверно можно добавить полпроцента мощности. Хотя не факт. Скорее это самовнушение - ревет то как суперкар!)
