Климат с левой стороны дует холодным
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
bez-imeni-1-jpg.20757
В 2013 году человек ставил на Т1 и прорезал перегородку.
На Д2 полно материалов.
И ещё раз повторяю, зачем обсуждать данное решение фв. Оно уже воплащено.
При таком раскладе вы никогда не вынете теплообменник из тела корпуса - перемычка не даст
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вы тупой или прикидываетесь? Если из одной зоны дует горячий воздух, а из другой холодный, при этом выставленная температура одинаковая при общих условиях проблема с заслонками и всех органов ими управляющих! Радиатор вещь тупая - сколько смог, столько и отдал
Хамить не нужно.
Можно просто ответить. А остальное виляние.
Что на Тиг1, что на Тиг2, что на Октавии А7, Что на Гольф и на остальных ВАГах последних лет 10 устройство климатов похоже.
У меня сейчас на Гольфе справа дует холодом. Заслонки работают. А вот радиатор в правой части не греется.
Когда радиатор забит, нет доступа теплоносителю и отдавать нечего.
Ты завязывай со своей работой, некомпетентен же)))
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Те уверен больше, чем на 100 %, что проблема в заслонках и только в заслонках?
Проблема топикстартера была в заслонке.
Но в целом есть и другие проблемы в этом месте.
Как одна из них - сам радиатор.
Понятно, что его эффективность не может упасть ежемоментно.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да тут как обычно, чем больше элементов, тем дольше искать проблему. Но если не заслонки, то радиатор.
Заслонки проверяются быстрее.
А поймать момент начала проблем с радиатором сложно, особенно в теплом климате. Да и холодном не всегда своевременно момент отлавливается, если один ездишь)))
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Согласен.
Есть зазор, но он минимален.
Вот он то и играет большую роль. В канале воздухов есть сопротивление, что даёт возможность смешения воздуха после теплообменника! Если сторона одна не греет, то 99% это не теплообменник. Да забивается, но медленно и весь! Не может он забиться только в задней части, если только туда что-то не попало. Вот по моей технике забиваются в основном первый ряд канала, а не конечный. Но в основном со временем забивается весь и теряет свою теплоотдачу.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Согласен на все 100
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ну от куда вы знаете, что у вас не произошло тоже самое, что у топстатера? Не будет показывать ни Вася и т.п. что у вас тупо слетел шток с привода заслонки
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Снимал радиатор и пролива кипятком. Одна часть горячая (та которая левая), а вот правая часть холодная.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Так себе проверка. Теплообменник из алюминия и нагреется весь сразу пока нальешь кипяток. Лучше проверять на месте при работающем двигателе и включенной печки. Ещё патрубки кривые - задолбаешься воздух выгонять
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Те не в теме. Ну удачи
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
SauberF1, вот же, тоже самое начал искать и не нашел. Но даже у чела на драйве при забитом радиаторе печки, всё равно шло тепло в зону пассажира, но слабее, чем у водителя. Если бы он менял антифриз раз в 5 лет с промывкой, то печка осталась цела
По тому, как с некоторого времени стали ставить радиатор печки (довольно удобная и быстрая замена), можно сделать вывод, что это расходник и никакие промывки или замены антифриза тут не помогут.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Почему? Выше есть фотки среза, и на фото видно "кристаллы" от отработанного антифриза , блок алюминий в принципе он так сильно не поддается коррозии чем чугун.так чем забивается радиатор?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Терморегулирующие заслонки вроде как перед радиатором отопителя. Поэтому и стоит заслонка( перегородка) после радиатора, продолжая делить потоки.нет?
