Сообщение от VAG
А подскажите мне данный блок будет работать с новой Нокией Люмия 920 на винде 8? или нужно будет его менят, если нужно, то на какой?
На сайте Нокиа сказано, что телефоны с 8кой RSAP не поддерживают((
Alekcic,попробуйте подключить микрофон непосредственно с блоком БТ минуя RNS, подключив провода в зеленом разъеме 1 и 4, 7 и 9 между собой
Alekcic,
что вообще происходит при нажатии кнопки на руле?
Подсказка от блока есть (тетенька вещает)? Если нет, то не закодирован руль.
http://tiguan-wiki.ru/pages/golosovoe_upravlenie_bluetooth
Если вещает, но твои команды не разбирает - копать с микрофоном?
Вы путаете голосовое управление RNS и голосовое управление bluetooth. Поскольку у Вас микрофон на RNS заведен, поэтому система думает, что вы RNS управлять хотите, а это на текущей версии прошивки RNS невозможно на русском языкеВещает если англицкий включить в меню RNS ? а так только пишет на русском не поддерживается
Alekcic,
если на РНС пишет "не поддерживается", то надо для начала включить Push-to-Talk на руле шнурком. Сейчас у тебя кнопка на руле управляет голосовыми командами РНС
Господа, подскажите?!
У меня RCD-310,
мульти руля - нет!
Машина 2012 г.
Если установить синезуб 7P6 035 730 то как им управлять и какие ограничения будут в использовании?
Или может какую то альтернативу посаветуете?
...за раннее признателен?
GorEg, Можно использовать, но только вот с помощью качельки для путешествий по меню на торце рукоятки дворников делать это крайне не удобно. Да и потом, чтобы отвечать на звонки и ложить трубку нужно будет поменять потолочную консоль (ту часть, где светильники), есть вариант с 3-мя кнопками для телефона. К тому же с RCD-310 тоже резко снижается удобство пользования (нет кнопок быстрого набора, нет удобного поиска по адресной книге, нет возможности простозф и быстро набрать номер без виртуальной цифровой клавиатуры и т.д.)
Если не хочется апгрейдить машину можно просто купить bluetooth гарнитуру громкой связи за 60-70 долларов и подцепить ее к тому же козырьку например, питание аккуратно протянуть, чтобы автоматически заряжалась, когда машина заведена.
