Магнитолы на андроиде.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Тоже обновил канбас, появился Тигуан 2017, до этого ставил на Туран 2016. Приборка перескочила с синего цвета на красный, назад теперь наверно только через родную голову можно вернуть. И ещё. Може кто подскажет про провода синего разъема, первые черный и белый понятно- микрофон, а остальные три провода откуда? Посмотреть вложение 118324
    68.6 KB · Просмотры: 45
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Картинка у меня такая есть. Так возникает вопрос, что такое VDA NF? Есть у меня предположение, что это ЭРА, но что за сигнал пока не разобрался.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
На разных комплектациях своя распиновка колодок.
antielvis
20 Окт 2020
gowolf, нужно зайти в настройки - устройство, приложения, далее заходишь по очереди в сервис, protocolipdate, UI сервер, автомобиль и в каждом нажимаешь 3 точки в правом верхнем углу, удалить обновления. В самом конце нужно зайти в завод (168), доп параметры, включить отображать парктрорики
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
gowolf, распиновка, я думаю, одинаковая, разное количество задействованных пинов.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Вот у меня на разъёме В запитаны пины микрофона, которые я хочу подключить к Teyes (после того, как разберусь с питанием микрофонного усилителя) и пины VDA Mute VDA NF+ NF-
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
О, пасиб, попробую. Кнопкой включается отображения парктроников. Обновил apk канбас и эта функция перестала работать. Откатил обновления - работает. Написал китайцам. А у тебя фотки канадаптера не осталась?
А на родной магнитоле кнопкой включается камера ЗХ, на первом видео я тебе скидывал там я включал камеру кнопкой. А здесь нет - включает отображение только парктроников, это очень неудобно для меня по крайней мере.
antielvis
20 Окт 2020
gowolf, да, надо китайцам в ватсап писать. Про кнопку только написал, что после обновления вообще перестала кнопка работать. И сегодня видео снял про режимы. Спросили только указать версию настроек автомобиля. Спросил где это и снять видео как должно быть. Жду ответ
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Разобрался с usb разъемом штатным, на CC работать не будет, там не просто разъем стоит, а контроллер usb. Только если туда вместо контроллера фишку корячить. Есть комплектации, где штатный usb только для зарядки, тот можно подключить.
antielvis
20 Окт 2020
Африка, у меня штатный разъём спереди работает, флешки читает. Разъём для задних пассажиров изначально только для зарядки.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
antielvis, голова штатная какая? Я имел ввиду исключительно СС, а у тебя СМ, там все нормально с Юсб, контроллер в голове.
antielvis
20 Окт 2020
Африка, я думал тут про андроид речь ведут ))
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
antielvis, про Андроид и ведём, только подключение Teyes разное и зависит от того какая голова изначально была,)
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
gowolf, есть один, но это не просто разъем, а полностью контроллер, то есть в самой башке его нет, поэтому по жгуту подаются только data, а питание идёт отдельными проводами с магнитолы. В teyes на этот провод подаётся и data и питание. Возможно я спалил этот контроллер, подключив его к разъёму teyes, проверю, когда подключу родную.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Посмотреть вложение 118378 Вт такой он.
На СС один ЮСБ, а на СМ два ЮСБ и AUX и тоже весь этот бутерброд с контроллером. Я выбрал СС3 комплект В и в комплекте ЮСБ шнур с питанием, поэтому штатные разъемы работают и читаются флешки и телефон заряжается. Когда покупал S-PRO там в комплекте ЮСБ был без разъема питания и штатные возле прикуривателя не работали вообще, только у задних пассажиров и в багажнике. Пришлось вернуть магнитолу обратно и поставить СМ обратно.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
gowolf, на СМ все по другому, там контроллеры в голове и по проводу идёт и data и питание, поэтому все работает.
antielvis
20 Окт 2020
gowolf, у меня в спро был переходник с доп питанием и флешки тоже работали. Без доп питания не тянет.
И видимо где то провода юсб идут напрямую в мафон, а где то через контроллер. Зачем так сделали вообще не понятно
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
antielvis, дело в том, что СС устанавливались как в комплектации с usb, так и без и в комплектации с usb проще было поставить usb с контроллером, а не другую магнитолу, в тоже время, судя по Эльзе, были ещё комплектации с usb только для зарядки, вот и сделали, что бы с одной и той же магнитолой при малых изменениях работали разные схемы. СМ более дорогая балалайка и там контроллер usb в самой магнитоле, и комплектации, где установлена СМ все имеют usb. ИМХО
