Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Phin, ну сами ведь знаете, плохому танцору даже ходить неудобно.
Да при чем тут это? Я полагаю они тупо льют по вместе с настройками и адаптациями с которыми шел авто с завода , по вину. О доработках заводу не известно, вот и встают по умолчанию.
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Благодарности: A.Fox
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
все как мы любим, дорога - укатанный снег, 14я версия
оттормозился с третьего нажатия..
с 40й секунды..
https://www.youtube.com/watch?v=EAwxSkrWLsU
извините за занудство, но всё же:
1) во дворах как бы рекомендуется не более 20 кмч ездить
2) гугл дал такую таблицу соответствия скорости и тормозного пути ( http://hurt-abakan.blogspot.ru/2012/05/blog-post_24.html ) где написано, что тормозной путь на мокрой дороге с 30 кмч = 7.5 метров. Понятно, что это средняя температура по больнице, но тормозной путь очень похож на зафиксированный на ролике.
ИМХО, основная проблема тигуана (на том ролике), что он слишком бодро разгоняется и в нём не чувствуется скорость.
PS. на разных машинах летал: ловил аквапланирование на vw passat b3 в колее на 100 кмч (хорошо, что соседние машины расступились), на нём же на "липучке" ездил по ледяной дороге (МКАД) покрытой сверху снежной кашей (руль поворачиваешь, а она не поворачивает :) приходится дать пробуксовку и она начинает плыть в сторону руля, потом руль в другую сторону и снова газ), ловил и снос, и занос (собственно так и разбил его, закрутившись летом (!!) на МКАД); на другой машине (шевроле лачетти) ловил на трамвайных путях фактическое отключение тормозов АБС - оно подумало "скользим", а я успел очень много разного подумать, пока летел в бок бмв 750 (но, к счастью не долетел) в дальнейшем просто учитывал этот нюанс и на неровной дороге держал большую дистанцию, так же на лачетти были у меня и сносы и заносы, но уже наученный жизнью я научился с ними справляться; сильно удивила БМВх3 - на любой дороге ехала идеально и очень хорошо тормозила, в сносах/ заносах сама вмешивалась в управление и не позволяла ехать в сторону отличную от направления указываемого рулём, но в утреннем заснеженном дворе на слепом перекрёстке дворовых дорог чуть было не поцеловался с УАЗ т.к. супер-беха почему то тормозила целых 5 метров с 20 кмч (гололёд он такой). Сейчас тигуан, тормозит он, конечно, сильно хуже чем БМВ, да и стабилизация хреновая (опять же сравнивая с бмв), а вот к динамике разгона нет претензий, да и рулится неплохо.
К чему я это всё? - у всех опыт разный, но я с позиции своего опыта ничего криминального в торможении тигуана не вижу. Вполне достойные тормоза позволяющие с 200 кмч скинуть до 100 кмч не ловя машину на дороге. Эффективность торможения (да-да, у меня рестайл и я уже год езжу с последней прошивкой) вполне на уровне, единственная проблема - слишком быстрый и непринуждённый разгон даже на льду с последующим удивлением "а чё она не тормозит?!!" Но я не уверен, что это проблема именно автомобиля.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Хотите сказать что не слетят каналы адаптации прицепа и xds при обновлении он-лайн дилером до 14 версии?
Сомнительно мне это...
Как то мне од менял прошивку эбу двигателя на поло - пропал доустановленный круиз.
Если делать все правильно, то не должно слетать. Другое дело в том, что большинство работников ОД не понимают, что делают.
Прошивают блок и получают кучу ошибок по всем блокам, т.к. прошиваемый блок находясь в режиме загрузки ПО временно теряет связь с остальными блоками. Далее малоопытный работник увидев эту картину очкует и начинает делать лишние действия, а именно кодирование и адаптацию онлайн, в этом случае в блок заливаются заводские настройки (кодировка и адаптация).
Есть блоки в которых сбрасывается и кодировка и адаптация всегда. Есть блоки, в которых кодировка сбрасывается только в случае заливки софта, в котором не поддерживается старая кодировка. Например есть блоки парк ассиста версии 1.5 с софтовыми номерами с последней буквой P и R. P кодируется под все модели, R только под пассат СС. Если прошивать P в R с кодировкой например под тигуан, то кодировка слетит на ноли. Если предварительно закодировать P под СС то кодировка останется.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Простите, но вы саму проблему читали? Коротко - в некоторых условиях тормоза фактически отключаются АБС-ом. Это свидетельствуют люди, имевшие достаточный опыт на многих машинах.
К сожалению, как и все проблемы подобного рода, данный глюк возникает редко и его трудно продемонстрировать -иначе бы его давно исправил сам завод-изготовитель. Но те кто лично испытал, знают, что перепутать его с ошибкой вождения невозможно.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Вопрос, заливая 14-ю прошивку, ОД не мог что-то накосячить с настройками или адаптацией АБС? Я все пытаюсь понять, почему у кого-то АБС с прошивкой 14 отключается на низких скоростях, а у меня нет. Не могли недоадаптиовать?
К слову, здесь недавно было обсуждение про пробуксовку колес на старте, у меня на сколькой дороге это было постоянно. Помимо резкого старта, были дерганья при качении на скорости 15-25кмч. Сегодня, наконец, решил провести адаптацию коробки (DSG6) - машину теперь не узнать - очень плавный старт, тише работает и, кажется, даже расход упал. Изменилось поведение: отпускаю тормоз - начинает движение на 1-й, через пару метров уже включает 2-ю. Дальше катится на 2-й, даже в небольшую горку. При этом мгновенный расход показывает 1.4л, хотя раньше всегда показывал >10л в таком режиме. С пинками на замедлении вроде тоже помогло, но пока не уверен на 100%. Мне кажется такой плавности не было даже когда машина была новой.
Это я к тому, что неправильно проведенная адаптация, вероятно может влиять на поведение машины. Возможно это касается и АБС?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
После прошивки выполняется адаптация датчиков продольного, поперечного ускорения и датчика вращения, датчика угла поворота руля и датчика давления в тормозной системе. Чтоб накосячить с первыми тремя, нужно выполнять в движении, это надо быть совсем дибилами. С датчиком угла поворота руля накосячить можно, не знаю на сколько это влияет на работу АБС. С датчиком давления в тормозной системе тоже можно накосячить.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Т.е. маловероятно, что виноваты настройки.. Тогда не знаю, вопрос открыт :eek:
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Скоро ехать на ТО. Так стоит менять 11 прошивку на 14. Овчинка выделки стоит? Не хотелось бы , чтобы эти "рукастые" лишний раз в мозги лазили.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
АнатолийА, я бы посоветовал еще обновить климат ибо есть глюк по заслонкам температурным и блок бортовой сети если фары ксенон
VAM
6 Авг 2013
74 - регион
VWTig Track&Field,TSI,170 л.с. "Comfort","Technic" "Technic2","Silver Leaf". Расход 9.4
А подробнее ... или подскажите где прочитать??? (Про заслонки и ксенон).
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
А можно поподробнее, что за глюки? Где можно почитать? И для какого модельного года актуально?
Извиняюсь сообщение от VAM не заметил:eek:
toor-rom
24 Июл 2009
Я тут в теме прочитал что, на тиг до рестайл 2011 г. что бы поставить новую прошивку АБС , люди покупают новый блок АБС. Знающие люди подскажите какой именно ?? У меня дизель 2.0 л 2011 г. Март. или нужен вин ??
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
VAM, по климату убран глюк не регулирования температуры с записью ошибок по темп заслонкам,по бортсети тухнущий после старта двс ксенон
коды мероприятий климат 3748,по бцм 3А07
номеров tpi сорри но не помню,адекватному диагносту данных будет достаточно имхо
Добавлено через 54 секунды
nvorobey, рестайлы вплоть до последних
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Стоит.С 11 авс стрекотал даже на сухой летней дороге при малых скоростях,поставили 14 авс практически не слышу только при очень экстренном тормозе.В следущее т/о прошью 21.Кто уже прошил 21 скажи она лучше 14 работает?
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
у меня 21 не ездил на ранних прошивках, но во весне-осенью стараюсь держаться подальше, уже раз 10 чуть не въ:confused:ехал
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
На днях подключил VAG-COM китайский... и очень удивился!
Машина куплена б\у, смотрел специально рестайл...
Авто 12.2011 г.в.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Component: J104 C6 450M VDB6 0003
Revision: --H07--- Serial number: 00000004839005
Coding: 0005682
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
No fault code found.
А я то думаю какого *** такое поведение на дороге по асфальту со снегом и льдом :(
У официалов если авто не гарантийное уже деньги требуют для прошивки на 14 хотябы?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Статус
