Ну вот и сработала вебасто
popo22
17 Сен 2009
какому именно? там двигло поначалу сильно тарахтит,пытался под капотом ченить увидеть не помогло
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
выхлоп перед передним правым колесом. его или видно-слышно или можно руку подставить - будет жарко. у меня при остановке под машиной снежные проталинки образуются.)))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Минут за 10 на холостом до 40гдето прогревается, потом при езде еще минут 10 и до 50-55...
Максимум прогревалось только до 75 градусов при часе езды~ И очень быстро остывает.. Поидее же догреватель до 75 и должен нагревать.
Судя по описалову, не работает догреватель. Скорее всего блокирнулся, надо диагностикой разблокировать и будет тепло... ну и ЩаСтьЕ тоже будет...
Tasman
12 Дек 2009
Сегодня вечером завожу свою Тигу, не успела движка проработать и пары минут как повалил дым из под капота! Начал звонить в сервис...а мне так спокойно отвечают, "мол все нормально, так должно быть, это вебасто сработал"....чтоб их за ногу! Самое интересное, весь день ездил, и ничего не срабатывало, хотя и было -6...
Кароче, Тигу отвез в салон на диагностику, завтра обещали разобраться и дать ответ. Помотрим как они там оправдываться будут за вебасто!)))
popo22
17 Сен 2009
Tasman зря переживаете у вас как раз все нормально.
Забрал машину сегодня, охереть как она оказывается быстро греется с догревателем, надеюсь больше не вырубится, кстати не может ли он отрубатся изза серии неудачных пусков стартера?
dronzh
26 Сен 2009
popo22, А что было то с Webasto? Что сказали или сделали с ней в сервисе?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
может по напряжению в борт сети блокирнулась?:confused:
какие-то жутко толерантные сервисмены. а просто сказать "это нормально. так и должно быть" они не могут чтоли? :eek:
разводят какую-то фигню с "диагностикой"... наверное чтобы вашу подпись в заказ-наряде получить и с производителя денег поиметь гарантийных.:D
popo22
17 Сен 2009
да ктобы знал..
заблокировалась по одной из нескольких причин (топливо,долгая стоянка,чето еще непомню, скорее первое), разблокировали просто, шнуром или как это делается я хз )
от низкого топлива она блокируется это когда красная зона начинается? и после скольки раз при заводе в этой зоне она с концами блокируется никто незнает?)
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
да ктобы знал..
3 попытки вроде. но они идут сподрят. т.ч. проехав зимой с мигнувшей лампочкой можно надолго остаться без тепла, т.к. включаться её может приспичить в любое время.)))
не позволяйте опускаться уровню топлива ниже 1\4 бака без острой необходимости. особенно зимой.
popo22
17 Сен 2009
чет непонял немного ))
седня заметил с утра, опять херь со стартером была,раза с 7го завелась, и потом догреватель не включился (неудачный пуск двигателя влияет на запуск догрева?) после этого днем при следующем запуске двигателя все норм заработало..и догрев и с 1го раза завелась
unreg
18 Авг 2009
А сколько времени у вас греется движок до 90 гр? У меня при морозе 5-7 греется минут 25 (из них 5 стоя, 20 - езда). Это ведь ненормально долго? Пора на диагностику?
dronzh
26 Сен 2009
unreg, У меня при такой температуре и работающем вебасто через 5 минут ОЖ греется до 40 градусов . Начинает прогреваться салон , через 15 минут уже тепло в салоне, поэтому не слежу до 90градусов
finn
21 Июн 2009
Ну греется не быстро это да, а зачем вам это? Не заморачивайтесь на температуру двигателя, если в салоне тепло - значит вебасто делает свое дело.:ay:
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
+1
На самом деле схемы подключения стояночного отопителя в систему охлаждения могут быть разными. Например одновременно греется и салон и рубашка охлаждения двигателя. Может быть сначала двигатель, потом салон. У Тигуана я так понимаю сначала (а может быть только) салон. Зато прогревается быстро. Сегодня при минус 15 за двадцать минут в салоне было ок.10 градусов тепла.
Когда покупал машину своим вопросом о схеме подключения стояночного отопителя поставил в тупик выдавателя. Он долго тряс гривой, ничего внятного не ответил.
И действительно - зачем вам это?. Садитесь в теплый салон, заводите двигатель, жидкость начинает циркулировать и двигатель греется. За сколько по времени не засекал - ни к чему это.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
+1
Скорее всего установлен обратный клапан. Т.е. сначала действительно греется салон. В Сибири такая схема не очень приемлима и часто мы этот клапан убираем, чтобы греть и двигатель и салон одновременно.
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
Логично, только греть придется дольше. Главное, что бы аккумулятор выдержал. У меня на мерсе зимой в багажнике запасной ездил. пару раз выручал. Приходишь бывало к машине, садишься в теплый салон, еще так демонстративно дубленочку снимаешь, назад вешаешь, а он гад не заводиться, батарейка сдохла. :confused: И прыгаешь потом с другой батарейкой, да с проводами вокруг машины. Вот колеги-то веселились.:rolleyes:
Теперь на Тиге ставлю максимум Вебасто на 30 минут, вполне хватает, а по GSMтаймерный канал позволяет ей работать только 17 минут, но тоже достойный результат - салон - теплый.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
у меня во дворе два Патфайдера каждую зиму так мучаются.Бегают с двумя аккумами,от "родного" вебасто работает,второй для запуска используют:( .Честно говоря вообще не понимаю,для чего вам салон греть? все равно сначала двигатель запустите,минут 10 ( я имею ввиду сибиряков) работать будет,и салон прогреется и стекла отойдут (проверено).Так что фича с прогревом салона бесполезная трата денег и ресурса аккумулятора
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
unreg
18 Авг 2009
Я немного некорректно задал вопрос. Дело в том, что мне кажется, что салон греется долго. Комфортная температура достигается минут через 25. Во второй машине (теана бензин) комфортно становится минут через 10 не больше. Видимо это проблема дизеля.
